265/70 17 - Grabber AT2
allerdings wenn Schneeflocke, dann nur bis 160Km/h (Index Q)
Deichrutscher
Deichrutscher
Verbrauch ist seh abhängig von Örtlichkeiten und pers. Fahrweise.
Bei mir im Durchschnitt z.Zt. ca. 11,5l. Allerdings mit Automatik und tägl. 50km Stadtverkehr.
(Ausserdem dicke Reifen und Zusatzgewicht (2.-Batterie, Slyder, Unterfahrschutz etc. --sicherlich +100Kg)
Über 170 war ich auch noch nicht ( dicke Reifen haben halt auch mal einen Nachteil
Deichrutscher
auf deinem Foto sehe ich 1D und nicht D1, zumindest wenn ich nach der Platinenbeschriftung gehe.
Deichrutscher
TBone,
ich bin geizig
und Bastel gerne auch mal.
Das ThermoCall von Webasto kostet ca 300€.
Das was ich einbauen möchte kostet keine 100€.
1.
Das Modul hat einen USB-Anschluß, dort wird ein Surfstick angeschlossen
Bei Anrufen von einer (bzw. bis zu 5) bestimmten Rufnummer (oder aber auch per SMS) wird ein Signal ausgelöst.
Dieses ist Programmierbar, in meinem Fall soll ein Anschluß für ca. 0.2 sek auf Masse gelegt werden.
Dass ist dann so, als wenn Du, per Anruf, den An/Aus Knopf an der Vorwahluhr betätigst.
2.
Das Teil kann auch Alarmmeldungen und Statusmeldungen (z.B. Temperatur) per SMS versenden.
Ausserdem kann eine GPS-Maus angeschlossen werden und die Positionsdaten können ebenfalls versand werden.
Edit: Den Handsender T100HTM hatte ich nur Nachgefragt, kommt eventuell zusätzlich.
Der T91 Handsender, mit entsprechendem Empfänger, war ja ab Werk dabei (der kann halt nicht ganz so viel)
Deichrutscher
Da hast Du allerdings recht, aber das ist bei anderen Marken auch nicht besser (wenn mann in die Garantiebedingungen schaut)
Rene,
Dir braucht man doch nur ein Schraubendreher, ein Stück Blech und eine Blechschere geben
.... 2 Stunden Später hast Du daraus ein Zubehörteil oder ein Auto gebaut ![]()
Ralf
Gut erkannt
Anschlussdraht der geschalteten Masse wird auf die Platine der original VW-Vorwahluhr gelötet.
(Zumindest laut der Anleitung des Herstellers :toni: )
ich werde berichten ....
Noch ist das Teil nicht da.
Deichrutscher
hast Du die Entscheidung nur an der App festgemacht?
Die gibt es auch bei Eberspächer (EasyStart) allerdings im Gegensatz zu Webasto kostenlos.
Rene: Danke für die Info
Deichrutscher
Moin Sisko,
im Amarok kann ich es noch nicht beantworten, sind noch zu frisch
beim Benz waren/sind immernoch die Ersten drin (12/2008 ca 125tkm)
Edit: ab ca77000km immer auf Dauerlicht (Benz hatte noch kein TFL)
Deichrutscher
Zwei kurze Fragen:
- Wo ist die Empfangseinheit für die Fernbedienung bei Werkseinbau der Standheizung verbaut?
- Beim anlernen neuer Handsender soll man die Sicherung ziehen, ist es beim Werkseinbau auch der gleiche Halter wie bei der Nachrüstung (Wenn ja, wo sitzt dieser Sicherungshalter?)
Deichrutscher
ich bin auch gespannt
, ich wollte es erstmal über den geschalteten Massekontakt probieren, mit diesem gehe ich auf den On/Off-Taster der Vorwahluhr.
Mit Anruf bzw SMS soll dann der Kontakt kurz auf Masse gezogen werden und genauso starten wie bei einem Knopfdruck.
Die zweite Möglichkeit wäre wohl, mit dem geschalteten Plus an den Ausgang der Empfängereinheit zu gehen (wo ist die bei "ab Werk-Einbau" eigentlich verbaut?).
Für beide Varianten sind in den Anleitungen auch die entsprechenden Anschlusspunkte vorgegeben.
Ich werde es bei Gelegenheit probieren und berichten.
Deichrutscher
Kurz und knapp:
DANKE
ich habe mir mal dieses Teil geordert,
mal schauen ob es funktioniert.
Passen eigentlich, statt der VW (Webasto T91) Fernbedienung, die Mercedes (Webasto T100 HTM) Fernbedienungen auch bei VW-originaleinbauten bzw. sind anlernbar?
Deichrutscher
nur als Info:
da steht u.a.:
- innerhalb der ersten 14 Tage ausgefüllte Garantiekarte zurücksenden
- 1 Jahr Garantie / max Laufleistung für Garantie 200tkm
- Auto darf bei Umrüstung nicht älter als 5 Jahre sein
- keine gewerbliche Nutzung
- und
Zitat... sofern diese nachweislich und ausschließlich durch die
Verwendung ....
Hier der Link zu den Motorgarantiebedingungen.
Deichrutscher
ich bin ja immer noch hinter der Bakflip Abdeckung her.
Ist gar nicht so einfach, möchte gerne das Bakflip F1 mit Rack-Gestell (CS-F1) haben (müsste beim Amarok das Modell 72800BT sein).
Aber Elementtrade hat bisher nicht geantwortet und auch Rene scheint nicht wirklich weiter zu kommen.
Heute habe ich erstmal den Hersteller angeschrieben, mal schauen was dabei raus kommt.
Das einzige was ich gefunden habe ist eine Excel-Artikelliste von bakindustries.com
Deichrutscher
bei mir wäre wohl das Navi (RNS315) auf der Streichliste, Navibildschirm zu klein, Strassen zu "Dick" dargestellt, Autozoom nicht veränderbar (nur an/aus).
Hatte es wegen der Rückfahrkamera mitbestellt (keine Lust unter dem Auto zu verkabeln), Das 510er war mir zu teuer.
Habe mir jetzt ein Kenwood DAB 525 bestellt.
Schiebedach und 6-Zylinder wären auf der nächsten Liste
Deichrutscher
Danke nochmal für die info´s, hatte nicht mehr in Erinnerung das die Anzeige erst ab MJ2014 drin war.
Danke für die Info,
EDK, Du hast ja auch die Originalanzeige im Armaturenbrett, zeigt diese denn parallel zum ScanGauge an, oder zeigt die nach Motorstart auch erst verzögert an?
Das würde ja bedeuten, das der mit ScanGauge ausgelesene Sensor an einer anderen Stelle sitzt, als der Sensor für die Armaturenbrettanzeige (kleiner/großer Kreislauf).
Deichrutscher
passt zwar nicht ganz, aber "gehört" zu Standheizung.
Was mir im Vergleich zum Benz aufgefallen ist:
Selbst wenn die Standheizung 30min läuft, zeigt der Motor beim Start keine Temperatur an (Innenraum ist aber schön warm).
Soweit ich das aus der Bedienungsanleitung entnehme, wird ja nur der Heizungskreislauf durch die Standheizung vorgewärmt, der Motorkreislauf aber anscheinend nicht.
Ist da bei Euch auch so, oder zeigt die Motortemperaturanzeige (sofern vorhanden) sofort nach Start etwas an?
Deichrutscher
