Beiträge von Sard-Rok
    Vielleicht ist auch irgendwas bei der Verkabelung deiner Heckklappe schiefgegangen? Fehler? Wackler?...
    Genau das war auch mein erster Gedanke als ich von der Heckklappenentrieglung gelesen habe.
    Ich habe diese gekauft, das installieren war mir aber zu mühsam daher ist sie zwar montiert aber nicht angeschlossen.
    Da empfohlen wird den Strom von der Tankklappenentrieglung abzuziehen würd ich zu allererst mal da bei der Abzweigung nachsehen.
    Nach einigen sehr schlechten Erfahrungen mit diesen "Stromdieben" zum auf das Kabel aufquetschen mach ich Verbindungen lieber besser und sicherer.
    Ich hatte das bei 3 Fahrzeugen, aber (noch) nicht beim Amarok
    Lada Niva: Hupen beim Kurvenfahren --> Kabelbaum scheuerte am Kardangelenk der Lenksäule und hat das Hupenkabel durchgescheuert
    Land Rover Discovery: bei aktiviertem Alarm --> Fliegendes Insekt eingeschlossen
    Ford Explorer: Alarm geht wenn aktiviert von selber los --> Massekabel der Türverriegelung gebrochen/Wackelkontakt daher denkt Alarmanlage das Tür geöffnet wird
    Ich würde der Ursache nachgehen, wenn da ein elektrisches Problem ist kann es sein das auch die Wegfahrsperre plötzlich blockiert und der Rot nicht mehr anspringt.
    Da es bei Dir auch beim Fahren vorkommt könnte es auch ein aufgescheuertes Kabel sein und das hat schlussendlich beim Lada Niva zum Kabelbrand geführt.
    Oh hab ganz vergessen dir in der PN zu antworten. Es gibt win TPI, bezüglich der ABS Software, die ein anrollen falsch erkennt und dann kurz eingreift. Das gibt auch einen kurzen Ruck im Antriebsstrang. Wird mit einem Software Update erledigt. Hat man das bei dir schon geprüft? Hat hier auch einen Thread dazu.
    Gruss Peter
    Dank Dir Peter,
    der Amarok steht nun in Sardinien während ich mir während eine Kurztrip nach Zürich mir einen Muskelstrangriss eingefangen habe.
    Sobald ich den wieder fahren kann und damit wieder in der Schweiz bin werd ich mich bei Dir melden um dem nachzugehen!
    Nur im Hand Modus, Knüppel rüber und hoch in den 2. vor dem Anfahren....
    Ist sogar laut Handbuch so beschrieben.
    Danke Heiko,
    ich hatte das versucht und war der Meinung das er trotzdem im ersten Anfährt da das so angezeigt wird.
    Ich werd dem aber nachgehen und es nochmals probieren, wahrscheinlich hab ich was falsch gemacht.
    Ist auch nicht die einzige Problematik, die ich mit dem System habe. Ab und an schwarzer Bildschirm, Blitze im Bild und Komplettaussetzer auch im Bild bei/von der Rückfahrkamera.
    Bei mir ist alles gut, keine Veränderungen bemerkt
    Teilenummer Gerät:5C0035680G
    Hardware: H41
    Software: 0468
    Navigationsdatenbank: 5NA919866BG
    1520
    ECE AS 2021
    Dank Dir Klemens,
    ja das wäre eine Möglichkeit die ich - in meinem Fall - eher auschliesse.
    Das hin und her schwappende Benzin/Diesel würde eher einen weichen Ruck machen,
    bei mir ist es eher ein hartes schalten zwischen erstem und zweitem Gang.
    Alle anderen Gänge schalten kaum merklich, nur der erste zum zweiten und umgekehrt schaltet hart.
    Ich erd das mal weiter beobachten und dann ggf zum Freundlichen fahren damit Die mal nachsehen
    P.S. Gibt es eine Möglichkeit den Automaten zu zwingen das er im zweiten Gang anfährt?
    Wenn der Ruck dann weg wäre dann wüsste ich das der Automat respektive der erste Gang zickt.
    Sodeli,
    am Donnerstag kommt mein Rok in den 60tkm Service und da wird - auf meine Anfrage auch gleich die Motosoftware und das Radioupdate aufgespielt.
    Ich werd berichten ob es besser wird, oder auch nicht.....
    Radio wurde geupdatet, ich hab bis jetzt keinen Unterschied bemerkt,
    Motorsoftware nicht da ich eh schon die letzte Version hätte was mich etwas verwundert da meiner seit 2018 nie geupdatet wurde.
    Zitat
    Neues Telefon (dabei ist das gar nicht so neu) und bei Kopplung per Kabel fliegt nun regelmäßig die Verbindung raus und ist nach einigen Malen gar nicht ohne Zündung aus wiederherstellbar.
