Beiträge von Der Glonntaler
    kommt aufs Auto an, kann Anhänger sein, kann auch Bordnetz fürs Licht sein, gibt ja viele Pläne
    schau auch mal ob vorne unter der Haube auf der Batterie alle Sicherungen OK sind, ich vermute da ist gleich eine mit geflogen
    wenn den richtigen Plan geschaut hast, dann steck mal die Steckdose hinten ab, links davon beim Reserverad findest nen Stecker, da kannst des Kabel trennen, vielleicht macht die Dose nen Kurzen
    Hallo Matthias
    also wenn er bei 1500 schon schaltet, dann fährst du mit sehr sanftem Gasfuß, einfach bisschen mehr drauf trappen, dann schaltet er auch später und macht mehr Spass
    Grundsätzlich gilt immer, dort wo er das meiste Drehmoment hat, ist der Verbrauch am geringsten
    und zu untertourig geht nicht, weil dann schaltet er eh zurück
    also einfach fahren und Spass haben
    rostiges Kühlwasser sollte nicht sein, kommt aber durchaus vor, wenn z.B. ein billiges Glysantin benutzt wurde
    das Problem ist, das Wasser kommt mit sehr vielen unterschiedlichen Materialien im Motor in Kontakt, einfaches Eisen, Kupfer Messing, Alu, Edelstahl, von allem ist ein bisschen was verbaut
    und da das edlere Material das unedle auffrisst ist eigentlich auch bekannt und so bilden sich im Wasser Chemische Verbindungen die dann agressiv werden und den Motor zum rosten bringen
    anders kann es auch sein das die Kiste längere Zeit mit zu wenig Wasser rumgestanden ist, oder sogar gefahren wurde, dann rostet es da drin auch in nullkomma nix
    ich würde den ausgibig mitm Gartenschlauch durchspülen, bis nur noch sauberes Wasser kommt, und dann neu befüllen mit gutem Frostschutzmittel
    Zitat
    Meiner ist Baujahr 17 und es geht schon an allen Ecken los mit der braunen Pest.
    wieso das? was machst du mit dem Auto? viel Gelände oder Null Pflege?
    mein erster war April 2014 und hatte bis zum Sommer als ich ihn verkauft habe nicht einen Rostfleck, und das trotz 186000 km
    wenn ein Auto Rost an allen Ecken hat, dann liegts meist an einem selbst, vor allem nach 3 Jahren
    zum TE, für mich ist ein Auto mit 100 000 alt und würde ich nicht mehr kaufen, liegt aber auch daran das ich selbst viel fahre, also ist das Unsinn ein Auto mit 100 000 zu kaufen, für mich ist nur Neu interessant
    die Frage ist halt, was willst damit? wieviel km willst fahren usw ich kann nur sagen das meiner mit seinen 186000 km noch wunderbar gelaufen ist und der nächste bestimmt noch lange seine Freude dran hat, aber wissen kann man es nie was irgendwann kaputt geht
    ich würde halt schaun das einen findest der kein Gelände gesehen hat und möglichst wenig km hat und nach Baujahr 2014 ist
    oder den Golf weg und gleich was besseres kaufen
    ich machs wie Heiko
    Ladegerät hängt fest an der Wand, bei Bedarf steck ich an der AHK ein
    wenn ichs ausstecken vergesse, seh ich den Stecker im Rückspiegel fliegen :D
    besser als wenns Ladegerät im Motorraum ist oder aus der Haube hängt :cheer:
    waschen würde nicht schaden
    und das was du da geknipst hast ist der Temperaturfühler vom DPF
    die Sonde is weiter oben, hätte dir eigentlich auffallen müssen, das die in Amazon ganz anders aussehen
    außerdem hat die 3 Kabel und nen schwarzen Stecker, der Temp Fühler Orange oder Braun
    Hallo Tom
    Also Masse stehen da nirgendwo...
    ne weil es geht ja auch nicht um Masse sondern um Maße
    und die Maße stehen da, einfach auch mal die folgenden Beiträge lesen
    da steht unter anderem
    Kugeloberkante 8,5 cm unter Oberkante Trittbrett, und auch warum deine Maße nichts sagen
    jedes Auto hat ne andere Höhe, auch je nach Beladung, deshalb ist es Unsinn ab dem Boden zu messen, das sagt Nichts aus
    Zitat
    48cm Höhe wäre bzw. 43cm Höhe bei der unteren Position. Somit wäre es von der Höhe schonmal aus dem Toleranzbereich, in welchen der Rundkopf sein muss!
    das kannst auch vergessen, bei Geländewagen ist die Höhe egal, das zählt nur bei normalen Autos und ist nur ein Richtwert, der bei uns bei 52 cm liegt, aber wenn die Kugel 60 cm hoch ist interessiert es auch nur den Besitzer, der muß ja schaun wie er sein Anhänger dann da anhängen kann
    das Maß nach hinten vom Aufkleber wird auch nicht eingehalten, kann auch nicht, dann würde eine ASK nicht mehr passen, weil die am Trittbrett ansteht, die Einschübe die man kaufen kann haben ein e Prüfzeichen, der Bock ne VW Teilenummer, mehr interessiert den TÜV nicht
    vergiss den Mist mit der Einbauanleitung, einfach in die Rücklaufleitung vorne am Motor gehen
    das funktioniert einwandfrei, auch wenn manche was anderes behaupten, egal ob 4 oder 6 Zyl
