oh man Klaus, mach es doch nicht immer so kompliziert
Auch der Meister (oder auch nicht) bei der Annahme wusste sich nicht zu helfen.
abhaken, der hat sein Meistertitel nicht verdient wenn er sowas einfaches nicht weiß
Wenn ich mich mit der Elektrik ja auskennen würde, dürfte das ja selber Machbar sein
das ist auch selber machbar, kauf einfach im Zubehör die richtige DOSE, also eine mit 7 Polen (wenn bei der bleiben willst) und sie MUSS diesen 3 poligen Schalter haben, und dann schliesst alles wieder 1:1 so an wie es jetzt auch ist
ob der Fehler aber wirklich an der Dose liegt, muß man messen, zwischen zwei Kontakten ist durchgang, wen kein Stecker steckt, wenn den Stecker rein steckst hast von einém der beiden dann zu dem der vorher kein Durchgang hatte jetzt durchgang
wenn das der Fall ist, ist die Dose in Ordnung, aber ich vermute der das Schalter einfach defekt ist, also messen ob er schaltet
ohne Stecker 1 zu 2 mit Stecker 1 zu 3 oder 2 zu 3, je nachdem wie man die Kontakte nennt, eventuell nimmst dein Bekannten mit der wenigsten ein bisschen Ahnung hat
War gerade bei einem Bekannten,
Also der Stecker an der Seite sind Pin 14-16.
Pin 14 ist der Ausgang zur NSL. Pin 16 kommt wohl vom Schalter NSL
werde erstmal den Stecker ziehen, und Prüfen ob ohne den Kontakt was kommt.
Danach Pin14 und 16 verbinden und weiter schauen.
NEIN, so geht das Nicht, du mußt schauen ob der Schalter schaltet, das überbrücken bringt dir erst was wenn gemessen hast ob er nicht geht, dann könntest die beiden Kontakte verbinden, die bei gestecktem Stecker verbunden sind, und dann den Anhänger richtig anstecken, dann könnte es gehen
aber besser erstmal schaun ob der Schalter das tut was er tun muß, wenn nicht brauchst nen neuen
In der neuen Steckdose sieht das alles ganz anderst aus, da ist ein Kontakt der den Strom zur NSL am Auto unterbricht, bei gestecktem Stecker.
du meinst vermutlich so ne breite Blechlasche die zum Pin 2 hingeht
diese Dose geht NICHT, das passt mit deim Steuergerät nicht zusammen, du brauchst den 3poligen Schalter
ist das so schwer zu verstehen???, du kannst im Kuchen auch nicht Zucker durch Salz ersetzen, nur weils genauso ausschaut
so ist es auch mit der Dose, nämlich so eine mit Schalter
da die 7pol mit Schalter recht selten sind, kannst auch ne 7/13er nehmen, entweder von WEST/Multicon oder von Hella die hat zwar zu den 7 Polen noch 6 weitere außen rum somit kannst mit dem passenden Stecker auch 13pole nutzen, braucht man zb für Rückfahrlicht am Anhänger, das geht ja mit 7 pol nicht mehr, aber in die passen auch die alten 7 poligen Stecker
oder du kaufst ne 13pol nach der neuen Norm, dann mußt aber den Anhänger auch auf 13pol Stecker umrüsten
Ich mach dir morgen Vormittag noch ein Bild von meiner Dose, wo die Nase siehst die den Schalter betätigt, vermutlich fehlt die bei dir, oder der Schalter ist einfach vergammelt
