Beiträge von Der Glonntaler
    Also ich hab nie nen Fehler, hab allerdings auch überall das Hackerl für die Pulsweitenansteuerung raus
    die Lampen werden ganz normal angesteuert und machen was sie sollen, bis auf das blöde Standlicht, das mitm Blinker angeht auf der jeweiligen Seite
    Tacho mit VCDS um 1 verstellen, dann lügt er wieder so 3-5 km/h
    aber wenn er Stimmt darf er dir das nicht verweigern, er darf nur nicht Nachgehen, also zu wenig anzeigen
    Zitat
    Wie geschrieben hat die Werkstatt mir erklärt das ich „vorsichtig gesagt“ das ich keine Ahnung von der Automatik hab
    ne gescheite Werkstatt erklärt es dir dann aber, eigentlich hätte das der Verkäufer schon machen müssen,
    so wie ich dein Profil deute, hast die Karre ja neu gekauft, gabs da keine Einweisung?
    Ich würde dir gerne mehr erklären am Auto, aber München - Freiburg ist halt nicht direkt ums Eck
    Zitat
    Beim Berg auffahren muss ich auf Manuell geschalten haben am Lenkrad und dann nicht Kickdown getreten haben. Dann schlatet der Wagen nicht runter und wird immer langsamer.
    also ich fahr auch fast immer auf manuell, weil mir die Automatik viel zu spät hochschaltet und zu früh zurück
    aber selbst auf manuell schaltet er bei 1200 UpM zurück, da hat er zwar nicht mehr vollen Ladedruck und auch weniger Leistung dadurch, aber dann schaltet er halt wieder zurück, Kickdown hab ich noch nie gebraucht, weil da dreht er ja dann gleich bis über 4000, das tu ich meim Motor nicht an, weils unnötig ist, deshalb niemals Kickdown
    naja hoffen wir mal das die Kiste wieder läuft, wenigstens hast anscheinend ne großzügige Werkstatt, wenn die noch alles auf Kulanz machen
    also wenn die Servo kein Öl hat macht die Pumpe erstmal Geräusche und geht schwer, aber davon geht das Lenkgetriebe noch nicht kaputt
    und das Servoöl ist weder geruchslos noch glasklar, hat also mit deim vorher beschriebenem Problem auch nichts zu tun
    Sorry aber das passt irgendwie alles nicht zusammen was du uns da erzählst
    Notlauf und jetzt die Lenkung haben nichts miteinander zu tun
    wenn du auf die Bremse steigst, betätigst du zwei Schalter, einen fürs Bremslicht und einen über den Bremsdruck für alles mögliche
    zb den Wandler, der wird kraftlos geschaltet, damit im Stand weniger Sprit brauchst, das erkennst auch an der Verbrauchsanzeige
    Bremse gelöst, mehr Verbrauch, da mußt aber garnicht ganz loslassen, es gibt bei gedrückter Bremse schon so nen Punkt wo er noch bremst aber schon auf Kraft geht, das wird auch der Punkt sein wo das Klappern anfängt bzw aufhört, weil mehr Last aufm Motor ist
    probiers mal aus
    Tipp für andere
    da geht man zum nächsten Landmaschinenhandel, die haben die passenden Pressen und in 10 min ist das gemacht, oft für ne Spende in die Kaffeekasse
    zumindest bei uns aufm Land ist das so üblich
    Zitat
    Da ich die Bremse nicht voll gelöst habe, ging er auch nicht aus
    das dürfte des Rätsel Lösung sein
    solange du auf der Bremse stehst nimmt er kein Gas an
    wenn du unterm fahren die Bremse antippst, nimmt er auch das Gas weg
    tippe auch auf Kriechstrom, Stecker an der Lampe gammlig und feucht, oder ein anderer Stecker etwas weiter weg von der Lampe, aber ich würde dort das suchen anfangen
    achja eine Idee hab ich noch
    die Dose der AHK, wenn da der Gammel drin ist, kann die Bremsleuchte auch glimmen, die LED brauchen kaum Strom, deswegen merkst es nur dort, am normalen Bremslicht nicht
    da machen die originalen Nebelscheinwerfer vom Amarok finde ich echt einen vergleichsweise guten Job.
    was hast Du für Nebellampen das die nen guten Job machen?
    das ist der größte Mist den ich kenne
    wenn ich bei meinem die Nebler einschalte erkenne ich vorne auf der Straße gleich NICHTS, 0,0 nur seitlich im Acker da wirds ganz leicht hell, daran erkennt man das die Dinger an sind, aber vorm Auto auf der Straße da merkt man nichtmal ob sie an oder aus sind
    die runden beim 2l hat man noch minimal erkannt das da was leuchtet, die rechteckigen vom V6 kannst in die Tonne treten
    Kannst dich mal entscheiden bei deiner Geschichte?
    Ging es jetzt bergauf, also HOCH
    oder gings bergab, also RUNTER
    Du musst dich mal entscheiden, einmal schreibst Gefälle, dann wieder Steigung, also wann und wo hattest keine Leistung
    Und was hast genau gemacht als nix mehr ging?
    Weiß jemand, ob da zumindest Kabel verlegt sind?
    schön das du uns gefunden hast, aber es wäre schneller gegangen wenn selber nachschaust
    Türgummi abziehen und am Plastik bisschen ziehen, dann hast es in der Hand, oder mit der Taschenlampe reinleuchten
    aber ich geh auch davon aus das da keine Kabel sind und auch keine Frequenzweiche, genauso in den hinteren Türen, da wird auch nichts sein
