Motor bleibt nicht an 2.0 TDI
  • Hallo liebe Gemeinde,
    ich bin der Ron und neu hier im Forum, bisher war ich immer nur stiller mitleser gewesen.
    Jetzt aber habe ich ein Problem.
    Mein Amarok 2.0 BiTurbo mit 140PS ich während der Fahrt einfach ausgegangen.
    Jetzt ist das Problem das der Wagen anspringt aber gleich wieder ausgeht.
    Ein Fehler im Speicher ist leider nicht hinterlegt.
    Kennt jemand das Problem?
    MfG
    Ron
  • .....so habe den Fehler gefunden.
    Die Unterdruckdose vom 1. Turbo zieht sofort an sobald der Motor an geht.
    Zieht man den Unterdruckschlauch ab, bleibt er an.
  • Vielen Dank für die wunderbare Hilfe das mein Amarok wieder läuft.
    Nur weil wir den Fehler gefunden haben bedeutet es nicht das wir ohne weiteres einfach los fahren.
    Und meiner Meinung nach funktioniert Diagnose genauso wenn er keinen Fehler im Fehlerspeicher ablegt.
    Man geht nach und nach durch was es sein könnte.
    Und so haben wir ein defektes Magnetventil vom Turbo gefunden.
    Aufjedenfall Vielen Dank für eure Hilfe
  • Nur weil wir den Fehler gefunden haben bedeutet es nicht das wir ohne weiteres einfach los fahren.
    kannst ja auch nicht weil er nicht läuft
    im Prinzip ja, aber das Abgassystem ist das am genauestem überwachtem System in der ganzen Kiste, und da meine ich von der Luftansaugung im Luftfilter bis zum letzten Abgastemperaturfühler im DPF, und du glaubst wenn das Magnetventil defekt ist merkt das Auto es nicht, HAHA
    das glaubst du, schonmal überlegt das es eventuell so sein muß das die Dose anzieht beim starten?
    naja egal, dann viel Spass weiterhin mit deim Auto
  • aber wenn Diagnose so einfach ist, dann erklär mir mal was hier kaputt ist
    wie man sieht geht auch da die Regelstange hoch wen man den Unterdruckschlauch ansteckt, er geht zwar nicht aus, aber man hört den Fehler deutlich
    jetzt bin ich gespannt
