is aber auch ned so einfach bei Erwin, hab mich da angemeldet und als ich was runterladen wollte heißt es zahlen
das wäre ja auch noch OK, aber die wollen zwingend ne Kreditkarte, hab ich aber ned
naja dann halt nicht
man kann das Ding zwar seitlich aus der Schiene aushängen, dann kann man ihn noch weiter runterklappen, aber wirklich Spass macht es nicht daran zu arbeiten, also ich hab da nichts angeklemmt und werd das auch niemals machen, das ist alles sau eng da unten
leg dir nen Draht oder auch zweiadriges Kabel von der Batterie nach innen, das geht ruckzuck und lässt sich jederzeit zurück bauen
über der Batterie sind genug Sicherungen als Hauptsicherung praktisch erstmal fürs Kabel nach Innen, und Innen kannst ja dann entweder nen kleinen Sicherungskasten hin bauen, oder einfach eine in die Leitung mit rein klemmen
links vom Bremspedal ist ein Gummi wo normal das Kupplungspedal durch geht, da schiebst nen Draht durch, der dann unterhalb des Bremskraftverstärkers und der Batterie raus kommt
wenn nicht viel Strom brauchst, kannst auch den Ziggi Anzünder anzapfen
kannst auch einige Male die Zündung an und ausschalten, dann hört man immer die Pumpe laufen
wenn des vorher schonmal machst, weißt wie es sich anhört wenn die Leitungen voll sind
danach machst es so lange bis es sich wieder so anhört
wenn die Luft durch ist, dürfe die Pumpe garnicht mehr anlaufen, zwischen den kurzen intervallen, weil dann der Druck bleibt
sicherer ist es natürlich mit der Software, weil da läuft die Pumpe einige Sekunden
trockenlaufen ist für die Hochdruckpumpe Gift, hat aber auch schon Leute gegeben die haben einfach ein paar Sekunden mitm Anllasser georgelt bis er angesprungen ist, aber das ist der sichere Tod der Pumpe wenn das öfters machst
Unterschiede in der Beschleunigung merkt man natürlich nur mit der Stoppuhr, oder wenn ich an ner bestimmten Stelle beschleunige und das mit beiden Sätzen an der selben Stelle probiere, dann bin ich mit einem Satz am Endpunkt halt schneller
ich hab aufm 2l im Sommer die 255er auf 18 Zoll gefahren, im Winter 245er auf 16 Zoll
mit den 245 war er flotter, nicht nur weil sie etwas kleiner im Durchmesser waren, sondern sie waren auch 10 kg leichter pro Stück
und 40 kg weniger in Drehung zu versetzen spürt man eben, und merkt es auch im Spritverbrauch
AT sind halt im Winter nix, da kommen die gegen nen richtigen Winterreifen nicht ran, und auch auf nasser Straße sind sie unterlegen
Optik ist klar besser, wenn man das braucht, aus dem Alter bin ich zum Glück raus, mir ist ruhiger Lauf und Sicherheit wichtiger als grobes Profil und Optik
ich hab zwar den größeren V6, aber auch deiner hat genug Power das die Reifen nicht groß spüren wirst
beim 2l war das anders, da hast jedes kg und jeden mm gespürt
ich würde aber 17er empfehlen, schauen meiner Meinung nach besser aus, weil mehr Gummi und weniger Felge
und sind viel preiswerter als die 18er und mehr Auswahl gibts auch
hast ne Alarmanlage und die Hupe geht nicht?
