Abblendlicht
  • Moin,
    bei mir funzt es mit dem Abblendlicht nicht richtig. Während der Fahrt keine Probleme, aber nach dem Start wenn ich Licht einschalte geht TFL aus aber es bleibt bei Standlicht. Wenn ich Licht aus und wieder einschalte funktioniert auch das Abblendlicht. Diese trat in letzter Zeit 4-5 mal auf, nun jedoch hilft auch das aus und wieder einschalten nicht mehr, es bleibt bei Standlicht.
    Hat wer schon mal dieses Problem gehabt?
    Auszuschließen ist:
    1. Glühlampen sind intakt
    2. Lichtschalter ist auch OK
    3. Sicherungen sind keine defekt
    :huh: :huh: :huh: :huh:
    Gruß Gerd
  • Wenn Automatik Licht verbaut ist könnte es das Bordnetzsteuergerät sein oder wenn nicht Automatik Licht, dann vielleicht Relais defekt? Kommt auch auf Baujahr an...
