Hello
Hier meine Situation, habe Standard 16zoll Felgen von VW, will jetzt Dezent TH dark 245/50/18 einpresstiefe 50 montieren lassen, im Gutachten steht der Amarok nur mit Spurverbreiterung drinnen - bedeutet das jetzt dass ich diese Harnisch kaufen brauche? Bei anderen Hersteller steht im Gutachten der Amarok ohne Verbreiterung drinnen muss halt Radlaufleisten montieren, ist dass echt bei so einer Größe notwendig??? Und eine Frage noch zählen die TÜV Gutachten aus DE auch in Österreich?
Hoffe es kann wer helfen
Cu
Spurverbreiterung notwendig?
https://amaroker.de/showthread.php?tid=1044
Vielleicht findest du hier Infos, ich verstehe nicht ganz was du meinst...
Gruß Heiko -
Also ich Probier es so Zusagen, will mir eben die Dezentreifen raufgehen, brauch ich dafür eine Kotflügel Verbreiterung oder nicht? In den Gutachten ist immer das schreiben von Radhausverbreiterung ab Werk diese Besitz ich aber nicht, es ist alles Standard.
Ich lese hier irgendwie 2 Sachen. Spurverbreiterung und Radhausverbreiterung/Kotflügelverbreiterung
Spur verbreitern geht mit diesen Platten zwischen Felge und Auto.
Wenn es nur darum geht, dass durch die neuen Felgen der Reifen aus dem Radhaus rausschaut, dann halt so eine Gummilippe an den Kotflügel
Zur Not halt beides wenn gefordert. -
Wenn im Gutachten die Kotflügelverbreiterungen drin stehen wird der TÜV das nicht absegnen oder nur mit viel Glück...
Wenn du noch Spurverbreiterungen drunter packst wird das ja nicht besser. Oder meinst du mit Spurverbreiterungen die Kotflügelverbreiterungen?
