Beiträge von Der Glonntaler
    mal im Ersatzteilkatalog geschaut
    die unseren Amarok heißen als Schalter
    NCE,NNW,PCY,PCZ,PEK,PCX,NNV,NCD
    als Automatik
    NLF,NLG,NPY,NPZ
    und dann gibts tatsächlich irgendwo auf der Welt ein Modell
    QBD,QBE
    der hat Hinterradantrieb mit Automat
    ist aber dann irgendwas exotisches
    dieses Getriebe gabs nur von 7/14 - 10/16, aber wo? keine Ahnung
    Seh ich genauso, alles über 15000km ist Altölpanschen
    man hört das auch, wenn die Hydrostößel langsam das klappern anfangen
    mit neuem Öl ist dann wieder Ruhe
    ich schütte meist dieses hier rein, was für BMW und DB taugt, taugt auch für nen VW/AudiMotor
    die Leichtlaufplörre hab ich auch mal probiert, merkt man kein Unterschied, und ich mag so dünne Öle nicht, das andere ist bisschen dicker und dunkler, is mir sympathischer, wobei das egal ist, alles die selbe Grundsubstanz
    das Zeugs kommt halt ausm Schlauch, gibt noch andere Sorten ausm Fass, aber da müsste ich mit der Ölkanne rumlaufen
    egal Hauptsache es ist Öl drin im Motor
    Aber wen ich das Konzept richtig verstanden habe ist nur der mit dem zusätzlichen Knopf Diff Sperre hinten das richtige Modell mit dem
    Zu Schaltbar 4motion, was ich suche.
    hast du nicht
    deine Schalthebel sind alles Automatik, also permanenter Allrad
    es gibt reinen Hinterradantrieb, aber kaum in D, ganz selten
    es gibt Handschalter mit zuschaltbaren Allrad,
    es gibt Automatik mit permanentem Allrad
    und es GIBT NIEMALS DSG, auch wenn viele Deppen das in den Anzeigen schreiben
    Automatik ist IMMER Wandlerautomatik niemals nicht DSG Müll
    und die Hinterachssperre gibts für alle als aufpreispflichtiges Extra, daran erkennst garnichts
    in deinen Bildern hat der erste die Diff Sperre nicht, der zweite schon
    ob man sie braucht? ich sage Nein, außer du willst extrem Geländefahren
    im Schlamm hab ich 3,5t auch ohne Sperre rückwärts leicht bergauf geschoben,
    hab sie zwar gehabt, aber nicht ein einziges Mal auf 180 000 km gebraucht, deswegen hat der neue keine, Geld gespart und ein Teil weniger was kaputt gehen kann
    wenn dein Wunschauto gefunden hast, und der Verkäufer wie so oft wenig Ahnung hat, lass dir die FIN geben und schick sie mir, dann sag ich dir genau was er hat und was nicht, komplette Ausstattung
    Viel Glück beim suchen
    EZ 9/2010, soll aber schon das 2011 Model gewesen sein
    also die FIN sagt was anderes
    Produktionsdatum 13.06.2011
    Modelljahr 2011
    stimmt die FIN von dem Zettel in 51 mit der Fin im Auto überein? oder hab ich was falsches gelesen (habs dir zur Kontrolle mal per PN geschickt)
    Nur einer Stach ins Auge
    Stimmt der km Stand? das Datum sagt was ganz anderes
    würde dem aber nicht viel zumessen, weil das der Fehler da ist wissen wir ja, sonst würde die Lampe nicht glimmen
    aber wenn Diagnose so einfach ist, dann erklär mir mal was hier kaputt ist
    wie man sieht geht auch da die Regelstange hoch wen man den Unterdruckschlauch ansteckt, er geht zwar nicht aus, aber man hört den Fehler deutlich
    jetzt bin ich gespannt
    Nur weil wir den Fehler gefunden haben bedeutet es nicht das wir ohne weiteres einfach los fahren.
    kannst ja auch nicht weil er nicht läuft
    meiner Meinung nach funktioniert Diagnose genauso wenn er keinen Fehler im Fehlerspeicher ablegt.
    Man geht nach und nach durch was es sein könnte.
    im Prinzip ja, aber das Abgassystem ist das am genauestem überwachtem System in der ganzen Kiste, und da meine ich von der Luftansaugung im Luftfilter bis zum letzten Abgastemperaturfühler im DPF, und du glaubst wenn das Magnetventil defekt ist merkt das Auto es nicht, HAHA
    Und so haben wir ein defektes Magnetventil vom Turbo gefunden.
    das glaubst du, schonmal überlegt das es eventuell so sein muß das die Dose anzieht beim starten?
    naja egal, dann viel Spass weiterhin mit deim Auto
    also ich bin mal einige Pläne durch, aber teilweise unterscheiden die sich etwas
    schick mir mal deine FIN per PN, dann kann ich mir weitere Daten raussuchen, genaues Bj Motorcode Ausstattung Startstop usw,
    und falls noch irgendwas selber reingebaut wurde, auch wenns eventuell schon lange drin ist, dann schreib das bitte auch auf, also irgendwelche Zusatzinstrumente CB Funk usw, gibt so viele Möglichkeiten nen Fehler ein zu bauen
    Hallo, auch von mir erstmal Gutes Neues
    ok, als AHK können wir auch ausschliessen, gut
    wenn ich den Rückwärtsgang, ohne Zündung einlege,
    blinkt das Amaturenbrett
    DPF, Motorwarnleuchte usw.
