Kabelfrage Hochtonlautsprecher
  • Hallo zusammen,
    ich habe mir einen Basis-Amarok gekauft. Das Radio RCD210 habe ich durch ein RNS510 ersetzt. Aber es sind offenbar nur 2 Lautsprecher in den Türen verbaut. Aber in den A-Säulen sind Gitter für Hochtöner zu sehen. Aber die sind wohl nicht bestückt in der Basis Version. Weiß jemand, ob da zumindest Kabel verlegt sind? Dann könnte ich recht schnell Hochtöner nachrüsten.
    Detlef
  • Kann mir nicht vorstellen das da Kabel drin liegen.
    Postautos z.B. haben nicht mal Kabel für den Radio selbst drin. Selbst die Befestigung für den Beifahrergurt wird da eingespart.
    Wird halt gebaut wie bestellt.
  • Tja das befürchte ich auch, aber in einem Kabelbaum wegen einer unbenötigten Leitung eine neue Teilenummer einzuführen wäre eigentlich Unsinn.
    Falls nichts verlegt ist, wie ziehe da am besten Kabel durch ohne eine Großbaustelle zu eröffnen?
  • Weiß jemand, ob da zumindest Kabel verlegt sind?
    schön das du uns gefunden hast, aber es wäre schneller gegangen wenn selber nachschaust
    Türgummi abziehen und am Plastik bisschen ziehen, dann hast es in der Hand, oder mit der Taschenlampe reinleuchten
    aber ich geh auch davon aus das da keine Kabel sind und auch keine Frequenzweiche, genauso in den hinteren Türen, da wird auch nichts sein
