V6 kostet versteuert als pkw genau 534 €
meiner wurde noch vor "Wieder-Zulassung" zum Pick-Up umgeschlüsselt und dann auch direkt als solcher auf mich zugelassen...
gestern Post vom Zoll -> 185€ Steuer für einen 258 PS Aventura mit 3.080 kg zGM
merkwürdig, sagt mir gar nichts....zumindest nicht als OEM Ausrüster, eher als After Market in "Erstausrüster-Qualität"
zuliefern tut im Werk ein anderer, je nach Bedarf noch ein weiterer
Meine Sensoren waren laut Hersteller für den Amarok. Dieser Hersteller beliefert sogar Volkswagen selbst, trotzdem funktionierte es nicht.
darf man fragen, von welchen Hersteller deine waren?
die für den Amarok dürften eigentlich nur von einem sein.....
da sage ich auch mal danke!
konnte es schon einige wenige mal wahrnehmen, aber nicht einordnen und heute mittag las ich das dann hier....
....heute abend dann drauf geachtet und tatsächlich ist es genau wie beschrieben.
fahrzeug „kalt“
aus dem stand beim lösen der bremse und ersten vielleicht etwas berherztem gaspedaldruck
bremseingriff
wenn ich demnächst mal beim freundlichen bin, weise ich auf die tpi hin und lasse das update aufspielen
ich habe die Garantieverlängerung (AGG 304) im Rahmen des Leasing über die Laufzeit und die Kilometer mit abgeschlossen.
Haben ist immer besser als brauchen
da es nun wohl die Sonde war, ist meine Frage eigentlich grundsätzlich obsolet, aber dennoch....
Kurzstrecke, und dazu zählt für MICH alles, wo der Motor nicht mindestens etliche Kilometer bzw. etliche Minuten bei normaler Last und entsprechend hoher Öltemperatur (beim V6 über 100° und eher Richtung 110° C) gelaufen ist, macht den DPF zu.
ebenso häufige Kaltstarts und Spritanreicherung im Warmlauf...nicht zu vergessen die Zwangsregeneration, wenn nicht im normalen Betrieb durch obiges Fahrverhalten nicht möglich.
Gerade die Kraftstoffanreicherung im Warmlauf, aber vor allem auch bei der Zwangsregeneration, geht zudem massiv ins Öl und verdünnt dieses, was wiederum dazu führt, dass man zwangsläufig mehr "blow by" hat und dadurch kommen auch wieder mehr "Reststoffe" zum bzw. in den Filter.
Also am Besten:
- Kurzstrecken vermeiden
- häufige Kaltstarts vermeiden, gerade in Verbindung mit Kurzstrecke
- Zwangsregenration durch entsprechendes Fahrprofil möglichst vermeiden
- wenn doch, dann frühe Ölwechsel und lieber guten Sprit statt Billigdiesel
darf man fragen, wie dein Fahrprofil ist???
Zitat von "Jojo" pid='34371' dateline='1499088219'
1. Abflussschläuche auf Verstopfung prüfen, eventuell "reinigen " (auch den Aufroll-Kasten)
2. Dichtungen an der Heckklappe anbringen. Bei mir trat das meiste Wasser durch die Heckklappe ein!
wie reinigt man den Kasten denn?
laut Bedienungsanleitung "kann" das NUR der VW Partner....Spezialwerkzeug blabla
aber mal ehrlich, das sollte doch kein Hexenwerk sein.
Hat es schon jemand gemacht und kann beschreiben "wie"?
