Kaputte Zusatzscheinwerfer
  • Moin, ich habe folgendes Problem:
    Ich habe vor etwa zwei Wochen mein neues Auto abgeholt. Einen 2014er Canyon (132Kw 4motion). Der Vorbesitzer hatte bereits eine LED Bar auf dem überrollbügel montiert. Allerdings ohne E-Nummer und zulassung. Also schnell weg damit. Dann habe ich mir die Osram FX1000-CB FM gegönnt. Alles provisorisch mit Wagos ausprobiert. Läuft!
    Allerdings als ich dann alles schön mit Lötverbindern, Schrumpfschläuchen etc. verbunden hatte und ca. 3 min damit, dauerhaft an, auf der Landstraße fuhr. War es wieder dunkel.
    Der Vorbesitzer hat irgendwie die alte LED Bar ans Fernlicht gekoppelt (da hängt die neue jetzt auch dran) und zusätzlich einen Kill switch eingebaut um auch ohne Flutlicht, das Fernlicht benutzen zu können. Meine Frage ist nun:
    Wie geht das? Über den Anschluss für Datennutzung? Einfach über Relais?
    Ich kenne mich leider weder mit Strom noch mit dem Amarok gut aus. Und weiß nicht mal wo ich anfangen soll nach dem Fehler zu suchen. Habt ihr Tips oder Ideen wo der Fehler liegen könnte. Oder wo das abgesichert sein könnte. Das Normale Fernlicht/Lichthupe funktioniert normal.
  • Die Sicherungspläne gibt es ja hier als PDF. Da dein Vorbesitzer aber selbst gebastelt hat wirst du die Sicherungen wohl suchen müssen.
    Die Ansteuerung über Fernlicht nie direkt, immer über ein Relais. Die zusätzliche Last verträgt das Steuergerät nicht.
    Da bei dir aber Fernlicht noch geht wird es wohl so gemacht sein.
    Also Sicherung suchen...
  • Danke dir für deine schnelle Antwort! Wenn man weiß wonach man suchen muss ist es eigentlich ganz einfach. Es war tatsächlich eine versteckte und kaputte 15A Sicherung die zusammen mit den angesprochenen Relais auf Batterie höhe verbastelt war.
    LG Niclas
