Hallo zusammen.
Kennt jemand mein Problem. Ab und zu ist er immer erst beim zweiten mal Schlüsseldrehen angesprungen. Gestern Abend wollte er dann nicht mehr angehen. Sobald ich den Schlüssel gedreht habe gabs nur noch ein Klick/ oder Klack und fertig. Die Bordspannung brach nicht zusammen. Nach dem 6-7 mal ging er dann normal an. Heute war wider alles i.O. Habe ihn heute mal ausgemessen die Batterie hat im Ausgeschalteten Ruhezustand so 12,47 Volt und wenn er läuft 14,28 V das heisst Laden tut er und die Batterie sollte gut sein. Ist auch erst seit dem Januar montiert. Könnte es der Anlasser sein? Bzw Anlasser Relais? Falls jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat, gerne melden.
Schönen Sonntag allen
Amarok springt teilweise nicht mehr an
Welches Modell?
Zündanlaßschalter, Relais...
Beim frühen V6 auch gern der Anlasser, allerdings eher bei warmem Motor.Müßte man halt durchmessen.
2014 2.0 180 PS.
wenn die Spannung nicht zusammen bricht, dürfte es der Magnetschalter sein, der zieht zwar an, daher das KLACK, aber der Kontakt leitet kein Strom weiter, lässt sich leicht per Messgerät rausfinden
oder, das dicke Pluskabel ist locker oder Oxidiert, bevor da mit Werkzeug dran gehst um die Mutter nach zu ziehen, unbedingt Batterie abklemmen, eine Berührung mit Masse kann böse enden
wenn von alle dem keine Ahnung hast, wird dir die Werkstatt nen neuen Anlasser verbauen, vermutlich auch wen nur das Kabel locker ist, weil nur ne Schraube nachziehen ist ja nix verdient
