Vielen Dank! Das mit dem Dichtband werde ich als Nächstes versuchen. 🙋♂️
Beiträge von danielsh
Hallo, kann mir jemand mal ein Bild zeigen um welchen Ablauf es sich handelt? Bei mir ist es auch im Beifahrerfussraum „sehr“ nass, aber der Ablauf vorne in der Mitte ist ja fast 5cm im Durchmesser. Ich versteh frage nicht wie der durch Blüten verstopfen sollte. Gibt es noch mehr Möglichkeiten wo Wasser eindringen kann?
Kühlwasser schließe ich aus, da das Wasser geruchsneutral ist.
Danke im Voraus 🙋♂️ -
So, habe den Fehler gefunden. Das Kabel war an der Stelle an der es aus dem Dach kommt gebrochen. Da war scheinbar schon mal jemand am Werk 🤦♂️
Ich habe heute (nach 8 Wochen) endlich meinen Amarok aus der Werkstatt geholt.
Er stand dort zur Inspektion mit Zahnriemenwechsel. Leider hat sich während des Aufenthalts in der Werkstatt auch die kühlmittelpumpe 2 verabschiedet.
Ich wurde ständig nur vertröstet dass der Fehler nicht gefunden wurde. Ich war regelmäßig dort und es hat niemand dran geschraubt. Ich muss dazu sagen, ich war dort lange Mitarbeiter im Büro.
Könnt ihr mir vielleicht sagen was ihr für die zahnriemenwechsel und kühlmittelpumpe 2 gezahlt habt? Ich habe schon Sorge dass mir viel zu viele Stunden aufgeschrieben werden.
Vielen lieben Dank
Ich habe die Delta 4x4 Classic 8x17" ET40
Und BF Goodrich 265/70r17 ohne Spurplatten und ohne Tachoangleichung und alles problemlos eingetragen bekommen.
Ja die Kontrollleuchte geht an…
Danke, und ja das bekomme ich hin 😂 bin halt nur Verkäufer und kein mechatroniner 😂
Sind die 4 Lampen evtl in Reihe geschaltet dass evtl direkt die erste Birne defekt ist? Die Birnen hab ich noch gar nicht getestet😬
Oder liegt es evtl. an einem Relais? Wo sitzt das für das Fernlicht?
Per Auge 🙈 ich hab keinen Plan wie man per ohmmeter prüft 🤷♂️
Habe ich alle schon geprüft, auch die auf der Batterie. ich bin wirklich ratlos....
Ja habe ich auch geprüft. Die blaue Lampe im Tacho geht auch an. Also es ist alles so wie es sein soll, lediglich die Lampen bleiben aus. Kann das evtl. auch an einem Relai liegen?
Danke für deine Antwort, aber ich finde leider nicht die richtige Sicherung. Ich habe am Ende auch alle nochmal geprüft.
Daniel
Habe eine Frage hierzu...
"Ach, nochwas... Wenn Bügel auf Dach ab Werk montiert gibt's vorn kein Fernlicht. Und das die Sicherungen für die 4 oben gleichzeitig defekt sind wäre schon seltsam..."
... für die originalen Halogen Zusatzscheinwerfer gibt es mehrere Sicherungen? Wo kann ic diese denn finden? Bei mir geht seit kurzem auch keiner der 4 Fernlichter auf dem Dach mehr und ich bin völlig ratlos.
Danke
Daniel
seit einiger Zeit funktionieren meine originalen Canyon Fernlichter nicht mehr.
Das Abllendlicht lässt sich ganz normal ein und ausschalten.
Jedoch leider das Fernlicht nicht.
Was genau kann das sein? oder wie lässt sich der Fehler evtl. beheben?
Grüße und danke schon jetzt für eure Antworten...
Daniel
Ich habe den ersten Beitrag natürlich auch gelesen.
Selbstverständlich hätte ich auch was zu meiner Eintragung geschrieben. Dazu muss ich nun mal wissen ob dies überhaupt im Bereich des möglich liegt.
Ich finde dass man grade in dieser Runde die best möglichen Antworten bekommen kann.
Sorry… -
Habe vor mir auf meinen Amarok ein paar
265/70r17 Reifen zu schrauben.
Passen die Reifen ohne Höherlegung in den Radkasten? Felgen habe ich die Delta4x4 Klassik in 8x17.
Vielen Dank vorab für eure antworten.
Daniel
