Ich würde einfach ein gebrauchtes Teil nehmen.
Scherzkeks
die Schrottplätze sind ja auch voll mit gebrauchten Amarok aus denen man einfach mal die A Säule rausschneiden kann ![]()
Scherzkeks
der hats ned so mitm Forum
würde mich wundern wenns unter der Schraube rauskommt
wasch die Kiste anständig mitm Hochdruckreiniger und Kaltreiniger und dann fahr
20km, 50, 100 und immer wieder nachschaun ob und wenn ja wo es rauskommt
der Ölabscheider in der Kurbelgehäuseentlüftung ist ein Verschleißteil, der kann schon mal dicht sein, dann läuft die Suppe raus
oder das Gehäuse hat nen Riss
na bei VW
mußt aber ne bestimmte Kreditkarte haben, was anders akzeptiert die doofe Seite nicht
Pro Tec Oilbooster macht auch harte Dichtungen wieder weich, ob bei Ventildeckeldichtungen klappt weiß ich nicht, bei Simmerringen und Ventilschafftdichtungen schon
ich würde erstmal die Schrauben nachziehen und mitm Dampfstrahler den Motor säubern und beobachten
Die Bilder von @glonntaler ergeben für mich überhaupt kein Sill, weil das Metallplätchen unmöglich hinter den Nachsteller sein Job machen kann.
meinst ich mach Bilder und bearbeite die dann das se falsch sind? was bistn du für einer?
erstens hats dir EDK schon gesagt, meine Seite ist Links, dein Bild rechts, da es aber kein rechten oder linken Nachsteller gibt, sondern nur EINEN, ist halt der Nachstellarm IMMER rechts der Schraube, auf der Linken Seite dann halt "dahinter"
ist das so schwer zu verstehen?
bring dein Auto besser in die Werkstatt, wenn so einfache Dinge nicht verstehst ist es besser du fummelst da nicht selbst dran rum
zu deim eigenen Wohl und dem anderer Verkehrsteilnehmer
die Nummern stehen auch alle hier im Forum, einfach mal die Suche nutzen
Hallo.
Ich hatte meinen Rock in Holland chippen lassen. 450€ unter Kumpels.
340Ps, 750Nm.
Das Teil ging wie blöd.
Ist aber auf Dauer nicht vollgasfest. Nur für Beschleunigungsorgien ausgelegt.
tja, und der neue DPF und Turbo kostet mehr als ein vernünftiges Tuning durch eine seriöse Firma die weiß was sie macht und der Motor trotzdem haltbar ist
Also so wie ich das sehe bist da ne viertel Stunde unterwegs gewesen und als die Daten gespeichert wurden bist im Standgas mit 19 km/h dahingerollt
sollte es anders gewesen sein, dann erzähl mal, wenn es so war dann sind verschiedene Werte seltsam z.B.
Abgasrückführung einmal 1 Grad und 3x -40 Grad
das passt nicht zur Umgebungstemperatur und den sonstigen Temperaturen Öl Wasser Abgas, alles warm
Kraftstoffrohr -40 auch so ein unsinniger Wert
Ladedruck 5,4 Bar, auch Unsinn, weder als Ist noch als Sollwert, bei 5,4 Bar hebt der Zylinderkopf ab
also entweder kann die App die Daten nicht richtig auslesen, oder da ist wirklich was faul
jetzt wären mal verlässliche Daten von VCDS oder Original VW Tester interessant
das kann dir vermutlich niemand beantworten aus der Besitzer selbst
ein Turbo hält normal ewig, wenn man mit dem Auto richtig umgeht
ich kann ihn dir aber auch innerhalb 100 km töten
laut VCDS noch nie regeneriert. Jetzt fast 20000km
wie bitte? das kann doch garned sein, selbst wen ihn dauernd jagst das er in die Eigenregeneration kommt, irgendwann regeneriert er nach km Stand
das mit der Drehzahl könnte stimmen, deswegen macht er es erst jetzt im Winter und in letzter Zeit war es wieder seltener, weils wärmer war
bin stolz auf mich, wenn ich ne Glühbirne eingeschraubt habe.
glaub ich nicht
, in deim Profil steht, Modellbauer
dann wirst wohl 2 Drähte anschliessen und 3 kleine Löcher bohren können
03L 130 089 K oder J, je nach Motorversion
die Vorförderpumpe würde man nicht hören wenn die Tür geöffnet wird.
komisch, ich hör sie immer, also wenn ich drauf achte und es rundum ruhig ist
sehr schön, ich hab am Freitag auch wieder Ölwechsel gemacht und den Boden versaut ![]()
ich nehm mir auch schon seit Ewigkeiten vor so ne Schraube zu kaufen
letztens war ich nahe dran, da hatten se aber unser Gewinde nicht auf Lager
Also das ist wieder so ein Code der vieles sein kann
im Netz hab ich den Beitrag gefunden, da sind ein paar brauchbare Tipps drin, betrifft zwar die 4 zyl ist aber egal, ein 6 Zyl ist auch nichts anderes was die Abläufe betrifft
undichte AGR Leitung zb, dadurch zieht er Falschluft, defekter NOx Sensor, zu wenig Adblue einspritzung
Ferndiagnose ist jedenfalls in dem fall sehr schwierig, vielleicht hat Peter ja noch ne Idee
ansonsten wird da auch angeboten das Steuergerät zu programmieren damit es den Fehler einfach ignoriert, ne wirkliche Auswirkung scheint er ja nicht zu haben
kannst du dann noch unabhängig davon wie der Stellmotor steht mitm Schlüssel auf und zu sperren?
glaub das geht bei der Version nicht, bei meiner Methode schon
und gegen Stromdiebe hab ich nichts, da gibts wasserdichtes Klebeband, hatte da nie Probleme
bin mir nicht sicher, aber ich meine das ist der Ruß Wert im Abgas, aber egal was, mit 43 usw bist ja da auch im normalen bereich
was für Fehlercode kommt den?
