Echte Wassertemperatur
  • Ich habe eine Frage in die Runde. Wer weiß wie hoch die tatsächliche Wassertemperatur ist?
    Hintergrund:
    Ich habe schon ewig eine externe Temperaturanzeige. Der Sensor ist in eine Leerbohrung im Block geschraubt. Die Temperaturanzeige hat immer zwischen 80 und 90 Grad angezeigt.
    Im Zuge meines geplanten Umbaues zum Reisemobil würde als Erstes eine neue gekürzte Stoßstange aus Stahl verbaut. Trotz zusätzlicher Lüftungsöffnungen zeigt meine Anzeige jetzt im Schnitt 15 Grad mehr an. Trotzdem die Temperatur auf der Anzeige über 100 Grad erreichte ging kein Lüfter an und auch wenn ich den Lüfter zwinge anzugehen, geht die Temperatur nicht wirklich zurück.
    Dafür kann es verschiedene Ursachen geben, die ich hier zur Diskussion stellen würde.
    Die grundsätzliche Frage wäre, wie hoch ist die normale Temperatur tatsächlich.
    Der Beitrag gibt meine persönliche Meinung wieder, die keinen Anspruch erhebt, von anderen Usern geteilt zu werden.
  • Ich habe eine Anzeige des Kühlmittels über OBD, also ungeschönt. Meist ist die Temp im Stadtverkehr 85 bis 90, auf der Bahn geht's aber auch auf 105 Grad hoch...
  • OK - Danke.
    Dann deckt sich das mit meiner Messung mit VCDS. Ich konnt mir nicht vorstellen, dass die Motoren doch so heiß gefahren werden.
    Erstaunt hat mich, dass die Temperatur auch nicht deutlich gesunken ist, als ich den Lüfter zwangseingeschaltet hab.
    Na gut, dann werde ich die Wassertemperaturanzeige auf Öltemp. umbauen.