Zitat
Wenn der Grenzwert erreicht ist kann man mit einer Hebebühne, etwas Werkzeug und VCDS oder ähnlichem selbst eine Reinigung durchführen. Ist kein Hexenwerk.
wie meinst des genau?
bei meim 2l ging damals selbst beim DPF Profi nichts mehr mit freibrennen und reinigen
hab ihn dann auch mit Werkzeug gereinigt
Is ja geil, Maßstab ? schätze 1:4, was kostet so ein Spassmobil, auch 1:4?
der Wert hört sich eigentlich gut an, wenn der DPF dicht ist, dann bist im Stand schon bei über 10
was sagt den die rosa Zahl oben (mg/km), wenn so ganz normal dahin fährst
da sollte es in etwa so aussehen wenn alles ok ist
mach mal bei 80-90 nen Screenshot von den Daten
gleichmässig dahin fahren ohne Beschleunigen, so das aufm Momentanverbrauch so bei 6-7l bist
mal sehen was er da anzeigt
Was hast den im Stand Differenzdruck?
wer mal meinen Flüster Diesel Live erleben will oder falls jemand was umstellen will oder einfach mal sein Auto auslesen will
ich bin ab Montag Nachmittag bis voraussichtlich Mittwoch Vormittag in Velbert
und hab mein Lappi mit VCDS dabei
weshalb Unsinnig?
weils erstens ne Funzel ist, zweitens die meiste Zeit nicht einschaltbar ist, das Geraffel geht ja nur ne kurze Zeit nachdem den Motor ausgemacht hast, einfach mal kurz einschalten während die Kiste noch läuft weil kurz was rausholen willst geht nicht
genauso wenn nur ans Auto gehst und was holen willst, dann mußt erst Zündung anmachen, wieder ausmachen damit die blöde Funzel geht
deshalb Unsinn
der Schalter gehört hinten auf die Ladefläche, damit das Licht jederzeit anmachen kannst wenn es brauchst, aber so ?
und mit Deckel ist sie wie du sagst erst recht Unsinnig, da brauch ich was das unterm Deckel leuchtet
und selbst mit Rollo isses nichts gescheites, sei mal Ehrlich, wenn nur die Klappe auf machst und das Rolle z.B. nur so 60-70cm vorschiebst, was siehst dann?
ein schwarzes Loch, da hilft die Lampe auch nix, oder leuchtet die Lampe um die Ecke bei dir? ![]()
der Taster ist für die unsinnige Ladeflächenbeleuchtung in der dritten Bremsleuchte
und der hat nur manchmal Strom, für Arbeitsscheinwerfer hat der kein Wert, ist ja auch nur ein Taster kein Schalter
das wird ihm nichts helfen Stefan, ist ja keine Teilenummer dabei
aber bei so ner überaus freundlichen Anfrage im seim ersten Posting hab ich auch keine Lust die zu schreiben
außerdem gibts eh zweierlei, Von Bis, und außerdem kann er doch selbst in Google schaun
Heute war ich auch wieder insgesamt 130 km unterwegs, am Heimweg merkte ich dann das er regeneriert, also schnell nachgeschaut wie weit er ist, aber da hatte er erst angefangen und war wie gestern auch noch uber 70%
Ich dachte mir dann, ok fahr ich bisschen Umweg dann müsste er fertig sein bis ich beim Supermarkt bin wo ich noch kurz was besorgen wollte
So kam ich dann dort an und er war auch fast fertig
Bei 614 bzw 574 Grad DPF Temperatur dachte ich er schafft diese 1,4 Gramm auch noch im Stand bis er fertig ist
War aber falsch gedacht, nach ner kurzen Zeit als er fast fertig war, bei 8,5 gr wurde die Nacheinspritzung abgeschaltet (erkennbar an den beiden Werten links unten) und somit wurde der DPF wieder kühler
Er viel dann noch auf 8,46 gr aber das wars, weiter runter ging er nicht mehr im Stand, also nochmal ne kleine Runde gefahren um den DPF wieder auf Temperatur zu bringen
Wie man hier sieht ist er grün, also zu kalt, aber die Nacheinspritzung trieb die Temperatur bereits wieder nach oben
Nach weiteren 6km hatte er es geschafft, der Wert war auf unter 8gr und der km Zähler ging auf 0 zurück, Regeneration erfolgreich abgeschlossen
Wir sehen also, im Standgas wird er nie fertig werden, allerdings wäre das jetzt nicht so schlimm, da er ja fast fertig war, wenn man einfach aufgehört hätte, allerdings wäre der Zähler nicht zurück gestellt worden, somit wären es beim nächsten mal uber 1000 km seit der letzten Regeneration aufm Zähler gewesen, falls er nicht doch irgendwann dann zwangsregeneriert wie der 2l es macht
Er braucht, aber auf jeden Fall deutlich länger als der 2l bis er fertig ist
Auf der BAB oder Landstraße ist es kaum bemerkbar, da gebe ich dir Recht, aber es ist auch unwahrscheinlich das er immer nur dort regeneriert und nie erst mal wenn schon daheim bist, und spätestens da merkt man es am Standgas, aber ist ja auch nicht so wichtig
Wegen der Anzeige, da ist mir heute was eingefallen, muss ich bei Gelegeheit mal testen ob das realisierbar ist
Fazit: Ich denke, die wenigsten Fahrten dauern 40 Minuten am Stück...
