Ich muss den Dieselfilter ersetzen und zum Vorfüllen des neuen Filters muss ich die Kraftstoffpumpe betreiben. Einige verwenden VCDS, aber alles, was ich habe, ist OBDeleven - hat jemand OBDeleven dafür verwendet? Oder könnte ich vielleicht einfach ein 12-V-Pluskabel an das Kraftstoffpumpenrelais anschließen?
Dieselfilter ersetzen und Vorfüllen?
kannst ja auch Auto zusperren, aufsperren, Zündung an, dann läuft die Pumpe auch ein paar Sek
das machst halt 2 oder 3 mal bis merkst das sie Druck aufbaut, das hört man ja wenns leiser wird
beim 3 l brauchst nur die Tür aufmachen, dann läuft die Pumpe schon an
Alles anzeigen
kannst ja auch Auto zusperren, aufsperren, Zündung an, dann läuft die Pumpe auch ein paar Sekdas machst halt 2 oder 3 mal bis merkst das sie Druck aufbaut, das hört man ja wenns leiser wird
das ist genial! dann muss ich den filter mit diesel vorbefüllen bevor ich ihn am wolf anbaue oder?
meins ist de 2.0 180 PS
ne die sauerei mit dem vorfüllen kannst dir sparen, die Pumpe macht den schon voll
ne die sauerei mit dem vorfüllen kannst dir sparen, die Pumpe macht den schon vollJetzt hatte ich die Zeit, das zu testen, und als ich unter dem Auto war und mein Sohn es aufschloss und die Zündung anmachte, konnte ich die Kraftstoffpumpe überhaupt nicht hören. Ich hörte sogar den Tank mit einem Schraubenzieher am Ohr - kein Geräusch aus dem Tank - sollte ich die Pumpe nicht hören können, wenn sie läuft?
Ich müsste lügen aber wenn ich die Tür aufmache geht die Pumpe an. Ist mir zumindest heut zufällig bei der Beifahrertür aufgefallen.
