Beiträge von Der Glonntaler
    Hallo du schwarzes schleimiges Ding
    keine Ahnung was du da schreibst, aber das ist irgendwie wirres Zeugs
    Zitat
    Da die V6 TDIs alle Volllast-AGR fahren mit nur Hochdruck-AGR - muss auch ein gewisser Gegendruck erzeugt werden, damit man immer mehr Abgasdruck als Ladedruck hat
    der Abgasdruck ist niemals so hoch wie der Ladedruck, also nur Unsinn was du da schreibst
    außerdem ist der Differenzdruck nur der Unterschied zwischen Ein und Ausgang vom DPF und wird in hPa angegeben
    im Stand ist der bei freigebranntem DPF bei 2-10 hPa, beim fahren auch mal viel mehr, kommt auf Beladungszustand des DPF, Drehzahl Gaspedalstellung Ladedruck, Last usw an
    lies dir mal hier alles durch, vielleicht hat sich dein Problem dann erledigt
    Zitat
    Müßte sich doch in der Beschleunigug auswirken ?
    die Beschleunigung ist ja gut, wenn er sich mal bewegt, nur bis er sich bewegt das dauert einfach etwas zu lang
    am schlimmsten fällt das beim Links Abbiegen auf wenn man viel Gegenverkehr hat und eine Lücke ausnutzen muß
    da muß man wenn das entgegenkommende Auto von vorne schon fast auf Stoßstangenhöhe ist schon Gas geben,
    dann kommt man gut durch die Lücke, macht man das mit nem Auto das normal wegfährt, nimmt man das Heck vom andern mit :D
    unsere Amarok sind was den Antritt angeht lahme Kisten, da gibts Autos die wesentlich spontaner aufs Gas reagieren
    selbst wenn man mit 20 oder 30 dahin rollt und dann Gas gibt, dauerts bis er anschiebt, so typisches Opa Auto
    da war sogar mein Patrol damals spritziger, wenn ich da das Gas angetippt hab, hat der nen Satz nach vorne gemacht
    es gibt von irgend so ner dubiosen Tuningfirma ne Gaspedalbox, die bescheisst einfach das Gaspedal, dadurch spricht er etwas schneller an
    das gleich erreichst aber auch wenn einfach schneller aufs Pedal drückst und auch gleich voll durchdrückst
    oder du gehst zu nem Tuner, der kann dir das auch anders programmieren das er das Gas sofort annimmt und das Getriebe auch spontaner reagiert
    Bremse und Gas, oder viel Gas und dann auf D würde ich nicht machen, ist nicht gut für die Automatik
    Zitat
    Ich bin im Erzgebirge unterwegs und habe jetzt alles was ich mit dem Ranger gefahren bin auch mit dem Amarok. Alles was mit der originalen nicht klappt
    wenns mit dem Ford und mit der Magnetantenne geht, kanns ja nicht an der schlechten Versorgung der Gegend liegen, sondern an der Antenne im Spiegel
    und wenn die so nen hohen Dämpfungswert hat, dann ist da definitiv was faul, irgendwo schlechter Kontakt oder die Antennenfolie im Spiegel defekt
    dann muß man halt den Fehler suchen, nur vom meckern wird der Empfang nicht besser
    Zitat
    das heisst doch DAB+ und es wurden -71db gemessen
    DAB+ ist nur ein Name, beim Antennensignal aber wird die Dämpfung gemessen, Top Empfang wäre 0db, um so schlechter das Signal um so höher geht der Wert in Minus Bereich
    am DPF sind zwei, einer am Eingang einer am Ausgang
    Zitat
    Ich hab einen direkt hinterm Turbo, einen mit Winkel zwischen Kat und DPF, direkt an der Lenkstange unterm HBZ und einen am DPF.
    das sind doch 4
    Moin, hab jetzt alle Sensoren abgezogen, die ich sehen konnte.