das dürfte das Problem sein beim V6
ich finde ja, es gehört ne Lampe ins Armatuerenbrett die angeht sobald er regeneriert, dann weiß man Bescheid und kann sich danach richten
da fällt mir grad was ein, sowas könnte man relativ einfach nachrüsten
muß ich mal bei Gelegenheit testen
Hallo zusammen
Ich hatte ja schon öfters übern DPF geschrieben da mich meiner mal ziemlich geärgert hatte, hier nochmal eine Zusammenfassung wie dieses Teil so arbeitet
grundsätzlich ist es so das es zwei Werte gibt die auschlaggebend sind wann eine Regeneration stattfindet
es gibt einmal den gemessenen Wert der Sättigung, dieser wird aus dem Differenzdruck im DPF errechnet, je höher der Differenzdruck, um so mehr Dreck ist im DPF und dann den errechneten Wert, dieser wird allein aus Verbrauch Fahrstil usw errechnet und liegt meist viel höher als der gemessene Wert, und dann gibts noch eine Zwangsregeneration nach 600 gefahrenen Kilometern, egal wie hoch bis dahin der DPF belastet ist, nach 600 km springt der Zähler auf 100% und die Regeneration beginnt
auch hier nochmal die Zusammenfassung wie man es merkt, da es immer wieder Leute gibt die es angeblich nicht merken
1. am Klang, er ist besonders bei niedriger Drehzahl oder im Stand deutlich rauher/kerniger als normal
2. Startstop falls vorhanden geht nicht, trotzdem er warm ist
3. Leerlaufdrehzahl ist bei fast 1000 UPM nicht wie sonst bei 800 UPM
4. der Verbrauch auf der Momentananzeige ist sowohl im Stand als auch beim fahren sichtbar höher als sonst
deshalb kann ich nur immer wieder die DPF App empfehlen, damit kann JEDER sehen wann, wie oft, wie lange usw er regeneriert
die App läuft mit jedem einfachen OBD Blauzahn Dongle, und verbindet sich sogar mit diesem wenn das Handy bereits mit dem Radio/Freisprecheinrichtung verbunden ist, ist sozusagen Multitaskingfähig das Teil
so nun allen viel Spass beim lauschen wie der Motor schnurrt, ich denke nun sollte es jeder merken wenns soweit ist
die Regeneration dauert beim 2l normal so um die 20 Min bzw ca 20 km
P.S. wer nen V6 hat, bitte hier lesen
Hallo zusammen
nachdem Kraxler letztens bemerkte das sein DPF sehr oft regeneriert hab ich mich mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt
ich hatte es ja im andern Thread auch schon etwas erklärt wie das beim V6 in etwa läuft, heute war ich wieder länger unterwegs und als ich bei einer Runde kurz vor meinem Kunden war merkte ich das er gerade regeneriert, also schnell die App angemacht und nachgesehen
das letzte Mal war er bei km Stand 5566 fertig und die Anzeigen gingen auf 0
begonnen hatte die Regeneration bei km 5527 und dauerte 39 km bzw 40 Minuten
als ich heute nachschaute zeigte er mir 517km seit der letzten REG an, also der Stand als er beim letzten Mal fertig war, da lief sie aber schon ne Weile und er war schon auf 54% runter bzw 21,68 gr, ich dachte mir dann was mach ich nun? laufen lassen während dem laden, oder ausmachen und schaun was passiert und ob ich mit mein Verdacht vom letzten mal Recht hatte das er dann einfach ab da wieder steigt?
