....was alles geht.....ja in Verbindung mit Goldschmitt haben die auch 1100 kg. ABER....die sind halt teurer als andere.
habe die Auflastung auf 3500Kg.
VB Airsuspension Comfort Kit mit eingebautem Kompressor und von Borbet CH glossy 7,5 x17 Et 55 mit Traglast pro Felge 1260 Kg.
Alles mit Gutachten und TÜV Eintragung.
Bin sehr zufrieden und stelle die "Härte" der Luftbälge halt nach Belastung ein was echt simpel ist.
Habe allerdings die Luftfederung nicht selbst eingebaut!!!!
Gruß Franz -
Hallo Franz,
hast du die Semi- oder Full-Suspension eingebaut?
Hallo Franz,
- welcher zul. Abrollumfang ist im Borbet-Felgengutachten (steht auf der ersten Seite der ABE gleich unter der zul. Radlast) angegeben
- welche Reifen fährst du? -
Hallo Franz,hast du die Semi- oder Full-Suspension eingebaut?
lt. Bedienungsanleitung ist es die VB-SemiAir mit Komfort-Kit
Wurde mir so empfohlen.
Gruß Franz
Hallo Franz,
- welche Reifen fährst du?Hallo,
bei Reifenabrollumfang 2325mm ist angegeben.
Im Moment fahre ich noch die orginalen,rollwiederstandsoptimierten Reifen von Goodyear 245/65 R17 111T bis Sie abgefahren sind.
Damit darf ich aber die 3500Kg nicht voll "ausreizen" .
Nächstes Jahr kommen voraussichtlich 265/70-17 Reifen drauf mit einer höheren Traglast als 111T.
Es sollte ein "Ganzjahresreifen" AT Reifen werden.
Entweder Grabber oder Nokian Rotiiva mit M+S Kennung sowie Schneeflockensymbol.
Aber das wird zu gegebener Zeit dann mit Rene (Rocket oder Rhino-Tech) besprochen,dann dort montiert und eingetragenGruß Franz
Hallo Franz,
wenn du den zul. Abrollumfang von 2325 mm einhalten willst, kannst du vermutlich bei deiner Felge nicht "mehr" machen als 245/65
(265/70 hätte schon 2441 mm).
Vielleicht sind aber auch weitere Felgentragfähigkeiten bei größeren zul. Abrollumfängen im Gutachten ausgewiesen (es reicht ja 1100 kg). Musst mal nachschauen bevor du neue Reifen kaufst. -
Hallo Franz,
Vielleicht sind aber auch weitere Felgentragfähigkeiten bei größeren zul. Abrollumfängen im Gutachten ausgewiesen (es reicht ja 1100 kg). Musst mal nachschauen bevor du neue Reifen kaufst.Hallo Thomas,
habe ja geschrieben das ich das mit unserem "Spezialisten" Rene und "seinem" TÜV Prüfer besprechen werde BEVOR ich neue Reifen kaufe.
Gruß Franz