    ja das ist normal, die Einspeisung scheint stark genug zu sein um sozusagen die "Zündung" ein zu schalten
    wenn an der 3er Sicherung bzw den darüber und darunter schaust, da sind mehrere die ja nur Spannung haben wenn Zündung an ist
    durch des das die Spannung auf der 3er nun von der andern Seite kommt, haben auch die anderen Sicherungen Spannung die über das gleiche Kabel von der Zündung Spannung bekommen, im schlimmsten Fall geht das soweit, das den Motor nicht mehr abstellen kannst, weil die Relais auch nicht abfallen und der Strom zu den andern Verbrauchern auch nicht unterbrochen wird
    in dem Fall keine Panik, einfach Sicherung 3 ziehen, dann geht er aus,
    die kannst vorsichtshalber schon jetzt raus machen, dann kommts garnicht erst soweit, da auf der ja sonst nichts wichtiges hängt kann man auf den Rückfahrscheinwerfer erstmal verzichten
    ich such mir jetzt mal im Schaltplan nochmal die Punkte raus wo es ne Verbindung geben kann und meld mich später nochmal
    Du kannst daweil den Tipp vom ASCII probieren wenn Du Zeit und Lust hast
    fang bei SI 1 an, und schau auf welchen einen Dauerplus hast, also 12V, nur diese müsstest testweise ziehen und einer beobachtet
    hinten ob das Glimmen aus geht, die Nummer kann man dann schaun für was die ist, hilft den Fehler zu finden
    falls niemand hast der sich hinters Auto stellt, Rückwärtsgang rein SI 3 raus und dort bei jeder Sicherung die ziehst, rechts messen ob die3,5 -5V die sonst immer hast noch da sind, sobald die weg sind müsste es hinten dunkel bleiben und wir wissen zumindest welcher Stromkreis schuld ist
    bis später
    diese Silke gibts nicht mehr, hat sich nie mehr gemeldet
    ne Antwort zu deim Problem steht in 9
    die Fehlercodes deuten auf nen Wackelkontakt hin, eventuell ist es auch das dicke Relais unten im Fußraum das immer an ist sobald Zündung an hast, kannst leicht ertasten welches ich meine, wenn Zündung an und ausmachst hörst und spürst es, und nach ner Zeit ist es heiß
    ansonsten eben erstmal die Kabel ab dem Zündschloss kontrollieren, wie oben beschrieben
    Na Super geht doch, mit solchen Antworten kann man was anfangen und sie haben genau das bestätigt was ich vermutet habe
    der Schalter am Getriebe ist ok, und die Fehlerspannung wird irgendwo danach eingespeist
    um die AHK Dose zu 100% auszuschliessen würde ich dich bitten die mal ab zu stecken, Du hast zwar schon reingeschaut, aber da reicht ein winziger Draht um den Fehler zu erzeugen
    den Stecker findest, wenn dich aufn Rücken legst und ein kleines Stück links der AHK unters Heck rutscht dann direkt über dir an der Hecktraverse, einfach dem Kabel ab der Dose nachgehen
    steckst mal ab und schaust ob die Rückfahrlampe dann ganz ausgeht, wenn ja haben wir den Fehler, dann müsste der Radio auch wieder gehen
    Das waren deine Punkte 1-3 oder ?
    ja geht so wie es jetzt geschrieben hast, so verstehen wir uns besser
    An den Pins der Sicherung hatte ich dann keinen Strom
    weil Zündung ausgemacht hast und/oder weil mit der Messspitze auch da nicht rein kommst
    mach das mit ner Nadel nochmal, oder ne durchgebrannte Sicherung reinstecken, dann kannst auch an der Sicherung oben rechts und links messen
    es MUSS aber eine durchgebrannte Sicherung sein, oder du steckst was anderes rein was platz hat
    also dann weitermachen mit MESSEN OHNE oder an einer defekten Sicherung
    1. Messung: Zündung an, Rückwärtsgang drin,
    MESSEN ein PIN muß 12V haben, der andere dürfte diese 5V oder auch 7V haben, das bedeutet die Spannung kommt woanders her,
    (wenn hier was anderes hast, machst schon wieder was falsch, da können gar keine andern Werte sein)
    2. Messung, Zündung immer noch an, Rückwärtsgang raus,
    welche Spannung an den PINs der Sicherung? immer noch 12V und 5V? oder 12V und 0V?
    3. MESSUNG Zündung aus, Rückwärtsgang drin, funktionierende gute Sicherung drin
    jetzt müsstest an beiden Pins der Sicherung, die 5-7V haben die auch hinten an der Lampe hast
    4. Messung Zündung aus, Rückwärtsgang raus, funktionierende gute Sicherung drin
    welche Spannung hast nun an beiden Pins?
    SO ICH WILL JETZT GENAUE ANTWORTEN AUF DAS WAS BLAU GESCHRIEBEN IST, WELCHE SPANNUNGEN DA GEMESSEN HAST
    das müssen jetzt 8 Werte sein zwischen 0 und 12V
    und komm mir nicht wieder da ist keine Spannung, da ist garantiert eine, wenn richtig misst, und mit der schwarzen Prüfspitze aufs Metall oder ne Schraube gehst, sind ja genug da unterm Armaturenbrett
    danach begann die Weihnachtspause und es kamen wenige Km zusammen, aber das Lichterglimmen dazu
    Achso, du hast Sonderausstattung Rudolf, das Renntiermobil mit Sonderbeleuchtung
    war nur Spass
    wenn ich die 8 Werte habe, und sie sind teilweise so wie vorher gesagt, dann kann man schonmal verschiedenes ausgrenzen, dafür kommen andere Möglichkeiten hinzu, aber erstmal helfen diese 4 Messungen an den beiden Pins der Sicherung
    da heute bestimmt nichts mehr machst, erstmal nen guten Rutsch, bis nächstes Jahr dann :)