Ich hab mich dann für abstellen entschieden, weil 15 Min im Stand laufen lassen ist ja auch Unsinn, nachdem ich wieder losgefahren bin sofort wieder die App gestartet und geschaut was er macht, wie man sieht macht er nichts
er regeneriert nicht, obs ihm nur noch nicht warm genug war?
nein, das war nicht der Grund, er fängt einfach ab dem Abbruch wieder an den DPF neu zu beladen
nach weiteren 161 km als ich wieder zu Hause war, war er wieder bei 77% bzw 30gr
Fakt ist, der V6 braucht um einiges länger als der 4 Zyl, während man beim 4 Zyl die Regeneration nicht abbrechen konnte, da er dann wieder bei 100% begann und wieder mindestens so um die 20 Min Fahrzeit brauchte und nach einigen Abbrüchen dann die DPF Lampe kommt läuft es beim V6 etwas entspannter, wenn man bei ihm die Regeneration abbricht, hört er einfach auf und füllt den DPF wieder bis auf 100% auf um dann die Regeneration erneut zu starten, wie oft man dieses Spiel machen kann, bis er auch hier die Lampe anmacht kann ich leider nicht sagen, irgendwann wird sie kommen, damit er mal anständig frei brennt, es gab ja hier auch schon User bei denen die DPF Lampe anging
da die Regeneration ja nen Betriebs warmen Motor voraussetzt fängt die Regeneration erst nach einigen Kilometern an, dann wird der DPF auf rund 650 Grad gebracht und ab da zählt er Rückwärts, bis es soweit ist können schon besonders im Stadtverkehr etliche km und Minuten vergehen, wenn man dann z.B. als Pendler aber immer nur 20 oder 30 km fährt, dann schaft er vielleicht grad mal 10 maximal 20 % und dann ist man am Ziel und die Regeneration wird abgebrochen
wenn ich dann mit 90% wieder starte dauert es natürlich auch nicht lang und er ist wieder bei 100% und beginnt erneut mit der Regeneration, so kommt es dann das man denkt der regeneriert ja viel zu oft, klar, wenn er nie fertig wird, probiert er es jeden Tag aufs neue bis er irgendwann mal wieder lange genug gefahren wird um fertig zu werden, fertig heißt auf unter 8gr bzw unter 20% zu kommen
Ich kann nur jedem Empfehlen, wenn ihr merkt das er fast täglich oder alle 100-150 km regeneriert, dann unbedingt mal so lange fahren bis er fertig ist, weil den Filter ständig im 80-100% bereich zu bewegen tut dem mit Sicherheit nicht gut, weil irgendwann wird er
1. garnicht mehr frei, weil der Ruß sich immer besser fest setzt
2. braucht ihr viel mehr Diesel, wenn er dauernd regeneriert
jetzt liest man hier immer wieder, "ich hab noch nie gemerkt das der regeneriert?
woran kann das liegen?
1. Ihr fahrt jeden Tag etliche km Landstr oder Autobahn und könnt da ohne Staus und Behinderung durch fahren, beim schnelleren fahren merkt man es tatsächlich nur ganz wenig
2. Ihr seit so mit dem Verkehr beschäftigt von Stau zu Stau im Stop and Go Verkehr das ihr da auch nicht drauf achtet, oder
3. ihr habt einfach kein Gefühl für ein Auto, es ist einfach nur ein Auto und muß von A nach B fahren (ja ich weiß das ist böse, aber teilweise wahr)
woran merkt man dann das er regeneriert?
2. Startstop geht nicht, trotzdem er warm ist
3. Leerlaufdrehzahl ist bei fast 1000 UPM nicht wie sonst bei 600 UPM
es sind also genug unmissverständliche Merkmale da, und wer die nicht merkt, kann nur zur Gruppe 3 gehören, so leids mir tut
P.S. für alle die noch 4 Zyl fahren, bitte hier lesen
