2.0 TDI Öl Temperaturen
  • Hallo
    Ich habe folgende Situation
    Bei meinem 2.0 Bi tdi geht die Öl Temperatur nicht über 85 Grad egal wie ich fahre.
    Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin geht sie sogar noch runter auf ca 60 Grad.
    Ich habe den Amarock erst ne Woche und ca 2000 km gefahren er ist aber 3 Jahre alt und hat 30000 gelaufen.
    Das ist doch nicht normal oder?
    Würde mich über Antworten freuen.
    Gruß Bogi
  • Grundsätzlich ist das nicht normal. Vorausgesetzt die Werte stimmen.
    Was zunächst mal die Frage aufwirft: wo hast Du beim 2.0 die Öltemperatur her?
    Per Computer ausgelesen, oder hat da jemand ein Zusatzgerät reingeflickt?
  • Öltemperatur hast doch im Mäusekino drin
    Aber die Werte sind seltsam, normal ist so zwischen 80 und 110 Grad
    wäre interessant was das Wasser macht, dazu brauchst aber ein Gerät über OBD, die Anzeige im Tacho lügt nämlich, von 70 bis 105 zeigt die immer 90 Grad an
    Ab Modelljahr 14 hat der 2.0 die Anzeige in der MFA.
  • Danke für die Aufklärung, wusste doch noch, dass die bei meinem gefehlt hat.
    Dann bleibt nur wie schon gesagt ein paar Werte von Hand auszulesen, ansonsten ist alles ein Ratespiel.
