STG09-Zentralelektrik
Codierung - 07
Assistent für Codierung
Byte 4
Bit 5 deaktivieren
„Automatische Wiederverriegelung Zentralverriegelung (nach 30 Sekunden) aktiv“
Codierung - 07
Byte 4
Bit 5 deaktivieren
Display MoreMoin,
wie konnte man nochmal die Vorwahltemperatur bei der Werksmäßig verbauten Standheizung einstellen (Climatronic)?
Meine startet, unabhängig von der vorher eingestellten Temperatur immer bei 22°.
Ralf
Edit:
einen Beitrag habe ich gefunden, wenn ich es richtig gelesen habe, verstellt dieser aber nur die Temperatur für den normalen Fahrbetrieb, jedoch nicht die Grundtemperatur für die Standheizung:
Bei der werkseitig verbauten Heizung leider garnicht. Weder über VCDS noch über "Zündung an/aus Temperatur einstellen Tricks"
Ich hatte auch lange Zeit die Zusatzbeleuchtung angefangen von Billigware über Frontrunner Lightbar bis Osram FX-250 am Dachträger montiert und war weder von den Windgeräuschen noch vom Lichtbild begeistert. Teilweise wurde das Armaturenbrett so stark angestrahlt das ich meist ohne eingeschalteten Zusatzscheinwerfer gefahren bin.
Seit 4 Monaten bin ich jetzt mit 2x Lazer Lampz Triple-R 750 G2 Elite mit dem passenden Kühlergrill-Kit unterwegs und war noch nie so zufrieden
mit der Zusatzbeleuchtung als wie mit den Lampen.
Kann ich uneingeschränkt empfehlen und der Einbau bzw. der Ausschnitt im Kühlergrill ist mit dem passenden Kit sehr intuitiv und einfach.
Ich habe das Gerät von Kemo mit 4 zusätzlichen Platten seit ein paar Monaten im Einsatz und bin sehr zufrieden:
Da ich nichts mit Batterie wollte und die K&M Geräte kein Eingang für Zündungsplus mehr haben und anhand der Bordspannung erkennen ob das Auto parkt, ist das auf Grund eines regelmäßig angeschlossenen Batterieladegeräts auch rausgefallen. Die Preis-/Leistung bei dem Gerät finde ich schon sehr gut.
Das Ultraschallgerät sitzt oben mittig an der Spritzwand und die Platten sind alle mit Kabelbinder relativ weit unten an den "Einstiegsöffnungen" platziert.
Nimmst einfach das Kabel aus der A Säule und fährst pin 8 in beiden Scheinwerfern an fertig
Entweder das oder direkt vom original Relais über dem Sicherungskasten, falls das Kabel in der A-Säule noch weiter verwendet werden soll.
Programmiert ist das mit VCDS in Sekunden. Lediglich eine Einstellung im STG 09 Zentralelektrik.
