Zusatzscheinwerfer und Fernlicht ohne Funktion
  • Hallo Leute,
    ich habe ein Problem, kann mir da jemand weiterhelfen.
    Bei mir ist das Fernlicht komplett und die Zusatzscheinwerfer ausgefallen,
    wahrscheinlich eine defekte Zusatz-Sicherung. Hat jemand eine Idee wie
    ich den Zahn gezogen bekomme bzw. die Kuh vom Eis ???
    Gruß Michael
  • Welche Zusatzscheinwerfer? Nachträglich montiert?
    Wenn original dann kannst du in den Sicherungsplänen hier nachschauen. Wenn nachträglich installiert weiß ich nicht wo die Sicherungen verbaut sind, normal in der Nähe der Batterie.
    Ach, nochwas... Wenn Bügel auf Dach ab Werk montiert gibt's vorn kein Fernlicht. Und das die Sicherungen für die 4 oben gleichzeitig defekt sind wäre schon seltsam...
    Sicherungsbelegung-Sicherungsplan
  • Habe eine Frage hierzu...
    "Ach, nochwas... Wenn Bügel auf Dach ab Werk montiert gibt's vorn kein Fernlicht. Und das die Sicherungen für die 4 oben gleichzeitig defekt sind wäre schon seltsam..."
    ... für die originalen Halogen Zusatzscheinwerfer gibt es mehrere Sicherungen? Wo kann ic diese denn finden? Bei mir geht seit kurzem auch keiner der 4 Fernlichter auf dem Dach mehr und ich bin völlig ratlos.
    Danke
    Daniel