    Das hatte ich auch, bei meinem Galaxy S21 Ultra,
    das konnte in der gekauften Version der Handy-Software nicht richtig verbinden oder die Verbindung stürzte nach einigen Minuten ab.
    Ein Update auf die letzte Handy-Software hat dies behoben. Versuch das mal wenn Du das nicht schon gemacht hast.
    sind die leicht feuchten Stellen um die beiden hinteren Injektoren. Da dort direkt der Öleinfüllstutzen liegt, bin ich mir aber nicht sicher ob das vom Einfüllen beim Ölwechsel stammt oder die Dichtungen der Injektoren hinüber sind.
    Meistens ist es danebengeschüttetes Motorenöl, um herauszufinden was es ist streich mal mit dem Finger oder einem Papier darüber und riech daran.
    Wenn es Diesel sein sollte dann riechst Du das sofort!
    Mir fällt neuerdings auf das oft (aber nicht immer) beim Anfahren nach einigen Sekunden ein Ruck zu spüren ist.
    Das fühlt sich so an als wäre eine schwere Kugel auf der Ladefläche die beim Anfahren nach hinten rollt und an die Heckklappe schlägt.
    Beim Bremsen passiert nix, Geräusche macht es auch nicht und es kommt nur beim Anfahren vor und eben, nicht immer.
    Es ist kein Kreuzgelenk der Lenkung, das tönt anders und nur beim Einschlagen
    Kreuzgelenk der Kardanwellen glaub ich auch nicht, das macht sich auch durch Vibration ab 80kmh bemerkbar
    Vorder- oder Hinterachsdifferential glaub ich auch nicht, mit knapp 60tkm ist das wohl eher sehr unwahrscheinlich.
    Ich fürchte das entweder es ein Problem des Automatikgetriebe ist; entweder was beim schalten vom 1° zum 2° Gang,
    oder was mit der Viskosekupplung des 4motion, was ich aber eher nicht glaube.
    Es könnte sein das Meiner versucht im 2. Gang anzufahren und dann runterschaltet was den Ruck verursacht?
    Wie kann ich die adaptive Schaltung zurücksetzen, veielicht hat sich da was vertüddelt???
    Ich hab seit Sept. 2017 knapp 60TKM drauf, mach keine Kavalierstarts, schalte nicht von Hand, ausser den 7tkm 2019 mit dem 2.5T Wohnwagen hintendrin zieh ich nix und Offroad mach ich auch nicht.
    Hat jemand eine Idee oder Erfahrung was das sein könnte? Ich fahr ja nur Automaten aller Gattungen und sowas hab ich noch nie erlebt. :huh:
    Danke schon mal!
    Der Wagen kam eben aus dem 60tkm Service, Reserveradband auf Garantie getauscht, Bremsflüssigkeit und neues Motoröl (Castrol Edge) ersetzt.
    Nun gestern ist mir aufgefallen das es klackert wenn ich auf die Bremse stehe und weggeht wenn ich die Bremse loslasse, hmmm
    Der Motor war noch warm, stand aber eine/zwei Stunden parkiert und kalt war es auch nicht.
    Zitat
    Das Klackern tritt bei warmen Motor im Standgas auf. Um zu testen, ob es bei Euch auch die Vakuumpumpe ist, müsst ihr im Standgas nur mal die Bremse treten. Dann ist das klackern weg.
    Na dann hoffe ich das es die Vakuumpumpe ist, das die Jungs da den Motor aufmachen ist mir nicht wirklich geheuer...
    Ich werd da doch noch mal zurück zum Freundlichen um zu sehen was die meinen, dieses mal habe ich es gefilmt da es jedesmal beim Freundlichen nicht klackert.
    Ich hab ein 2004 CarryBoy am Isuzu D-Max und das ist eigentlich Klasse.
    Innen hat es einen Rahmen aus Eisenrohr und darauf sitzt die Fiberglashaube und oben drauf ist eine Reling montiert.
    Der Rahmen geht aber nicht bis zum Boden der Ladefläche sondern das Hardtop ist an den Verzurrten der Ladeflächenwand verschraubt/festgeklemmt.
    Alles ist eigentlich ganz ordentlich geplant und verarbeitet, wenn das CarryBoy für den Amarok auch so gebaut ist dann könnte das was werden.
    Zusätzliche Füsse auf den Ladeflächenboden anzuschweitten wären sicherlich nicht verkehrt.
