Junge, Junge,
bei dir sieht es auf der Ladefläche so aus wie bei mir hinter den Rücksitzen
Jetzt habe ich (glaube ich) auch eine Teillösung.
Hinter den Rücksitzen habe ich von meinen beiden Bord-Zusatzbatterien
die komplette Verteilung via 6-fach-Sicherungshalter, Relais für meine LED-Leiste Dach, Betriebsfunk-Unit, Solar-Regler und Mosfet-Trennung der beiden Batteriesysteme.
Der Sicherungshalter wird komplett von den Zusatzbatterien über 6 oder 10mm² gespeisst und bei anliegender Ladespannung vom Mosfet-Regler mit der Startbatterie bzw. der Lichtmaschine gekoppelt.
D.h. ich kann
- meinen Dauerstrom für Pin 10 der AHK-Dose direkt von einem freien Sicherungsport am 6-fach-Halter mit 2,5mm² zur Dose abzapfen
- mein geschaltetes Plus für Pin 9 der AHK-Dose bekomme ich dann via Relais (irgendwo da hinten finde ich hoffentlich auch noch ein geschaltetes Plus) von einem weiteren Sicherungsport ebenfalls mit 2,5mm²
Habe noch ein kleines schnuckeliges Last-Relais von der LED-Leiste übrig
Muss aber erst mal messen was das Viech an Spulen-Strom zieht :cool: von der Leistung her sollte es aber reichen (ein 2,5er Kabel abzufackeln)
Oder habe ich jetzt ein Denkfehler im System?
Dann ist nur noch die Frage wie bekomme ich 2x 2,5mm² nach draußen unter den Rok geführt .....
Habe mich bei der Zuführung von den Batterien zum Sicherungshalter schon schwer getan ...
Letzte Frage: wieviel Strom hält denn eigentlich so eine kleine 6,4mm Flachsteckerhülse aus bevor sie ihren Aggregatzustand ändert oder sind die Pins an der AHK-Dose/Stecker empfindlicher?
