Fussraumbeleuchtung - Spezialfall
  • Hallo zusammen
    Ich habe das Forum schon durchsucht, bin aber für meinen speziellen Fall nicht fündig geworden. Ich denke aber, dass ihr mir helfen könnt, eigentlich suche ich nur ein Kabel :D
    Folgendes Vorhaben: Amarok V6, BJ 2019 (2 Wochen alt). Gemäss der Anleitung Fussraumbeleuchtung will ich mir diese nachbauen, aber nicht nur wenn die Scheinwerfer an sind, sondern auch schon wenn ich die Tür öffne. Dafür habe ich mir bereits zwei Relais "zusammengebaut", eins davon mit Plus gesteuert, eins davon mit Masse (da ich gelesen habe, dass die Türkontakte massegesteuert sind).
    Das Plus würde ich mir von der Beleuchtung der Leuchtweitenregulierung holen (oder habt ihr eine bessere Idee? :kopfkratz2: ) - da kommen zwar nur ca. 8V, aber als Steuerstrom von dem Relais reicht das. Mein Problem ist jetzt das Öffnen der Tür. Gibt es irgendwo im Fussraum ein Kabel, das man dafür abgreifen kann? Muss auch nicht zwingend massegesteuert sein, kann mein Relais wieder umbauen.
    Ich habe bereits Stromlaufpläne angeschaut und mir 2 Stunden den Kopf zerbrochen und bin durch den Fussraum gekrochen, aber leider finde ich keine Lösung für mein "Problem".
    Für jeden Tip (am liebsten "dieses Kabel, dort zu finden in den Farben x/y hat Strom/Masse wenn die Tür offen ist") bin ich euch wahnsinnig dankbar. :gott:
    Liebe Grüsse & schönes Wochenende,
    Lars
  • Bau bei der A-Säule Fahrerseite die Abdeckung ab
    Da kommst zu den Leitungen der Innenbeleuchtung.
    Stromdieb drauf und fertig.
    Läuft bei mir seit 2 Jahren einwandfrei
  • Danke für die Infos - hab's jetzt erstmal ohne die Türansteuerung verbaut. Sobald ich die Ambientebeleuchtung in der Innenleuchte in Angriff nehme, schau ich mir das Ganze nochmal an ;-)
    LG
  • Einfach Fußraumbeleuchtung VW Amarok googeln
    Beim 4 Zylinder gibts keine Halterungen
    Ich habs einfach angeklebt
    Kannst aber auch seitlich die Abdeckung richtung Einstieg einschneiden und die Leuchten reinstecken.
    Für die Rückbank hab ichs auf die Lochschiene unter den Fahrer/Beifahrer Sitz geklebt.
    Sie sieht mans nicht und kann sie auch nicht heruntertreten aus versehen.
  • Danke. Mit den Suchbegriffen habe ich deutlich mehr nun zum Thema gefunden.
    Was bedeutet das mit den Halterungen? Habe dazu nichts gefunden.
    Und was genau habt Ihr verbaut? LED-Streifen, Originalausstattung ggf. von anderen VW-Modellen oder Nach- bzw. Ähnlichbauten?
    Ultimate Fahrer
    amaroker.de |
    Official Amarok Association |
    ...hier bin ich richtig!
    Einmal editiert, zuletzt von Ultimate Fahrer ()
