Moin, gibt es Erfahrungen mit dem Racechip Ultimate für 122ps/90kw ?
(ursprüngliche Frage von korama01)
Racechip Ultimate für 122ps/90kw Erfahrungen
ja, aber keine wirklich positiven. Der Wagen ging mehrfach in den Notlauf, technisch nicht zu empfehlen! Dann lieber eine Box von DB-Tuning oder ein richtiges Chippen per ODB (das einzig wahre)!
Hab das Teil nach 3 Tagen ausgebaut und zurück gesendet.
Die Rückabwicklung war einwandfrei, die Ware halt leider nicht. -
ich rat zur Vorsicht beim chippen. Das wird alles per chip erledigt. Was nicht geändert wird ist die Hardware am Motor! Heißt Kolben und andere höhere hitzebelastete Motorbauteile. Wer von euch den kleinen Motor im Amarok verbaut hat hat, hat auch die dementsprechenden Kolben verbaut. Bei diesen Motoren muss der Kolbenboden nicht so viel Hitze schnell zur Kolbenunterseite transportieren (der Kolbenboden wird von unten mit Öl gekühlt). Wenn der Motor gechipt wird, ich rede nicht von 5PS mehr
, sondern von 90kw auf 120, 132, 180kw. Beim 2Liter Motor kann das nur über die erhöhte Verdichtung und dementsprechende Gemischaufbereitung laufen. Höhere Brennraumdrücke = höhere Hitze entwicklung. Diese Hitze muss irgendwo hin! Das geht nur über den Kühlwasserkreislauf (größerer Kühler?) und oder über den Ölkreislauf (Ölkühler). Bei dem Ölkreislauf muss die Hitze aus dem Verbrennungsraum aber auch in den Ölkreislauf abgeführt werden können. Dafür werden spezielle (teure) Kolben verwendet. Diese sind geschmiedet, da ein höherer Kupferanteil zur Wärmeabführung verwendet wird, sprich sie sind teurer!!! Welche Kolben verbaut VW bei beim 90 kw Motor, welche Kolben verbaut VW beim 120,132, 180 kw Motor? Bitte nicht bei VW nach Ersatzkolben fragen, da VW dann den Kolben vom 180kw Motor führt! Lagerlogistik, kosten Lagerkosten sparen ist hier das Tehma. Dieser Kolben kann die Hitze aus dem Brennraum "Blitzschnell" am unteren Totpunkt des Kolbens in den Ölkreislauf abgeben. Und ein Motor dreht gerade mit 2000 Umdrehungen, wie schnell muß also die Hitze abgeführt werden?.
Wer chippen möchte sollte diese wirklich überlegen. Der Motor unterliegt einen höheren verschleiß. Die Chipfirmen versprechen euch, dass alles machbar ist. Übernehmen aber keine Haftung. Da steckt dann solche Frage drin: Was heißt das für einen Motorschaden innerhalb einer Gerantiezeit. Was heißt das, wenn das Fahrzeug mit gechippten Motor verkauft wird. Was bedeutete das wenn der Motor wieder umgechippt wird vor Verkauf.
Motortuning geht immer über den erhöhten Verbrauch, Verschleiß, das sollte aber bekannt sein.
in diesem Sinne, viel, viel Kilometer ohne kapitalen Motorschaden.
caddytischer
