Beiträge von Deichrutscher
    Wie bei einer der Anleitungen erwähnt mit Gimp.
    -Speichern unter
    -windows bmp
    -erweitert auswählen (erscheint erst nach dem <speichern>-Button
    - unter 16Bit R5 G6 B5 auswählen (müsste es gewesen sein, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher)
    Deichrutscher
    beim 525 hatte ich es auf dem USB-Stick und konnte es dann nach Start in den Bootmodus aussuchen.
    Da musst Du mal den obigen Link nutzen und nach "Bootscreen dnx" bzw "dnx521" suchen, ist anscheinend von Modell zu Modell unterschiedlich.
    Deichrutscher
    Moin Daniel,
    kannst Du (wenn Du es von Torsten oder mir bekommst :D )
    --> schick mir Deine Mail-Adresse per PN oder Mail
    Edit: falls Du die technische Möglichkeit meinst, ob es geht oder nicht, da musst Du etwas lesen gehen z.B. hier
    P.S. bisst Du eigentlich zufrieden mit dem Teil? Meins ist wieder rausgeflogen (schlechtes Garmin-Navi, Ansteuerung Rückfahrkamera, langsamer Start usw)
    Ralf
    Hallo Heiko,
    wollte den anderen thread nicht weiter "verbiegen", daher hier nochmal Danke für Deine Info.
    Mich betrifft es jedoch nicht, habe "nur" das 315, Geschwindigkeitsmäßig keine Probleme, und bisher auch keine Abstürze.
    Ralf
    Moin Büchsenpapa,
    wir hatten das ja schon mal in "alten" Threads, hatte ich auch schon mal etwas zu gefragt.
    Wir haben einen 5kw Wasserstandheizung.
    • Wasser befindet sich im Motorkreislauf
    • kleiner Kreislauf --> Motorblock / Wärmetauscher für Innenraumheizung
    • grosser Kreislauf --> zusätzlich Wasserkühler in der Fahrzeugfront
    Die Standheizung erwärmt den kleinen Kreislauf (Motorblock/Innenraum-Wärmetauscher).
    Nach Fahrzeugstart öffnet sich der grosse Kreislauf, kaltes und warmes Wasser mischen sich.
    Die Motor-Temperaturanzeige zeigt daher nach Motorstart noch einen Augenblick "kalt" an, erwärmt sich aber deutlich schneller als ohne Betrieb der Standheizung.
    Falls hier was falsch ist, bitte Korrekturmeldung!
    Deichrutscher
    habe mein TEAM TS-6M in der Mittelarmlehne.
    Mit Powerstrips 2 Festplattenmagnete seitlich auf der Innenseite des Fachs angeklebt.
    Die Funke hält dann mit ihrem Standardwinkel daran, Mikrofon z.Zt. dann lose im vorderem Getränkehalter.
    Spannungsversorgung z.Zt. via Zigarettenanzünderbuchse.
    Antennenleitung unter dem Beifahrersitz zur B-Säule, Kabel geht dann bei Gebrauch zwischen den Türen auf das Dach.
    Magnetantenne steht bei Nichtnutzung im hinterem Getränkehalter und wird bei Gebrauch oberhalb der B-Säule aufs Dach gestellt.
    Deichrutscher
    Kupplung treten
    1-Gang raus
    Kupplung kommen lassen
    Kupplung treten
    2-Gang rein
    Heiko, Zwischengas, wenn ich nicht irre:
    Damit soll der Drehzahlunterschied angeglichen werden. Zum Beispiel während des Herunterschaltens im ausgekuppelten Zustandes die Motordrehzahl anheben, um die Synchronringe nicht zu sehr zu belasten.
    Bestens,
    also Standard 9AM, Rauschsperre knapp über Grundrauschen.
    Kurz vor den jeweiligen Treffpunkten bzw. Konvoi/Wald/Wiese etc auf 16FM.
    Aber Ruhig ist es bei Euch auch meistens, oder?
    Danke
    Auf welchem Kanal ist eigentlich überhaupt noch was los?
    Auf dem Weg zur/von der Arbeit (quer durch Hamburg) habe ich mal alle Kanäle durchgschaltet (AM u. FM, auch 9 u.19) --> nix :huh:
    ganz vereinzelt mal ein Hauch einer Stimme, aber sonst nur rauschen.
    Auf welchem Kanal/Modulationsart sind die Amroker im Normalfall bzw. welcher Ausweichkanal wird genutzt?
    Deichrutscher
    Rene verssucht schon seit einiger Zeit für mich das
    "BAK Industries 72800BT Hard Folding Truck Bed Cover and Sliding Rack System"
    zu beschaffen.
    Das hat zusätzlich ein Rackgestell, bei dem das Gestell in eine Profil geschoben wird.
    So wie HIER , nur das es eine höhere Belastbarkeit der Abdeckung selbst aufweist.
    Deichrutscher
