Beiträge von Prodigy
    Einziehmuttern in das Blechteil und M3 Linsenkopfschrauben durch die Kunstoffabdeckung geht auch. Sieht für meinen Geschmack sogar besser aus als vorher.
    Hauptsache wieder befestigen. Habe auch schon einen Rok für 30K € angesehen, da hat die Abdeckung nur noch vorne am Abschlussblech gehalten.
    Sensor würde ich von Valeo nehmen, da OEM.
    Valeo ist es dann :)
    Und ja 140 Eur durch gebrochene Clips wird es nicht geben - Schrauben oder Kleber halten es wahrscheinlich genauso gut
    Danke schön :)
    Beim Entfernen der obere Abdeckung muss ich vorsichtig sein, sonst überlege ich mir eine Montagemöglichkeit ohne die Clips (Sikaflex o.ä.)
    Auf autodoc gibt es mehrere Marken von Sensoren, haben Sie Erfahrung mit welchen sind die besten?
    VEMO, Automega, Blic, Trucktec, Topran, M&D, ERA, Fispa, Metzger, Valeo..
    Sie geben an, dass Valeo das OEM-Teil ist, also schätze ich, dass diese dem Original am ähnlichsten sind?
    ein paar der rückwärtigen sensoren sind super empfindlich für kleinste schmutzmengen.
    und ich kann sehen, dass sie an den Rändern leichte Korrosion haben.
    Wie groß ist die Aufgabe, sie zu ersetzen? muss ich die stoßstange demontieren?
    Mein RNS510 leidet manchmal unter zufälligen Neustarts und lauten Knallgeräuschen in den Lautsprechern, wenn es eingeschaltet ist.
    Ich überlege also den Zenec E-2055 (den Navi-Teil brauche ich nicht)
    Aber ich würde gerne wissen, ob der E-2055 Plug-and-Play mit der OEM-Rückfahrkamera ist und wie lange die Leute vom Start warten müssen, bis die Rückfahrkamera läuft?
    diese LED hast nur einen Lichtpunkt und Das Positive an Xenon-Leuchten ist, dass sie eine Linse haben, die das Licht bündelt.
    wenn wir über normale Halogen-Reflektor-Leuchten sprechen, haben Sie absolut Recht - das Licht wäre überall.
    Bei den Xenons Objektiven bin ich mir nicht so sicher.
    D8S-LED noch nicht aber ich hatte mal zum testen H7 LED drin und die waren sowas von scheisse!!
    Und nach 6 Monaten im A…
    okay danke für die antwort
    Ich habe einige D8S LED-Lampen einer Marke gefunden, mit der ich qualitativ bereits gute Erfahrungen gemacht habe, daher mache ich mir keine Sorgen um die Verarbeitungsqualität,
    eher ob die werkseitigen Xenon-Scheinwerfer mit einer nachgerüsteten LED-Lampe funktionieren
    Hallo Azze - vielen Dank für das Update zum Horntools-Produkt!
    Könntest du ein paar Bilder posten, wie die Halterung und die Schrauben unter dem Wolf sitzen?
    sind die stufen auch gut um bei geschlossenen türen in den dachträger zu greifen oder sind die stufen dafür zu schmal?
    Die Ursache wurde nun gefunden und behoben. Hinter dem Sicherungskasten ist offenbar (wie auch immer?) Feuchtigkeit eingedrungen und es hat dort fleißig an den Verbindungen oxidiert.
    Danke nochmals für die Tipps und Hinweise!
    der Sicherungskasten im Inneren des Autos? unter dem Lenkrad?
    hat jemand eine Anleitung oder ein Video dazu?
    Ich habe das video von Darkside Development in Großbritannien auf Youtube gesehen, aber es ist unstrukturiert und schwer zu verfolgen.
    Ich dachte daran, ein Wasserbad zu verwenden, um das Öl vorzuwärmen, anstatt zu versuchen, das Getriebe auf Temperatur zu bringen
    Ich habe derzeit zwei 50cm LED-Leisten auf meinem Dachträger montiert
    - sie machen tolles Licht, aber zu viel Lärm auf der Autobahn. (auch ohne Dachzelt)..
    Ich dachte darüber nach, sie stattdessen an die Vorderseite des Autos zu verlegen - irgendwelche guten Ideen für Befestigungsmöglichkeiten? Vielleicht brauche ich eine Frontbügel?
    Ich habe gerade FEBI Bilstein Bremsbeläge und Brembo Scheiben bestellt, hoffe das diese Kombi gut funktioniert... kannte ich bisher noch nicht von den Keramik ATE Belägen :(
    ne die sauerei mit dem vorfüllen kannst dir sparen, die Pumpe macht den schon voll
    Jetzt hatte ich die Zeit, das zu testen, und als ich unter dem Auto war und mein Sohn es aufschloss und die Zündung anmachte, konnte ich die Kraftstoffpumpe überhaupt nicht hören. Ich hörte sogar den Tank mit einem Schraubenzieher am Ohr - kein Geräusch aus dem Tank - sollte ich die Pumpe nicht hören können, wenn sie läuft?
    Das einzige Mal, dass ein Auto beim Anlassen des Anlassers komplett leer war, stellte sich heraus, dass es eine schlechte Verbindung am negativen Batterieanschluss war. Ist Ihr richtig angeschlossen? es könnte sich gelöst haben?
    Soooo, neue Bilder gemacht und eingefügt.
    Hab den Satz von Hypercolor bestellt und montiert. Was mir nicht ganz gefällt ist, daß die LEDs der Leseleuchten fast die Streuscheibe berühren. Hab da mal nachgefragt...
    vielen Dank! Ich habe das Set auch gerade bei Hypercolor bestellt, werde also bald die Anleitung verwenden :D
    Ja, die Menge an Bildern nach einer Islandreise kann überwältigend sein, mindestens ein paar tausend Bilder, oder? :D
    Wir mussten an einigen Stellen umkehren, da das Auto, das wir fuhren, keinen Schnorchel und keine Diff-breathers hatte - hast du Wasserdurchfahrten mit dem Wolf gemacht?
    Ich liebe das Aussehen des Alu Cab Campers! poste bitte noch ein paar Bilder davon aus Island :)
    Wie hat sich der Wolf in Island im Allgemeinen geschlagen? Als ich das letzte Mal dort war, bin ich einen Landcruiser mit 35 reifen gefahren - das Auto ist bei schnellen Fahrten auf diesen Straßen ziemlich hart
