Adapter für drittes Bremslicht
  • Hallo zusammen
    Endlich konnte ich mir nach langem Sparen einen Umbau für den Roki "gönnen". Ich habe die Stylingbar abgenommen und ein Hardtop montiert. Nun muss ich ein neues drittes Bremslicht (Kabine Heckseite) montieren. Hab das Teil beim lokalen VW-Händler bestellt. Jedoch habe ich nun folgendes Problem. Die Steckvorrichtungen stimmen nicht überein. Kann mir jemand aus Erfahrung vielleicht helfen?
    Habe 2 Bilder der Stecker beigefügt. Gibt es dafür allenfalls einen Adapter?
    Cheers und schon vielen Dank im Voraus
  • Du hättest nur die 3.Bremsleuchte mit Ladeflächenbeleuchtung bestellen müssen, die passt wenn du vorn den Taster dafür hast.
    Adapter sollte es bei VW auch geben, nur dann ist der Taster (wenn vorhanden) sinnlos.
  • Ciao Heiko
    Wow vielen DAnk für die fixe Antwort. Den Taster habe ich vorne verbaut. Diesen benötige jedoch nie. Weisst du per Zufall wie dieser Adapter heisst?
    Cheers und danke dir
  • ich hab so nen Kram nicht, aber so wie ich des bis jetzt verstanden hab ist beim Hardtop doch immer so ein Gummiteil dabei das statt der dritten Bremsleuchte eingesetzt wird und den Strom fürs Bremslicht nach hinten ans Hardtop leitet
    also was willst mit ner dritten Leuchte an der Kabine? die hat doch eh kein Platz und Sinn zwischen Dach und Hardtop
    oder lieg ich da jetzt völlig falsch?
  • Stimmt, jetzt bin ich auch verwirrt....
    Die flache Bremsleuchte ohne Ladeflächenbeleuchtung würde passen, aber macht dazwischen keinen Sinn.
    Welches HT hast du?
    Adapter für HT gibt es beim HT Hersteller
