Kabelführung vom Innenspiegel zur hinteren Stoßstange
  • Hallo zusammen,
    ich möchte kabelgebundene Rückfahrkamera nachrüsten. Weil nur Standardradio verbaut, wird es wohl eine standalone-Lösung von NavGear zum auf den Innenspiegel stecken. Hatte ich mal bei einem Ranger - war okay. Jetzt stellt sich die Frage, wie ich das Kabel führe. Irgendwo habe ich gelesen, dass man aus der Fahrgastzelle am besten vorne rechts raus kommt - wo beim Rechtslenker die Lenkung durchgeht. Beim Ranger gab es hinter der Rücksitzbank Lüftungsschlitze, die sich angeboten haben.
    Hat jemand einen Tipp für den ultimativen Kabelverlauf?
    Dank euch schön,
    Klaus
  • Servus
    beim amarok gibt es auch hinter der Rücksitzbank eine Zwangsentlüftung da bin auch mit den kabel rein und raus
    Martin
  • Okay, heute viel gebastelt: Leerrohr führt jetzt vom hinteren Nummernschild durch die Plastikabdeckung der Stoßstange und dann durch den rechten Längsrahmen bis vor zur Fahrerkabine und dort zwischen Ladeflächenstirnseite und Fahrerkabine nach oben durch das rechte Lüftungsgitter und weiter über den Himmel vor zum Spiegel mit eingebautem Monitor. Kupplung zwischen Kamera und "Kabelbaum" passt wettergeschützt hinter das Nummernschild - die Kamera klebt über dem Nummernschild.
    Strom habe ich von der Heckscheibenheizung abgegriffen, weil ich es lästig finde, wenn beim Rangieren das Rückfahrbild mit dem Einlegen des Vorwärtsgangs verschwindet. Da ist mir ein Knopf lieber, zumal ich dann auch während der Fahrt mal nach hinten schauen kann. Eigentlich wollte ich die Heckscheibenheizung abklemmen, da liegen aber im ausgeschalteten Zustand bei laufendem Motor knappe 3V an, die die LEDs der hochohmigen Kamera flackern lassen und im Bild die Distanzmarkierungen (grün, gelb, rot) einblenden. Witziger Weise aber ins DashCam-Bild. Die Spannung/Leistung reicht offenbar nicht, dass der Spiegel tatsächlich voll auf die Rückfahrkamera umschaltet. Egal - bleibt die Heizung halt parallel angeschlossen und läuft beim Betrieb der Rückfahrkamera mit.
    Problem: Nach meiner Verkabelungsaktion funktioniert die Innenbeleuchtung nicht mehr. Ich hatte die vordere Beleuchtungseinheit demontiert. Kurschließen kann man bei den Steckern eigentlich nichts. Hat jemand eine Idee, was da passiert ist. Sicherung habe ich auf die Schnelle noch nicht gefunden - im Bordbuch gibt es leider keine Auflistung. Aber was ich in 10 Minuten googeln konnte, gibt es bei einzelnen VW-Modellen keine eigene Sicherung für die Innenbeleuchtung, sondern irgendein Steuergerät kümmert sich nebenher um die Überwachung. Dann macht mir der Lampenausfall (vorne und hinten) allerdings noch mehr Sorgen :-(
    Bin gespannt, ob ihr Tipps habt.
    Danke schon mal schön,
    Klaus
