Fehlerspeicherauslesung
  • Hallo, ich habe einmal aus Neugierde den Fehlerspeicher meines Amaroks ausgelesen. Und war ganz schön verwunder das hier soviele Meldungen abgelegt waren. Das Fahrzeug läuft gut und hat auch keine Fehlermeldung ausgegeben. Muss ich hier jetzt etwas tun? Was bedeuten die Fehlermeldungen? Löschen diese sich wieder von selbst?
  • Hallo
    für die meisten Fehler gibts nen Verlernzähler, wenn nach X neustarts der Fehler nicht mehr auftaucht, verschwindet er von selbst
    kannst aber genauso gut auch selbst löschen, sind eh nix wichtiges
    dieser Startstop Fehler kommt z.b. daher das er nachdem er allein ausging du zb kurz die Zündung ausgemacht hast, oder nur die Tür aufgemacht hast, schon startet er dann nicht mehr und setzt diesen Fehler
    der zweite dürfte ein Folgefehler
    und den dritten hatte ich auch schon, wenn die Differenz zwischen den beiden Ölsensoren zu hoch ist dann meckert er anscheinend, ich vermute dass das Öl in der Wanne länger warm bleibt als das Öl an der Stelle vom zweiten Sensor
    solange keine Lampe kommt oder der Fehler jeden Tag neu kommt kann man das ignorieren
    wenn auf der ersten Seite alle Steuergeräte durchcheckst, da steht dann auch das Datum und der KM Stand dabei wann das war, oft sind die Fehler uralt
