Beiträge von johannes0309
    Da der Einschub mit Kugel-Zugmaul-Kombination und tiefer leider nicht auf zufinden ist zum bestellen. Nun vorrübergehend eine Version bestellt das zumindest wieder die Möglichkeit gegeben ist für Anhänger. Oder weis jemand wo es die Größere Platte (tiefer) mit den seitlichen M16 irgendwo lieferbar gibt?
    Grüße, Johannes
    [...] 4cm Höherlegung für Reifengröße 275/65 R18 ET22[...]- also Tachoangleichung.
    Dirt AT Felgen R18 ET25 285/60 Fahrwerk +40 VA +40HA, Tachonangleichung war notwendig. Lenkwinkelbegrenzer war bei mir nicht notwendig, hatte aber auch vorher im Radhaus den Kunststoffeinsatz vor dem Träger/Holm/Schweller weich gefönt und so weit es ging nach hinten gedrückt bis gegen den Träger. Beim Einschlagen ist nicht so super viel Luft, macht keine Geräusche weder beim Vorwärts- oder Rückwärtsfahren, war für die DEKRA iO.
    Grüße, Johannes
    Bis Ende 2015 gab's nur den 2L 4Zyl. 132kW und den habe ich. Tut mir leid wenn das für Verwirrung gesorgt hat. Und dass der V6 auch hohe Öltemperaturen hat, bzw Probleme ist mir neu?
    Aber vielleicht konnte dir dennoch weiter geholfen werden?
    Gruß, Johannes
    Der mini Wasser-Öl-Wärmetauscher am Ölfiltergehäuse wurde ersetzt gegen den Aluabgang zum Kühler. Der Thermostat ist ebenfalls wie der Flansch, Kühler usw. von Bartek und öffnet ab 90-95°C. Bei den gibts ein komplettes Kit was beim Amarok passt (Motorkennbuchstaben beachten). Bin von 120°C Öltemperatur gekommen bei normaler Landstraßen Fahrt. Dauert durch den nicht mehr vorhandenen Wärmetauscher aber länger bis das Öl warm ist, fast doppelt so lange wie sonst. Denke dass die hohe Temperatur vom UFS kam, deckt schon gut ab und lässt damit auch kaum Luft durch den Motorraum? Ob es was bringen würde die Raushausschalen mit Abluftschlitzen zu versehen? Einschneiden und fönen...aber mehr Dreck will ich eigentlich auch nicht im Motorraum haben.
    So wie jetzt ist es auf der Landstraße aber deutlich besser, Autobahntest steht noch aus.
    Der andere Kühler dahinter ist zwar auch ein Ölkühler, der ist aber vom DSG.
    Grüße, Johannes
    Danke,
    und jo geht alles am Stellplatz mit Wagenheber und passt einfach ohne irgendwas umbasteln zu müssen. Etwas fummelig aber an sich kein Problem. Auch alleine schaffbar, zu zweit ist es natürlich immer einfacher (und lustiger).
    Grüße, Johannes
    Wie im Innenraumbeleuchtungs Thread zu lesen. Nun sind neue Lampen (LED 3000Kelvin) verbaut, jedoch leider das "vorher"-Bild vergessen zu machen. Und hier dann noch das Update zum Lenkrad. Leider verzögert sich der Einbau des Ölkühlers noch.
    Unterfahrschutz für Querlenker und Tank ist dran, so wie 2" Quadratrohr Anhängeraufnahme.
    Grüße, Johannes
    Moin Mario,
    die Frontstoßstange passt so halbwegs im austausch. Dazu gibt es hier aber auch irgendwo Facelift-Stoßstange-vom-V6-Umbau ein Thread drüber was genau gebraucht wird. Da aber die Frontwinde drin ist, passt das eh alles nicht wirklich und muss angepasst werden.
    Da in dem Grill, Scheinwerfern, Spiegeln und Felgen immer etwas Chrom zu finden ist, passt es mit dem Amarokchromschriftzug und darf bleiben ;-)
    Grüße, Johannes
    Anbei noch die Bilder mit den Rädern. DEKRA wollte noch Tachoangleichungsgutachten...bzw. überprüfung und hat es dann ohne Beanstandung eingetragen. Ebenfalls in der Zulassungsstelle war ich schon, gab die zweite Seite zur Zulassung :-) Nun dürfen aber auch keine anderen Räder mehr drauf gefahren werden, daher doch noch um den verkauf der alten Räder kümmern...
    Grüße, Johannes
    hab seit knapp 1.000km das Ironman Fahrwerk mit 40mm Höherlegung drin, das kommt je nach fester Zuladung perfekt abgestimmt. Fährt sich ruhiger als das orginale wie ich finde.
    Grüße, Johannes
    Nachtrag: Wie ich finde auch noch besser als der Ranger bzw Raptor, die springen leicht auf der Hinterachse.
    Johannes, sind die 6 hPa im Stand? das ist ok, da er ja nicht ganz frei ist, direkt nach dem regenerieren geht er bis 3 runter wenn er ganz gut ist
    Ja die 6hPa waren im Stand nach der Fahrt.
    Nach dem regenerieren lag er so 3-4. Dann bin ich ja erstmal beruhigt dass da nichts erstmal direkt zuerwarten ist. Was Schade ist das es nicht reicht nur 3Schrauben zu lösen damit der DPF draußen ist, hätte sonst mal offline untersucht bzw. zum aufarbeiten gegeben. So bleibt nur abwarten bis was kommt das man tätig werden muss.
