nun ist es dank Ringe KFZ-Meisterwerkstatt vollbracht und alles sitzt, wie es soll! *
Top Service von Herrn Ringe!!!
*?ich war dann wohl wirklich zu doof dafür, aber man muss ja auch nicht immer alles können *lol* *pfeif*
so einen Folienstreifen habe ich auch schon drauf, ist mir aber zu wenig Schutz
passt der denn in Verbindung mit dem VW Rollcover?
Danke für den Tipp....
der von Fibertek wirkt weniger "vorgeformt", oder täuscht das?
da macht der von 1a schon einen "wertigeren" Eindruck auf mich
bei defektem Leder o.ä. würde ich auch immer einen Sattler konsultieren....
die Ladefläche ist nun auch hell erleuchtet....
heute die LED Innenraumbeleuchtung aus dem 6500 Kelvin Set von Hypercolor verbaut....
bin begeistert ![]()
wenn es wärmer wird, werde ich mich dann mal an die Beleuchtung der Ladefläche machen und die auch noch aufrüsten
DANKE......dann werde ich gleich mal bei hypercolor bestellen.....
dann mache ich es wie logan.....
6500er Set....vor allem auch für eine helle Ladefläche ![]()
werde berichten
Danke ![]()
Kannst du noch was zur Lichtfarbe sagen....?
und die Hypercolor sind OK, was Paßgenauigkeit und leuchten/dimmen angeht?
für welche Lichtfarbe habt ihr euch entscheiden?
hat auch jemand die 4000 Kelvin verbaut oder habt ihr alle auf die 6500er gesetzt?
die Bilder von logan, der ja 6500 kelvin hat, gefallen mir schon mal ganz gut....
vor allem auch wegen der Ladeflächenbeleuchtung.....man will ja was sehen ![]()
@ EDK
leider führt dein Link zur Anleitung ins nichts... ![]()
also erstmal, auch beim originalen sind es tatsächlich 4 Schrauben, 2 auf jeder Seite.
jetzt muss ich also die 4 Schrauben raus und dann die Abdeckung abnehmen?!
was mache ich aber mit dieser Klebenaht?
muss die „neu“? oder könnte ich versuchen diese sauber zur Abdeckung hin zu „lösen“ und dann die Abdeckung später wieder drunter schieben?
welche Osram sind das jetzt genau?
dann normal als Fernlicht oder extra Schalter?
da muss ich mal schauen....ich meine beim originalen Rollcover nur 2 Schrauben zu haben und seitlich hin zur Sportsbar ist ne dicke "Klebenaht" (Abdichtung?)
wenn ich es schaffe, mache ich mal Fotos....
das mit den Hella LED interessiert mich.....
war der Einbau „easy“?
Hallo Amaroker,
24 Stunden Dauerregen sind um und die Ladefläche unter dem original Rollcover steht voll Wasser. Einerseits zu erwarten, aber die Abläufe hinten an den Schienen sind frei; was mich jedoch etwas irritiert, dass gefühlt in den Gummi-Well-Schläuchen die vom Kasten weg führen Wasser steht (beim bewegen hört man es). Also dürfte ja auch in dem Kasten Wasser stehen und vermutlich auch Tannennadeln und anderer Unrat von den Bäumen. Was kann ich da tun??? Kann man den Kasten öffnen, um da mal nach dem rechten zu sehen und ggf. sauber zu machen?
Danke ?
nein, werde aber im März-Urlaub mal die Foren-Werkstatt „Ringe“ aufsuchen....
@ Luepi
ja, ein Familienmitglied fährt auch noch den "alten" Amarok mit 2.0 TDI
der V6 ist deutlich souveräner....
….bin froh noch einen ergattert zu haben!!!
was die AT´s angeht...ich überlege noch, ob ich in Seriengröße was für die 20 Zoll oder die 17 Zoll suche...
Glückwunsch...Aventura V6 ist immer gut ![]()
wenn du die gleichen Maße wählst, sollte es doch "OK" sein, oder bin ich auf dem falschen Dampfer?
