Beiträge von Der Glonntaler
    mir ist was aufgefallen
    Ich hatte ja schonmal gesagt das mich die Fehlerzahl von über 20000 wundert, das bedeutet ja nix anderes als das da irgendein Sensor immer wieder mal nichts überträgt
    Und gerade ist mir da noch was aufgefallen, die rosa Zahl rechts oben 16728mg/km, der muss ja schon Kohlebrocken ausm Auspuff werfen, klar bei solchen Zahlen ist der DPF laut Steuergerät natürlich sofort voll
    Jetzt müsste man nur noch genau wissen wie diese mg/km Zahl errechnet wird, da muss einerseits der Differenzdrucksensor drann beteiligt sein, aber vermutlich noch irgend ein anderer Sensor, und einer von denen bringt oft keine oder Falsche Werte, deshalb diese gigantische Zahl in Rosa, normal hat er da um die 40-50 stehen, da kann jetzt auch einer der Temperatur sensoren defekt sein, auf jeden Fall scheint das der Auslöser zu sein, das er so schnell steigt und regeneriert
    der DPf (Dieselpartikelfilter) ist auch schon getauscht worden
    bist dir da ganz sicher das die den getauscht haben?
    den Werten nach ist dein DPF dicht, oder irgend ein anderer Sensor spinnt
    der gemessene Rußwert rechts unten ist normal niemals höher als der gerechnete links oben
    normal schaut das so aus
    was hastn Differenzdruck im Standgas wenn er warm gefahren ist und frisch freigebrannt?
    auf deinen Bildern schaut der Diff Druck zwar gut aus, aber ich kenn ja die aktuelle Geschwindigkeit und Gaspedalstellung dazu nicht
    ansonsten verhält er sich wie meiner damals beim 2,0l als der DPF dicht war,
    der DPF lässt noch irgendwo ein bisschen was durch, aber da nur wenge Prozent Restfläche frei sind, ist diese Fläche schnell voll
    und das regenerieren dauert auch lang, weil er ja auch beim Regenerieren mehr rußt als normal, und dann die kleine Fläche die noch was durchlässt, dann wirds eng
    du könntest mal die beiden Schläuche ab Diffdrucksensor abstecken und abklemmen, damit er dort keine Falschluft zieht und dann schaun was Diff druck hast, sollte dann immer 0 sein
    wenn dann so fährst, müsste er nach einigen KM in Notlauf gehen, weil wenn der Filter dicht ist, merkt er auch übern Luftmassenmesser das da zu wenig Luftdurchsatz ist, und geht irgendwann in Notlauf, solltest dir vorher Torque aufs Handy tun um den Fehler zu löschen, dann den Diffsensor wieder anklemmen und Fehler löschen, dann regeneriert er sofort
    aber mit nur zwei Bildern mit Daten ist das schwierig, da bräuchte es mehr und man muß dazu wissen wie du in dem Moment gefahren bist, mit Viel Gas bergauf oder Ohne Richtung Dorfmitte und dann wieder hoch
    was mir noch auffällt, du hast in der App oben massenhaft ERROR, entweder taugt dein Dongle nix, oder irgendein Sensor hat aussetzer, das könnte dann auch das schnelle Ansteigen des gemessenem Wert zur Folge haben, irgendwas ist da faul
    mich wundert eh das dieser Mist erlaubt ist, früher hatte ne Handbremse auch ne Notbremsfunktion, die konnte man dosiert anziehen, auch als Beifahrer, aber der elektrische Müll, haut voll rein, viel Spass wenn damit mal bremsen musst
    der kostet doch keine 1500.- ???
    Hab da was von 6-700 im Hinterkopf, hatte mal bei Antec gefragt, aber selbst das ist mir für das bisschen Material zu viel, also selbst gebaut, ca 120 dafür ausgegeben
    ich sag mir immer
    Das Auto ist SO vom Band gelaufen, also bleibt es auch so
    Warum soll ich da irgendein Update aufspielen lassen, vor allem wenn mir niemand sagen will was es bewirkt, kommt ja garnicht in Frage
    Beim Handy kann ich immer vorher nachlesen für was das Update gut ist, zb neue Camera Funktion, dann ist es eventuell ok,
    steht aber nur dort, System oder Sicherheitsverbesserungen, nein Danke, dann klick ichs weg
    Mein Auto läuft bestens, sparsam zwischen 7 und 10l, je nach Tour, da gibts nix zu Beschweren und nichts zu Updaten
    Danke für deine ausführliche Antwort, jetzt ist alles klar
    Dachte mir, kann nicht schaden, damit die beiden Platten später nicht direkt auf Sand gleiten, wenn´s mal einstaubt.
    wenn da normaler Staub dazwischen ist, rutscht es sogar besser, solangs kein rauer Quarzsand ist
    paar Spritzer Silikonspray helfen auch :)
    Achso ja, die Lager, einfach in Google eingeben, findest in Ebay oder Amazon, und natürlich bei Händlern für Kugel und Gleitlager
    das ist zwar ärgerlich, aber was willst du nun hören?