Oder hat vielleicht sogar jemand Zugriff auf das System und kann mal nach der Anleitung schauen?
versuch es mal bei einem der „TradePort“!
die hängen direkt unter VWN und haben gut Einsicht und Möglichkeiten
Tankschutz ist drunter, allerdings ohne Verschraubung in Rahmenrohr.....
keine Ahnung, wie man das Teil da gehalten kriegen soll, wenn man die Schraube reindrehen will
Motorschutz ist drunter, aber irgendwie fehlten da Schrauben für den vorderen Halter (hatte ja keinen Serienschutz) und an der “Stütze“ in der Mitte, keine Chance.... da hängt zu viel Spannung drauf
Beim Getriebeschutz habe ich dann endgültig aufgegeben, wieder diese Teile zum einschieben in den Rahmen
mal schauen, ob ich mich nochmal dran versuche, oder jemanden ranlasse, der mehr Ahnung und Geduld hat
und ganz soooo dumm kann ich nicht sein, weil Ölwechsel inkl. Filter etc pp habe ich auch geschafft
ich halte es so......
Einfahren: https://m.heise.de/tr/artikel/Wie-geschmiert-1369325.html
hat sich bei meinem aber erledigt, da schon 7.000 auf der Uhr, wenn ich ihn übernehme
dann wird erstmal Ölwechsel gemacht inkl. Filter, quasi „Einfahrölwechsel“;
ab dann ca alle 10-15tkm Ölwechsel, entweder daheim mal zwischendurch (absaugen) oder halt beim VW Partner im Rahmen von Service & Co wegen Garantie
und das Fahren:
ich schwöre auf Öltemperatur-Beobachtung!
bis 80 Grad C keine Last, aber durchaus Drehzahl....so spult der Lader zwar mit, muss aber noch nicht „drücken“
ab 80 Grad C muss ein Motor alles abkönnen
zudem fahre ich keine Kurzstrecken....
für mich ist Kurzstrecke alles, wo der Motor nicht mindestens etliche Minuten/Kilometer mit hoher Öltemperatur gelaufen ist
LKW ab 3,5 T ![]()
diese grenzen kenne ich auch....zumindest die 10.000er.
da konnte ich bei den letzten Neuwagen auch immer spürbar "Mehrleistung" erfahren.
an die 100.000 kam ich selten, vorher immer abgegeben....
mal sehen, wie es beim Amarok wird *lol*
...aber definitiv muss der Tank NICHT mindestens halb-voll sein für eine Regeneration
zwei Rampen reichen, auf einer Seite, oder erst vorne dann hinten
ja, so in der Art hatte ich mir das auch vorgestellt......Danke für die Bestätigung
GUTE FAHRT!!!
und berichte mal, wie sich der Verbrauch so entwickelt...interessiert mich, da ich meinen am Montag hole....
Danke...die Vorfreude wächst
hi Amaroker,
es wird langsam ernst, alle Teile da, Auto hole ich Montag, Mittwoch wollte ich mich an den UFS machen
Nun habe ich in der Halle aber keine Bühne oder Grube....
...dafür aber Auffahrrampen und so ein Rollbrett zum drauf liegen
Was meint ihr??? Schaffe ich es damit den UFS inkl. Tankschutz zu montieren?
Alles anzeigen
Also ich hatte vorher den "normalen" EZdown, also nur den Dämpfer, das ging ansich ganz gut,
da die Klappe jedoch recht schwer ist, geht Sie nicht so leicht zu.
Deswegen hatte ich mir letzte Woche das "neue" Set EZdown mit dem zusätzlichen Mechanismus (dürfte eine einfache Feder sein),
bestellt, leider schleift dieses Bauteil an der Kante der Ladefläche und unterstütz kein Stück merkbar!
Und ja, es war laut Anleitung montiert und passte soweit auch super (ordentliches gefummel an dem Klappenscharnier),...half nur nix..
also kann man festhalten:
EZDown funktioniert
EZDown reloaded funktioniert nicht so, wie gewollt und "kratzt" zudem
die Lösung vom Glonntaler funktioniert
@ Andre,
deiner passt! Da schleift nix.
Lg
Alex
da gehe ich von aus ![]()
denke eher, dass beim Zusammenbau was falsch gelaufen ist, weil habe davon schon mal wo gelesen und da stelle sich heraus, das Scrauben vertauscht waren
