ich hätte noch nen "funktionsfähigen" hier liegen, der regeneriert nur alle 600 km ![]()
Beiträge von Der Glonntaler
Bei K-Tec habe ich nicht die UVP bezahlt... somit auch nicht 400 zuviel oder ähnliches
dann wäre es gut wenn sagst was wirklich gezahlt hast, sonst hat das ja kein Wert
über 400 zu viel bezahlt
die Felge gibts für 350.- und den Reifen ab 200.-, ohne zu suchen
diese Karies Spuren an den Zahnrädern schauen übel aus, da muß schon irgendwas größeres drin geschwommen sein
da bist mit nem guten Gebrauchten auf jeden Fall besser dran als das zu reparieren
Hast 4 mails bekommen?
Bei mir kamen 3 zurück
also ich tippe darauf das die Radschrauben nicht richtig angezogen waren
6 Gramm spürst du normal nicht mal nachm Wuchten, und innen an der Radnabe sind 6 g erst recht nicht zu spüren, weil viel zu nah am Mittelpunkt
wichtig ist alle Schrauben mitm Drehmomentschlüssel anziehen, nicht mitm Schlagschrauber oder nach Gefühl
Ich dachte halt, es wäre elegantere Lösung die Beleuchtung mit dem original Schalter in der Mittelkonsole zu bedienen
das ist Geschmackssache, ich geh zum Beispiel oft an Kofferraum ran ohne das ich ausm Auto was brauch, deshalb muß das Licht angehen sobald ich den Deckel aufmach, wäre mir viel zu blöd jedes mal erst vorne rein zu gehen, Zündung an und wieder aus, damit dieses blöde Licht geht
weiß ned wer sich den Schmarrn ausgedacht hat, sowas hab ich noch bei keinem Auto gehabt, aber jeder wie er mag
die musst raus schieben bzw ziehen
hast kein WHB?
selber Schuld, schick mal deine Email
Hi Peter
mach dir nen Türkontaktschalter hin, sobald Rollo oder Klappe auf machst, gehts Licht an
ganz praktisch wäre noch ein 3 stufiger Wechselschalter innen, Dauer EIN, AUS, Automatik
wie wärs den Fehler ab zu stellen?
ob man den Zähler ändern kann? hab ich noch nicht probiert
da ist es aber einfacher von der Dose weg zu gehen und dir einfach von dort den Dauerplus nehmen und ne Lampe in die Wanne bauen
die kannst dann immer einschalten wenn sie brauchst, nicht nur wenn das Auto es erlaubt
du weißt ja das diese doofe Funzel da oben nur unter bestimmten Umständen geht, also vergiss diese Lampe einfach
die funktioniert nicht wenns Auto länger steht, die geht nicht wenn der Motor läuft usw, einfach nur SCHROTT
Mal ne andere Frage, Falls ich den Himmel unten habe, sollte man da irgendwie vorsorglich Kabelverlegen für k.a Arbeitsscheinwerfer, Lichtleiste oder sowas?
solche Kabel kann man immer in den Säulen hochziehen und am Rand drunter schieben, vorsorglich ist nicht nötig
Den Himmel würde ich auch gerne machen aber ist etwas wo ich mich nicht so recht hintraue.Warum? der Himmel ist auch ned schlimmer als ne Tür
die ABC Säulen Verkleidungen weg, Sonnenblenden weg, und Beifahrersitz ausbauen, sonst hast nicht genug Platz den Himmel so weit zu kippen das ihn raus bringst, aber grundsätzlich nicht schwer zu machen, ich hab diesmal das Dach ja nur mit Armaflex gedämmt, das geht sogar wenn man den Himmel im Auto lässt, und nur auf die umgeklappten Sitze legt
Radhäuser vorne dämmen bringt auch viel, hab ich ja schon im andern Thread erklärt, wie und wo
einfach Auto aufsperren und Tür aufmachen, dann hörst die Pumpe im Tank laufen wenns leise ist, das machst ein zwei mal bis sich der Klang ändert, dann ist der Sprit durch
ansonsten geht das auch mit VCDS, entweder unter den Service Einstellungen
oder im Motorsteuergerät auf Stellgliedtest, da kannst auch die Pumpe manuell ansteuern
Himmel dämmen bringt vor allem bei Regen was
hab das auch schon zweimal gemacht
Den Öl Fehler hatte ich übrigens am Wochenende auch wieder drin, egal
willst du LKWs bergen oder nur so a bisserl Fleisch hochziehen?
die Platte ist völlig überdimensioniert, da reicht ein Winkeleisen was unten unter die Zurrösen schraubts
die Batterie kannst links hinten zwischen Eck und Radkasten hinbauen
ZitatDesweiterem soll diese Batterie eine Kühlbox bestromen, ohne die Fahrbatterie zu belasten, dazu will ich den 12 Voltanschluss der Pritsche an diese Batterie anklemmen
lass doch die Dose an der Vorderen Batterie, die Kühlbox kannst auch an der hintern Batterie anklemmen
ich hab auch ne zweite Batterie hinten drin, automatisches Trennrelais vorne, und die Batterie wird wunderbar geladen
ein dickes Kabel fürn Plus mußt halt hinter legen, und an beide Enden ne Sicherung mit z.b. 60 A, je nachdem was Strom ziehen willst
Ist das was du mit Anmeldung meinst?
Hallo Klemens
wie oben im Bild gezeigt, im Motorsteuergerät muss der Haken gesetzt sein, damit die andern Steuergeräte das neue auch erkennen
über den CanBus schmarrn sind die alle vernetzt, jedes Steuergerät merkt das da andere da sind, aber dazu muß es in mindestens einem angemeldet sein, siehe Bild
Guß Mani