    Sollte das Modell für den Amarok nur aus Fiberglas bestehen und noch Seitenfenster haben dann sehe ich das problematisch.
    wenns Glück hast ja, darauf verlassen kann man sich nicht
    Beispiel: dir donnert ein Auto oder Mopedfahrer seitlich in die Tür, so direkt neben der A Säule, dann ist der Kabelbaum durchtrennt bevor das Auto den Einschlag überhaupt bemerkt hat, und die Tür bleibt zu
    weitere Beispiele gibts genug warum man es nicht machen sollte
    Naja, wenn der Einschlag so gross ist das der Kabelbaum durchtrennt wird wird wohl die Tür so verzogen sein das sie auch nicht mehr aufgeht.
    Die Funktion ist eine Sicherheit gegen Überfälle, ich hab das am RAM in Costa Rica und da ist es doch sehr nützlich....
    Mein Amarok macht das nicht und ich möchte es auch nicht unbedingt haben, solche Ampelüberfälle sind zum Glück doch weniger üblich in Nordeuropa.
    Naja, entweder Kurzschluss oder zu schwache Sicherung drin.
    Etwas seltsam ist das es auf beiden Seiten passiert :kopfkratz2:
    Ich würde erst mal überprüfen ob die richtige Sicherung drin ist,
    falls nicht müsste ein Kurzschluss auf der Zuleitung zu den beiden Schaltern.
    Wäre der Kurzschluss nach den Schaltern wäre es sehr selten das gleich beide Sitzheizungen defekt sind, was aber sein kann.
    Falls die richtige Sicherung drin ist halt mal erst den Stecker der Sitzheizung unter dem Sitz (wenns da einer hat) ausstecken um zu sehen ob die Sicherung hält wenn der Stecker ausgesteckt ist.
    Wenn die Sicherung trotzdem rausfliegt dann die Schalter ausbauen und ausstecken um zu sehen ob die Sicherung hält wenn die Schalter ausgesteckt sind.
    Dann wüsstest Du schon mal im groben wo Du zu suchen hast.
    Ich finde kein Conti St, oder bin blöd. Welchen meinst du?
    Sorry, ich hab den Continental Contact 4x4 seit Oktober 2020 drauf.
    Zitat
    Wenn wir schon bei Conti sind, und in dem Threates auch schon um gute Nass und Bremseigenschaften geht, gibt es jmd der den Continental Crosscontact ATR gefahren ist?
    Meine Continental Contact 4x4 werden wohl den Vorgänger des CrossContact ATR sein.
    Da hab ich nix auszusetzen, auch auf Schnee war der zufriedenstellend.
    Ich fahr gerne Sportlich und weder der origiale Bridgestone Dueler HP Sport is was gerutscht, weder ler,, bbeladen noch mit dem 2.5T Wohnwagen hinten dran.
    Jeder Reifen käme sofort weg wenn er das machen würde!
    Ich muss mich mal umschauen was nun als Sommerreifen drauf kommt, zur Wahl stehen nun der CrossContact ATR oder der Cooper,
    ansonsten wieder der Dueler HP Sport oder der Conti PremiumContact 6 der soll richtig gut sein auf nassser Strasse.
    Mein Radio funzt eigentlich auch klaglos,
    das Connect-zeugs hab ich nie richtig zum funktionieren gebracht, aber brauch ich das den?
    jetzt weiss ich auch nicht ob ich das neue Update aufspielen lassen soll, oder liebe nix riskieren...
    Sodeli,
    Das sieht schon mal gut aus,
    zum Preis ist aber der amerikanische Kugelkopfhalter und der richtige Kugelkopf dazuzurechnen.
    Sowas wie dieser von Amazon (der auch umgekehrt montiert werden kann damit die Kugel höher liegt) wenn der passt, am besten mal Taubenruther anfragen
    [Blockierte Grafik: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61Tsr6C6DSL._AC_SL1500_.jpg]
    Wenn bei Nichtgebrauch nur der Kugelkopfhalter herausgezogen werden kann ohne das was vorsteht wäre das natürlich super gelöst!
    Wenn der unter der Frontschürze hängt könnten 2 Probleme auftauchen:
    1° falsche Kugelkopfhöhe für den Anhänger
    2° Adapter zu tief und kracht in Schwellen oder sowas, begrenzt Geländetauglichkeit
    Ich würde erst mal einige Bilder verlangen um genau zu sehen wie der montiert wird und wie tief die Halterung ohne Kugelkopfhalter liegt.
    Das beste wäre wohl eine andere Werkstatt aufzusuchen. Wenn die Antriebswelle klackert sollte sie auch fühlbares Spiel haben.
    Jupp,
    Mein Discovery hatte alle 10-20 TKM das Kreuzgelenk durch und das knackte und verursachte eine Unwucht die spürbar vibrierte.
    Sonst mal schnell unter den Amarok kriechen und die Antriebswelle von Hand bewegen, etwas Spiel muss sein, aber nur wenig.
    Beim drehen das Kreuzgelenk beobachten ob sich da was bewegt, dann Görs das.
