Allerdings hatte ich auch keine Fahrt die länger als 60 min. am Stück ging.
das der Fehler erst nach einer Std auftritt ist seltsam, würde aber bedeuten das irgend ein Bauteil ihn verursacht wenn wirklich alles richtig heiß geworden ist, auch durch Strahlungswärme usw
ich traue diesen Fehlercodes allerdings wenig, wie gesagt auch ein verstopfter Filter kann diesen Fehler erzeugen, weil das Verhältnis Gaspedalstellung Ladedruck soll/ist oder auch andere Werte nicht mehr im Normbereich liegen der im Steuergerät hinterlegt ist und erwartet wird, und schon ist der Fehler da
bevor da irgendwas ausgewechselt wird, was teuer wird, würde ich erstmal auf ausgiebige Probefahrt gehen, mit VCDS und nem Beifahrer der die wichtigsten Werte beobachtet, dann sieht man zb ob der Ladedruck bei Vollgas vielleicht immer schwächer wird um so länger man fahrt, so schwach bis er eben als Fehler erkannt wird
auch kann man den Fehler sofort unter der Fahrt löschen und ihn eventuell sofort neu produzieren, du hast bis jetzt nie gesagt wann er kommt, beim plötzlichen beschleunigen, oder bei gleichmässiger Fahrt, als das hilft bei der Fehlersuche
dazu brauchst halt auch einen der nicht nur Teiletauscher ist, sondern auch die Zusammenhänge in einen Motor kapiert, warum passiert dies wenn das defekt ist usw, da ist meist schon das erste Problem, die Jungs können nur den Fehlerspeicher auslesen, aber wie so ein Fehler entsteht wissen sie nicht
könnte also ein längeres und teures Problem werden, was ich natürlich nicht hoffe
viel Glück