    Zeigen, wie erwartet 1000 Grad an.
    hast du alle auf einmal abgezogen? und dann geschaut oder wie? ich hab gesagt NACHEINANDER
    1000 grad zeigt sicher keiner der Sensoren an.
    doch, wenn die Leitung unterbrochen ist zeigts 1000 Grad an, bei nem Kurzschluß glaub ich waren es um die 50 Grad Minus, bei so 200 Ohm sinds 0 Grad wenn ich mich richtig erinnere, aber das ist ja auch egal
    er muß nur rausfinden welcher Sensor den falschen Wert bringt
    da hilft nur VCDS anschliessen, die Messwerte anzeigen lassen von Sensor 1 bis 4 und dann fahren und beobachten
    entweder hat einer Aussetzer, dann hat er zwischendurch mal 1000 Grad auf der Anzeige, oder er macht nen kurzen, dann hat er Minusgrade
    beides merkt das Steuergerät sofort, und selbst wenn der Wert nur um 200 oder 300 Grad von den andern abweicht reicht das als Fehler erkannt zu werden
    wenn drei Sensoren um die 350 Grad liegen, und einer nur 50 Grad anzeigt, dann sagt das dem Steuergerät, da ist was faul und die Lampe kommt
    Und dass der Rahmen verzogen sein soll ist deine Erfindung, nicht meine.
    Sorry, aber du weißt auch nicht was was du selbst schreibst oder?
    du hast selbst geschrieben
    Zitat
    Trotzdem, durch das verschobene Rad hat der Rahmen höchstwahrscheinlich einen abbekommen
    Solche Typen wie Du gehen mir gewaltig aufn Zeiger, Du hast dich hier nie vorgestellt, aber polterst von Anfang an mit deinem "Wissen" hier los als ob du der einzige bist der sich auskennt, und zur Krönung verdrehst du dann andern Leuten noch das Wort im Mund (Zitat) die vom Fach sind und sich wirklich auskennen
    von der Achsgeometrie beim Amarok scheinst auch nicht viel Ahnung zu haben, weil deine Aussage hier
    Zitat
    Die vorderen Federbeine sind dagegen NICHT am Rahmen befestigt, sondern an den Querlenkern
    ist natürlich auch vollkommener Blödsinn, schliesslich ist das Federbein sehr wohl am Rahmen befestigt, aber dann dieser Spruch
    Zitat
    Und um die zu beurteilen braucht es schon reichlich Erfahrung - nicht nur eine flotte Schreibe in einem Forum.
    vielleicht solltest dir dein Spruch mal selbst zu Herzen nehmen
    Ich weiß das Dir meine Ansage hier jetzt nicht gefallen wird und rechne mit einer dementsprechenden Reaktion, aber das ist mir egal
    und ich sag dir nochwas
    ich weiß nicht warum, ich hab hier weder was zu sagen, noch bin ich Moderator oder sonst irgendwie mit dem Forum verbandelt, trotzdem haben sich bereits 5 Leute über dich bei mir beschwert, so auf die Art, "was issn das für einer" ich kann da immer nur sagen, fragt ihn selber
    mal schaun obs hier ne Igno Liste gibt, dann werd ich die mal aktivieren
    schönes Wochenende noch an alle andern
    Jeder Antennenbauer bestätigt das DAB Antennen aufs Dach gehören.
    Also das ist ja mal Quatsch, so ne Antenne ist kein Solarpanel das freie Sicht zum Himmel braucht, das Signal, kommt ja sozusagen von der Seite
    tausende Radios funktionieren auch in Häusern aus Ziegel und Beton einwandfrei, mein Radio funktioniert auch mitten in München in der Tiefgarage noch, also das mitm Dach ist völliger Blödsinn, der will dir halt seine Magnetantenne verkaufen, die kannst aber auch untern Sitz legen, und du wirst Empfang haben
    ich hab nen billigen Autoradio den ich immer provisorisch in mein Stapler einbaue wenn ich auf der Messe am arbeiten bin, auch mit DAB, weil in den Stahlhallen mit FM fast nichts geht, mit DAB hab ich da drin auch Empfang, trotzdem die Hallen Funktechnisch nem faradayschen Käfig gleich kommen
    ich bin mir sicher das bei dir was anderes Faul ist, schlechter Kontakt oder sonstwas, aber ansonsten ist der Platz in den Spiegeln einwandfrei
    hast du eventuell diese dämlichen elektrischen Verdrehspiegel und nutzt diese auch regelmässig? da läuft im Winter das Wasser rein, friert da drin und zerstört dir das Innenleben vom Spiegel
