Servus Rudel,habe heute eine prima Probefahrt mit dem 3L 258PS Higline Amarok gemacht aber mir ist er zu hart hinten.Weil er die HD Federn verbaut hat. Mein alter Rock hatte die Comfort normale Federung drine mit der ich super als Familienauto gefahren bin. Kann man beim neuen die HD Federn auch in Comfort rückrüsten und wie viel Aufwand macht das? Brauch ich dann auch neue Papiere vom TÜV oder so? Danke :gott:
HD Federung rückgängig bauen
klar kannst die zusätzlichen 2 Lagen raus werfen, genau genommen mußt aber dann zum TÜV und die Nutzlast bzw Hinterachslast und das Gesamtgewicht ändern lassen, weil dann ja nicht mehr so viel aufladen darfst
Vorteil ist auch noch, umschreiben auf BE kannst auch gleich machen falls noch nicht geschehen und du sparst dir ein paar Euro Steuer
Prima
also ein Problem weniger beim Rok kauf. Man kann wohl kein Rok mit HD Federn auf BE umschreiben?? -
Doch, geht natürlich auch. Glonni meint sicher nur das du einen Weg sparen kannst...und noch ein paar Euro wegen der Gewichtsdifferenz...
Heiko :becks:
.... so ist der Plan, mal schauen was der
dazu sagt und wie weit er mit spielt. Er will ja ein Rok (an mich) verkaufen :cheer: -
Ist keine schöne Arbeit, ich hab von Komfort auf HD gewechselt.
Ohne Bühne, nur mit Wagenheber usw.
Die Briden, Schrauben usw müssen auch erneuert werden.Gruß Heiko
Hallo Heiko,
hast du bei dem Weg auch papiermäßig aufgelastet? Bzw was hat dein Tüv dazu gesagt?
LG
Eva
