Moin!
Die Stoßstange kann bleiben, lediglich der Bock und der Kugelkopf müssen gegen was robusteres getauscht werden.
Und natürlich muss das passende Gutachten gekauft werden.
Beste Grüße
Beiträge von TheBigOne
da mein Rok im letzten Dezember ordentlich angebummst wurde, steht mir in den nächsten Wochen eine Amputation der Ladefläche bevor.
Kann man diese einfach über die Zurrösen auf der Ladefläche an eine Bühne gurten und abheben oder halten das die Zurrösen eher nicht aus?
Was würdet ihr sagen, was man zusätzlich unbedingt austauschen oder reparieren sollte, wenn man die Ladefläche runter hat und somit besser dran kommt?
Beste Grüße -
OK, ich hatte die Hoffnung, dass die ersten V6 weder AdBlue noch Start-Stop haben... sehr schade...
Danke für eure Expertise -
ich bin auf der Suche nach einem Amarok V6 ohne AdBlue und ohne Start-Stop.
Gibt es das und bis zu welchem Baujahr?
Beste Grüße -
weil den Plus vom Scheinwerfer brauchst, dann ist der Fehler weg
ich habs auch probiert ohne, geht aber nicht, bei mir sind die Scheinwerfer sogar mal einfach beim fahren ausgegangen und nach einer Minute einer nachm andern wieder angegangen, den Plus braucht man also
Du meinst die zwei zusätzlichen Kabel, die zudem zusätzlich abgesichert sind?
Die habe ich bei mir angeschlossen, bekomme den Fehler aber trotzdem nicht weg... -
Sehr spannend... was so eine fehlende Masseverbindung alles verursachen kann...
Bei mir funzt alles so wie es soll mit und ohne angeschlossenen Zusatzleitungen.
Das einzige Problem ist bei mir jedoch immer noch die Kontrolleuchte für defekte Leuchtmittel die anfängt zu leuchten sobald das Licht eingeschaltet wird.
Habe schon X verschiedene Codierungen probiert aber bisher leider keinen Erfolg gehabt...
Beste Grüße -
Wenn die Programmierung evtl. Dinge deaktiviert, die nur außerhalb der StvZO erlaubt sind, dann kann ich schon verstehen wenn er das nicht öffentlich erzählen mag...
Ich kann aber auch sehr gut verstehen, wenn er diese Deaktivierungen durchgeführt haben sollte...
Moin zusammen...
Ist es technisch möglich sich den Softwarestand von vorher zu sichern und ihn dann nach dem Update wieder aufzuspielen, sodass man "offiziell" das Update gemacht hat?!?
Beste Grüße -
Umbau von Xenon auf LED mit Hilfe der Kufatec Adapter (Xenon auf Halogen) gelungen.
https://kufatec.com/de/adapter…r-fuer-vw-amarok-2h/47098
Diese Zusatzleitungen, die am Kufatec Adapter dran waren muss man auch nicht anschliessen, alle Leuchtfunktionen sind auch ohne gegeben.
Interessant fande ich auch, dass alles wunderbar geleuchtet hat, ohne dass ich die Pluskabel der OSRAMs an die Batterie angeklemmt hatte. (Wofür werden die dann überhaupt benötigt?!?) Ich habe sie aber dennoch angeklemmt, weil sie sicher eine Funktion haben, aber welche?!?Ich bin aber bei folgendem "Problemchen" mit meinem Latein am Ende. Ich habe überall, außer bei Bremslicht und Schlusslicht/Begrenzungsleuchten, die Lampenausfallkontrolle ausgeschaltet und dennoch geht die Warnlampe immer an wenn ich das Abblendlicht anschalte.
IMG_3213.jpg -
Ich habe gerade das digitale Bordbuch für meinen Amarok aufrufen können (Bj. 2015), aber jetzt weiß ich immer noch nicht wo ich mit einer 2-Säulen Bühne ansetzen sollte?!?
An den Punkten wo der VW Wagenheber angesetzt wird? Dafür sind zumindest vorne meine Teller zu groß.
Und wenn ich hinten was an der Achse schrauben will, dann kann ich schlecht an der Achse anheben?
Hat jemand vielleicht Fotos auf denen man gut erkennen kann an welchen Stellen man mit einer Bühne gut ansetzen kann?!?
Oder kann ich überall am Rahmen ansetzen und brauche mir keine Sorgen machen, dass ich eine Stelle treffe, die nicht stabil genug ist?
Beste Grüße -
Alles anzeigen
Vergiss das Set, da ist Zeug drin, dass du nicht brauchst und der Rest ist überteuert.
Du brauchst Kabel, Sicherungen, Kabelschuhe, was zum Crimpen und sonstiges Befestigungsmaterial.
Die Kabel und Sicherungen werden entsprechend der zu erwartenden Stromstärken und Leitungslängen dimensioniert, das heißt wenn du einen 300W Verbraucher befeuern möchtest 300/12= 25 Ampere. Bei einem Kabelweg von 3 Metern würde das einen Leitungsquerschnitt von 12mm erfordern. Die gibts selten und ein bisschen Sicherheitsmarge ist gut, also nimmt man 16mm².
Rechner für benötigten Querschnitt:
https://www.leckerstecker.de/r…itt-strom-berechnen-watt/
Kabel:
https://www.ebay.de/itm/251436…3D%7Ctkp%3ABlBMUMK0-P3cYw
Beachte, dass die Crimpverbindungen gut sein müssen, das will geübt werden!
Ich habe deinen Beitrag gerade erst gesehen...
Wenn ich also im Bereich von Kabellängen bei vermuteten 6-6,5 m liege, sollte ich also eher auf 25 mm² gehen...? -
Spannungsfallberechnung?!? Ich sag ja... Strom ist wie schwarze Magie für mich...
Also welchen Querschnitt würdest du mir denn empfehlen?!? -
Ich vermute, dass ich von der Batterie bis ans hintere Ende der Ladefläche auch eher über 6m brauche, aber das messe ich mal mit ner Schnurr oder besorge mir ein ausreichend langes Kabel was ich kürzen kann.
Der rundet bei 300W und 12V auf 30A auf:
pasted-from-clipboard.png -
Danke!
Reichen denn 10 mm² ?Ich hatte gerade nen Rechner auf, den ich über Google gefunden habe, der mir 22 mm² vorgeschlagen hat?!?
Ich schalte alle über ein Funkmodul und sichere es über eine kleinen Sicherungskasten ab.
Würde z.B. so ein Set reichen?
https://www.ebay.de/itm/284878…3D%7Ctkp%3ABk9SR4DN6vTcYw
Wieso, wenn ja, warum nicht?!? -
Montage und Installation sind kein Problem, aber die Auslegung der Querschnitte und Absicherung inkl. Auswahl ordentlicher Komponenten, da brauche ich Unterstützung...
ich gebe zu, elektrisch bin ich ne Niete und deshalb brauche ich eure Hilfe...
Auf der Ladefläche möchte ich eine Lightbar anklemmen, die 180 W hat und ein paar kleinere Positionsleuchten.
Eine USB-Steckdose mit max. 70 W wird auch verbaut.
Zudem kann es sein, dass ich für zwei Linearantriebe noch je 3 W benötige, während der Rest leuchtet.Mit nem bißchen Puffer für Kleinzeug würde ich sagen, dass ich 300 W auf der Ladefläche brauche.
Welche Komponenten (Sicherungen, Kabel, etc.) sollte ich verbauen und wo am besten anschliessen damit ich genug Saft habe?
Im Voraus recht herzlichen Dank für eure Unterstützung...
Beste Grüße aus dem Sauerland