    in welchem Eck wohnst Du den? dann kann mal jemand von den andern Usern bei dir vorbei fahren oder ist es vielleicht schon, dann wirst sehen das es kein generelles Problem vom Auto ist, sondern nur eins von deinem
    schaut nach Streifschuss aus, ich hatte schlimmeres erwartet
    Vorteil ist das er nur 80 000 km drauf hat
    trotzdem wird da viel erneuert werden müssen, auch vieles was unter dem Blech steckt und jetzt noch garnicht zu sehen ist
    unter Umständen kostet die Reparatur sogar mehr als im Gutachten steht, je nachdem wer das Gutachten gemacht hat
    so wie es das Rad nach hinten gedrückt hat, kann auch der Rahmen was ab bekommen haben, ist halt schwer anhand einem Foto zu sagen
    ich würde mich nach nem andern umsehen, Hardtop kannst mitnehmen, wenn nen andern kaufst, 80 000 km ist zwar nicht viel, aber ist ja immerhin schon bald 10 Jahre alt, bisschen was drauf legen und du hast nen V6
    Du hast schon Nebelscheinwerfer, also kannst nicht nochmal welche anbauen
    wenn dann sinds Arbeitsscheinwerfer, oder du klebst die Serienmässigen ab und machst nur die gelben hin
    dein Screenshot sagt irgendwie nichts aus was weiter hilft
    weil diese Fehlernummern gibts nicht
    mit VCDS oder Torque zeigts da normal andere Codes und Bauteilnummern an
    es gibt 4 Sensoren, die heißen G235, G448, G495, G648
    davon taucht bei dir nichts auf
    aber was man sieht, bei dir sind alle Sensoren auf 12,3 Grad, nur einer auf 14 Grad, das könnte der Übeltäter sein
    mach einfach mal nen test wenn er richtig warm gefahren ist, weicht er dann immer noch soweit ab, dann hast den Übeltäter
    oder steck einen nach dem andern Sensor abwechselnd ab und schau dir jeweils den angezeigten Fehler an, dann bekommst auch raus welcher Sensor den Fehler macht, dann gehst dem seim Kabel nach obs irgendwo angeknabbert ist, wenn nicht ist er wohl defekt, bzw hat ab und zu Aussetzer, oder bringt einfach nen zu niedrigen oder zu hohen Wert, der außerhalb vom SOLL liegt
    aber eigentlich ist das leicht zu finden
    angenommen der mit 14 Grad ist der defekte und du fährst los und der zeigt nach einigen Metern schon 200 Grad an, obwohl alle andern erst bei 100 sind, dann ist das der Grund für die Fehlermeldung, genauso wenn er bei 14 bleibt,
    kann aber auch jeder andere der 4 sein, aber mit Abstecken und auslesen bekommt man das ja leicht raus
    da ja hier im zusammenhang mit den LED Scheinwerfern schonmal gesagt wurde das die angeblich den Radio Empfang stören hab ich mich da bei Osram mal erkundigt, als Antwort bekam ich unter anderem diesen Satz
    Zitat
    es gibt im gesamten VW-Konzern kein Fahrzeug mit einem schlechteren DAB-Empfang als der Amarok.
    ...... auf einer Strecke von 200 km konnte kein einziger DAB Sender empfangen werden
    das ist die Aussage von Osram
    ich hab keine Ahnung auf welcher Strecke die das getestet haben, ich tippe auf Tiefgarage, mein Amarok hat jedenfalls nen guten DAB Empfang
    keine Ahnung ob ich da einfach Glück habe das meiner ne gute Antenne hat, ich kann jedenfalls nicht meckern
    von München bis Köln konnte ich durchgehend mein Sender hören, ohne Problem
    Die Aussage von VW ist normal, Stand der Technik, den Spruch kennen wir schon seit Jahren, so reden die sich immer erstmal raus
    der TÜVtler geht von der Größe aus die im Schein eingetragen ist, das ist meist der kleine 245/65R17, der steht auch bei mir im Schein
    der 265/70R17 ist um ganze 7% größer, als der Standartreifen, und der zählt
    und mit 7% mehr geht halt nichts mehr ohne Tachoangleichung
    Heute Antwort bekommen
    Zitat
    diese und nächste Woche werden die Scheinwerfer bei Osram angeliefert und gehen dann zu den Händlern im Anschluss.
    Denke bis Ende nächster Woche sollte das hoffentlich klappen wenn nichts mehr dazwischen kommt.
    Wer will noch nen Satz?
