Beiträge von Sauerländer
    Hallo zusammen
    Wie viele ja mittlerweile mitbekommen haben, will Delta Bags spezielles Zubehör für den Amarok auf den Markt bringen. Flabber und ich haben im letzten halben Jahr regelmässig Kontakt mit Delta Bags gehabt und bei der Entwicklung der Sachen mitgearbeitet. Die ersten Sachen sind jetzt soweit das wir was vorzeigen können (einige von euch haben die Sachen im Knüll ja schon gesehen).
    Ich möchte euch in den nächsten Tagen die Sachen hier im Forum vorstellen.
    Anfangen möchte ich mit den Sitzbezügen
    Die endgültige optimale Passform haben wir zwar noch nicht erreicht, aber ich denke die Sitzbezüge sind schon zeigenswert. Hier erst mal ein paar Fotos der Sitzbezüge
    Die Bezüge haben auf der Rückseite der Lehne zwei große Taschen (eine davon mit Reißverschluss), in der Mitte zwischen den Sitzen Möglichkeiten um Molle Taschen oder den mitgelieferten Flaschenhalter zu befestigen, auf der äußeren Seitenfläche eine kleine Tasche und außen an der Sitzfläche eine Reißverschlusstasche und eine Klettfläche für weiter kleine Taschen. Die Kopfstützen sind noch mal zusätzlich gepolstert was für den Kopf zusätzlichen Halt bietet. Die Sitzbezüge werden in den den Farben grünbraun (Bild), farngrün, schwarz und grau erhältlich sein. Das Material der Sitzbezüge ist Cordura was für die Robustheit der Bezüge spricht.
    Der Preis wird bei 150€ pro Sitzbezug liegen.
    Warum nimmst du nicht passende Schellen für die Stylingbar z.b. http://www.hansen-styling-part…s/63246837/Products/26076
    Und ersetzt dann die Schraube an der Schelle durch einen Schnellspanner z.b. https://www.ganter-griff.de/de…enterspanner-mit-Schraube
    Dann kannst du den Balken nach lösen des Schnellspanners einfach wegdrehen und gegen Schaukeln einfach in der geklappten Lage einfach den Schnellspanner wieder festmachen. Und damit es keine Kratzer auf der Stylingbar gibt machst du ne Streifen Teflonfolie drunter
    Hi Munga
    Wieviel km hat dein Wolf runter? Wenn es mehr als 50000 sind würd ich mir direkt neue Dämpfer einbauen und dabei eine Höherlegung von rund 4 cm einbauen. Hat Rhino-Tech häufig verbaut keine Probleme bisher. Ich hab auch den Schritt gemacht und muss sagen das Auto fährt sich ganz anders im Vergleich zu den alten Dämpfern. Rhino-Tech macht leider nichts mehr ich könnte aber versuchen da noch nen Kontakt herzustellen das du die Sachen dort kaufen kannst. Einbauen willst du ja wahrscheinlich selber.
    Gruß Markus
    Das Problem hat Landis so viel ich weiß auch gehabt. Der hat glaub ich mit der Taubenreuther Version was gegen eine Wiederholung getan.
    Taubenreuther ist meines Wissens nach der einzige der fast alles wesentliche abdeckt.
    Du Must erst mal schauen ob dir jemand die Reifen bei den original Felgen einträgt. Die meisten Tüver wollen ein Gutachten das die Reifengröße auf den Felgen vom Felgenhersteller freigegeben wird. Das ist das Problem weil Vw da nix rausrückt. Mit Zubehörfelgen ist das ganze überhaupt kein Problem.
    Hi Sascha
    wie sind den deine persönlichen Eindrücke nach dem Update? Vor allem interessiert mich ob sich bei normaler Fahrweise der Verbrauch wirklich messbar erhöht hat. Kannst dich ja mal hier melden, sind sicher noch einige interessiert an deinen persönlichen Erkenntnissen.