    ich hab schon etliche Beiträge zu dem Thema geschrieben und kenn mich eigentlich schon etwas damit aus, aber ohne technische Daten und Messwerte kann man GARNICHTS sagen
    deine Werkstatt scheint auch nicht fit zu sein, wenn sie nur lustiges Teiletauschen veranstalten anstatt mal den Fehler zu suchen
    Du kannst dir ja hier mal die entsprechenden Threads durchlesen, da Du aber anscheinend selbst wenig bis keine Ahnung hast wenn dauernd in die Werkstatt fährst wird dir das auch nicht viel helfen und wie gesagt, ohne Daten kann dir niemand helfen
    Als Freund von kostengünstigen Eigenbau Lösungen freut mich immer wenn andere auch was bauen und optisch schaut das ganz gut aus und mit leichten Dingen mag das gut klappen
    Aber wie rutscht den die obere Platte auf der unteren? man sieht da drei "Spuren" aufm ersten Bild, aber liest nichts von Rollen oder ähnlichem
    was mir bei zu einfachen Lösungen nicht gefällt, das sie im Endeffekt doch nicht so richtig funktionieren, was passiert den wenn jetzt die zwei Kisten Getränke plus die andern Behälter drin hast und du fährst nun zum Baumarkt und willst noch schnell 8 Sack Zement holen, wenn die jetzt hinten drauf packst, schnappt die Platte doch hoch im ausgezogenen Zustand, und vermutlich schiebst die dann auch nicht mehr rein, oder hab ich da was übersehen?
    was ich gut finde, sind die Löcher seitlich um die Ladung zu sichern, aber wenn da nen Gurthaken einhängst, zumindest um die vorderen Kisten zu sichern, steht der doch am Radkasten an, dann kannst den Boden nicht mehr rein schieben, weil ja komplett ohne Luft gearbeitet hast, wenn da statt der fertigen Winkel ein abgewinkeltes höheres Blech hinschraubst, sparst dir wenn Formschluß hast erstens die Sicherung per Gurt zur Seite und wenn doch kannst den Gurt einhängen, weil die Radkästen ja oben schmäler werden
    meine Lösung ist ähnlich wie die mit den Kugellagern in dem verlinktem Forum oben, nur das sie theoretisch viel niedriger baut, ich habs aber absichtlich höher gebaut, weil ich drunter meine Schubladen für Kleinzeug habe
    wenn es jemandem um minimale Höhe geht, dann würde ich Linearkugellager empfehlen, die sind nur 3mm hoch und tragen genug um die Ladefläche voll zu machen, (Schubladenauszüge liegend gehen wie gesagt nicht, die tragen nur in der Höhe)
    hab hier ein Muster, damit ihr euch was drunter vorstellen könnt, wenn ich die Leisten mit dem Lager dazwischen aufn Boden lege kann ich mich drauf stellen und locker hin und her rollen
    mit 1,5 cm Bauhöhe gesamt müsste man leicht hinkommen um die Auszüge so zu bauen das man die Ladefläche mindestens zu zwei Drittel ausziehen kann, so wie bei mir
    eventuell könnte es auch ganz einfach mit Gleitlagerung funktionieren, ich kenne da Dinge die sind viel schwerer und rutschen auch nur auf etwas Fett und zwei Flacheisen, ( ich glaub ich teste das mal bei Gelegenheit)
    Noch ein Tipp zu dem Bodenbelag, Antirutschmatte ist zwar gut gemeint, aber mit 9 mm ist die schon richtig schwer auf die Größe,
    schätze um die 12 kg, ein weicher PVC Boden genügt auch, das nicht alles in jeder Kurve hin und her rutscht und für Dinge wie Getränkekästen oder so Stauboxen lege ich nur dünne 2mm Streifen unter, dann bleibts auch stehen, und die wiegen fast nichts
    so vielleicht hab ich da den ein oder andern auf ne Idee gebracht, die fertigen Lösungen die es bei diversen Anbietern gibt finde ich auch total überteuert, da ist einfach Eigenbau angesagt
    Abstandtempomat und 360° Kamera sind nunmal Pflicht für mich bei einem 60k € Auto
    Abstandstempomat wäre das erste was rausfliegt, wenn ich mit Anhänger oder auch Solo gemütlich dahin fahre und ich nähere mich einem LKW dann fahr ich nicht schon ein paar 100m vorher nach Links, sondern beobachte den nachfolgenden Verkehr und wenn da einer kommt der deutlich schneller ist, dann beobachte ich ihn und den LKW, und meist ist es so das ich den andern noch vorbei lassen kann, ohne das ich langsamer werden muß oder irgendwas tun muß, da kann es aber dann auch durchaus vorkommen das ich auf bis auf 5m auf den LKW auffahre und dann im letzten Moment rüber ziehe, so ein blöder Abstandstempomat aber würde dann wild piepsen oder bremsen, auf jeden Fall unnötige Dinge tun, die mich Geschwindigkeit und Diesel kosten
