Ölfüllmengen
  • Hallo,
    ich bin neu hier und habe zu meiner nachfolgenden Frage bisher nichts gefunden.
    Ich habe mir im Sommer einen 3.0 V6 mit 190 KW Baujahr 2019 zugelegt. Hat mich etwas Mut gekostet, wieder zu VW "zurück zu kehren", da ich früher bei meinem T5 "Leidtragender" des Pumpe-Düse-Problems war. Gehe aber mal davon aus, dass ich bei einem Audi-Motor hoffentlich keine Enttäuschungen erlebe.
    Da ich seit 20 Jahren gute Erfahrungen mit Additiven zum Verschleißschutz in Motor und Getriebe gemacht habe, möchte ich den Amarok ebenfalls damit ausrüsten. Jetzt konnte mir meine örtliche VW-Werkstatt trotz intensiver Recherche nicht sagen, wie viel Öl in das Automatik- und Differentialgetriebe rein kommt. Ich war froh, dass sie wussten, wie viel Liter Motoröl man für einen Ölwechsel benötigt. :) In der Betriebsanleitung fehlen solche Angaben ja.
    Kennt jemand diese Angaben oder weiß, wie man diese in Erfahrung bringen kann?
    Viele Grüße
  • Habe nochmal bei einem anderen VW-Nutzfahrzeuge-Händler angerufen und nach den Füllmengen gefragt. Dort hat man mir unmissverständlich mitgeteilt, dass diese Füllmengen von VW aus nicht mitgeteilt werden dürfen. Soweit zur Werkstattbindung und überrascht mich auch nicht so wirklich. Geheimhaltung wird bei VW anscheinend sehr groß geschrieben. Selbst der erste und im nachhinein kooperativere Händler konnte bei Simulation eines Services anhand der Eingabe einer fiktiven Km-Angabe in den "VW-Computer" diese Daten nicht erfahren.
    Falls also jemand irgendwann diese Daten in Erfahrung bringen sollte (müsste ja z.B. auf den Rechnungen stehen, wenn jemand diese Öle schon mal wechseln musste, was ja bei allen Ölen laut Betriebsanleitung vorgeschrieben ist), dann wäre ich dankbar, wenn er dies hier mitteilen würde.
  • Zitat
    Wobei bei einem einfachen Getriebe-Öl Wechsel nicht alles raus kommt. Ich werde es einfach mehrfach machen.
    vergiss es, beim Automatik kannst nicht selbst wechseln, und selbst wenn nur so halbscharrig wechselst, wie willst den genauen Ölstand einstellen? hast die ganzen Daten?
    nach dem befüllen, muß das Öl ne bestimmte Temperatur haben und bei genau der muß der Ölstand stimmen, isses zu kalt schüttest zu viel rein, andersrum zu wenig, also lass es
    ansonsten, hab ich nur die Daten vom 2l, dürften aber auch beim 3l sehr ähnlich sein, is ja eh überlaufbefüllung
    Hinterachse 2l
    Vorne 0,8l
    Verteilergetriebe 1,25l
  • Glonni, stimmt in der Einfahrt unter dem Auto liegend, schell Öl raus lassen und wieder auffüllen wird schwierig. :kopfkratz2:
    Den freundlichen ist es ja auch zu viel Aufwand.
    ZF stellt die Serviceinformationen freundlicherweise online zur Verfügung. Die 30-50°C Öltemperatur kann über Vcds ausgelesen werden. Das einzige was ich mir noch zulegen muss, ist ein pneumatisches Öleinfüllgerät mit dem entsprechenden Adapter für das Getriebe. Haben es bei einem Audi A6, auf der Grube auch schon selbst gemacht.
  • Mit etwas gefummel geht es mit den Einfüllstutzen der Originalen 1 Liter Getriebeölflaschen von VW. Ansonsten kann man sich auch einen Adapterschlauch zum Auffüllen selbst basteln. Gefüllt wird zwischen 35 und 45 grad. Und wie immer... Wer per PN lieb fragt, kriegt vielleicht die Anleitung ;)
  • Schon mal vielen Dank für die Antworten. Hatte auch nicht vor, es selbst zu machen. Zwei Bekannte haben eine Hobby-Werkstatt mit Hebebühne. Wenn, dann lasse ich das dort machen.
    Die Angaben bei Ravenol sind wohl etwas widersprüchlich:
    FabrikatVolkswagen (VW) (EU)ModelAmarok, 2H (2010- )TypeAmarok 3.0 TDI 4Motion (150 kW) DPF (2016 - )
    Gehe mal davon aus, es ist der 2H gemeint. Dann warte ich noch etwas, vielleicht werden die Daten ja irgendwann bekannt.
  • hab mal die AUTODATA Daten für Dich
    Motoröl-Viskositätsklasse SAE 5W-30
    Motoröl-Klassifikation OEM VW 507.00
    Motoröl mit Filter(n) Liter 8,0
    Andere Schmiermittel und Füllmengen
    Automatikgetriebeöl Typ G 060 162
    Automatikgetriebeöl (Neufüllmenge) Liter 10,0
    Differenzialöl vorn SAE G 052 145
    Differenzial vorn/Automatikgetriebe Liter 0,8
    Differenzialöl hinten SAE G 052 539
    Differenzial hinten Liter 2,0-2,1
    Kühlmittel Typ G13
    Kühlmittel Farbe Violett
    Kühlsystem - Gesamtmenge Liter 12,5
    Klassifikation Bremsflüssigkeit VW 501.14
    Bremsflüssigkeit Liter 1,0-1,2
    Klassifikation Kupplungsflüssigkeit VW 501.14
    Servolenkungsöl Typ G 004 000
    Additiv SCR-System Typ AdBlue
    Additiv SCR-System Liter 13