    Gruß Markus
    Ich habe das Touch Phone Kit aktuell im Auto verbaut und muss sagen es tut was es soll. Freisprechen mit iPhone 5s (da ist im Bluetoothmenü nix einstellbar) funktioniert und auch die Musikwiedergabe funktioniert problemlos. Hab das Teil direkt bei VW einbauen lassen und anfangs war da auch das Problem das die Musikwiedergabe nicht funktionierte, da fehlte dann auch ein Kabel welches VW dann eingebaut hat und siehe da da war alles ok. Eingang Aux gibt alles aus dem Handy wieder egal ob Musik, Naviansage oder irgendwas aus den anderen Apps. Als Radio war erst ein RCD 310 und jetzt ein RCD 510 verbaut und funktioniert mit beiden Radios. Also die Aussage das das nicht funktioniert stimmt nicht egal ob RCD 310 oder wie bei mir RCD 510.
    Gruß Markus
    Ist auf jeden Fall eine geschützte Position. Habt ihr schon mal probiert nen Anhänger anzustecken? Ich hab meine Steckdose an der Karosse aufgrund des Rempelrohres da benötige ich eine Verlängerung des Anhängerkabels
    Gruß Markus
    Das ist schon eher als Ersatz für ein Doppelbatteriesystem zu sehen, auch wenn die Kapazität in meinen Augen immer noch etwas mager ist. Zumindest werden 12 V mit einem Strom von Max. 10A an einer Standardsteckdose bereitgestellt. Die 220V sind ganz nett als Notbehelf wenn keine passenden 12V Ladegeräte vorhanden sind. Die 3 Lademöglichkeiten sind natürlich klasse 12 V wenn man fährt 220V wenn man Zuhause ist und vor der Tour die Batterie laden will und die Solarladung wenn man im Camp steht. Die Solarladung ist aber schon wichtig wenn man nicht jeden Tag fährt oder nur kurze Strecken hat wo die Batterie nicht komplett geladen werden kann. Und ganz wichtig die Sachen von Goalzero bekommt man ganz normal in Deutschland im Handel d.h. Es fällt kein Zoll beim Import nach Deutschland an.
    Gruß Markus
    Als erstes kann ich ruhigen Gewissens sagen das die Sachen von Sistech auf jeden Fall super sind. Ich hab selber verschiedenes von denen im Einsatz von Akku und Solarzelle für auf den Rucksack über Stromtank bis zu zwei Solarzellen fürs Offroaden (Faltmodule Volta). Einige hier im Forum haben ja mittlerweile von denen Solarzellen im Einsatz.
    Das von dir angesprochene Gerät sehe ich nicht als vollwertigen Ersatz für ein Doppelbatteriesystem als erstes fehlen mir die 12V Zigarettenanzünder Steckdosen um eine Kühlbox ohne Umweg über den Wechselrichter zu betreiben. Die beiden 12V Anschlüsse stellen nur 1A bereit definitiv zu wenig für eine Kühlbox. Der Umweg über Wechselrichter verursacht zusätzliche Wandlerverluste das heißt Akku hält nicht so lange. Als zweites ist die Kapazität zu nennen 24Ah reicht nicht wirklich lange um ne Kühlbox zu betreiben besonders wenn auch ev. mal warme Getränke abends nachgelegt werden. Wenn dann ev. noch Handys, iPad oder Fotoakkus geladen werden sollen ist da schnell Feierabend. Die Leistung der Solarzelle ist gut hab die ja selber im Einsatz aber abends natürlich nicht besonders effektiv. Insgesamt würde ich sagen eine coole Sache um unterwegs mal Rechner oder Kühlbox für 2-3Stunden zu betreiben aber kein Ersatz für ein Doppelbatteriesystem
    Gruß Markus
    Ich hab so was vermutet nach dem ich mal im Werkstatthandbuch geschaut habe. Hab mich dann aber nicht getraut die Griffe zu lösen. Eigentlich sollte da bei mir was fürs campen befestigt werden aber das hat sich nun endgültig erledigt.