    und was die Pflicht betrifft, ohne diesen ganzen unnötigen Schnickschnack kostet die Kiste dann auch keine 60 sondern eben nur 40 oder 45 000 wie meine beiden gekostet haben, 60 000 würde ich für die Kiste eh nicht zahlen, egal wieviel Elektronikmüll da drin steckt
    Ich hoffe deshalb ganz schwer das man das Auto auch ohne diesen ganzen Kram bestellen kann, meine Aufpreisliste war so klein das ich es schon vergessen habe, waren nur 3 oder 4 Dinge, Metalliclack, Reifendruckkontrolle (brauch ich nicht, wäre aber Pflicht wenn man ihn zum PKW umschlüsseln will, deshalb genommen) des bessere Mäusekino mit Tempomat, ich glaub das wars
    wers braucht, solls kaufen wenn er zu viel Geld hat, aber ich finde man sollte es den Kunden nicht aufzwängen, auch dieses riesen Display finde ich grausam, Computer hab ich daheim, muß ich nicht im Auto haben
    30 Assi Systeme, hoffentlich kann man 29 davon per VCDS abschalten
    warum muß die Heckklappe in die Rücklichter gehen, lieber ne vernünftig große Leuchtfläche als diese doofen Blenden im Licht
    und Innen, naja die dämlichen Monitore, die Grünen werden sich freuen, wenn du neben ihnen an der Ampel stehst und mal schnell Sender wechselst oder Heizung verstellen willst, dann ziehen sie dich gleich raus und verpassen dir ein Ticket
    diese Touch Dinger sind Handys gleich gestellt und die Benutzung unter der Fahrt verboten
    naja, mal abwarten was wirklich davon kommt, steht ja drunter das die Fahrzeuge nur ne Studie sind und noch nicht so bestellbar
    mal ne doofe Frage, zu was müsst ihr dauernd auf die Ladefläche?
    einzige was ich mir vorstellen kann, ihr seid nur 1,60 groß,
    mit meim ausziehbarem Ladeboden komm ich locker überall dran, entweder von hinten oder von der Seite
    aber da raufsteigen? das erschließt sich mir nicht
    ich hab zwar keinen solchen Aufbau und ich würde mein Auto auch niemals damit quälen
    aber schau dir dein Auto mal von der Seite an, dann fällt dir vielleicht auf das dass meiste Gewicht hinter der Hinterachse liegt, außer du packst Innen alles ganz nach vorne an die Wand, wird aber kaum gehen
    diese Masse zerrt natürlich am Rahmen, eventuell ist deine Pritsche auch locker, sind ja nur 6 Schrauben die die halten
    und wenn sich die Gummiblöcke dazwischen schon gesetzt haben, sind die Schrauben eventuell locker
    so oder so tut man dem Auto jedenfalls nichts gutes mit so einer Last und ständig im Gelände und im schlimmsten Fall endet es so wie bei manchem Nissan, gut da war auch ROST mit Schuld, trotzdem geht so ein Aufbau aufs Material
    und wie jeder weiß, man kann Eisen minimal biegen ohne das es ihm schadet, ist die Biegung aber nur ein kleines bisschen zu stark dann wird das Material weich und weicher, bis es bricht
    ich würde auf jeden Fall mal alle Schrauben kontrollieren ob wirklich alles 100%ig fest ist
    und dann die Beladung dementsprechend immer anpassen, Gewicht so weit runter wie es geht, und die schwersten Dinge ganz nach vorne, um so näher alles zur Achse kommt um so besser, klar nervt es ständig alles hin und her zu räumen, aber dem Fahrverhalten hilft es garantiert
    hätte unterschreiben müssen wenn ich es nicht wollte
    ich hätte unterschrieben
    Bis heute keinerlei Veränderungen bemerkt.
    naja, alles merkt man ja auch nicht, z.B. ob der AGR auf oder zu hat, das siehst nur am Tester, die Langzeit Folgen aber merkst irgendwann, wenn der Ansaugweg verdreckt ist und die Kiste nicht mehr sauber läuft
    vielleicht hats ja auch nen guten Einfluss, das kannst aber als Laie ohne Tester eh nicht feststellen
    Zitat
    Ich hatte die Hoffnung, dass die Leitung bereits liegt und nur am Heck mit der Dose angeklemmt werden muss. Oder hab ich das falsch verstanden
    Die Frage ist, hat dein Auto ne Vorbereitung oder nicht, wenn er ne Vorbereitung hat ist hinten links beim Reserverad ein Kabel mit Blindstecker drauf in dem eine lila Kabelschlaufe ist
    Dann brauchst nen E Satz für Vorbereitung
    Hast diesen Stecker nicht, dann brauchst nen E-Satz der bis vor geht, den musst dann recht aufwändig am Sicherungskasten anschliessen, den E-Satz scheinst du ja zu haben, ob ihn wirklich brauchst liegt daran ob die Kiste Vorbereitung hat oder nicht, erkennbar am vorhanden sein des Steckers beim Reserverad
    des kanns doch ned sein? es gibt Bosch, freie Werkstätten, alle haben irgendwelche Tester mit denen das ändern kannst
    selbst der ADAC könnte es machen, wenn da mal einen triffst oder kennst
