Lager Servopumpe
  • Hallo zusammen !
    Ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten Amarok gekauft, welcher vorallem nach dem Start Geräusche macht. Die Geräusche kommen von dem Riemen genauer gesagt laut Vorbesitzter von dem Lager der Servopumpe..
    Jetzt meine Frage: Kann man das Lager einzeln tauschen oder muss die ganze Servopumpe neu werden ?
    Falls nur das Lager getauscht werden kann, wo bekommt man das her?
    Vielen Dank schonmal !
  • Hallo Tobi,
    Reparieren kann man grundsätzlich alles. Ob es zeitlich/finanziell allerdings sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt.
    Ich hab die Erfahrung gemacht, dass nur noch selten Standard-Lager verbaut werden.
    Ist halt doof, wenn du den ganzen Kram auseinander nimmst und dann feststellst, das das Ersatz-Lager 70Euro kostet. Da lohnt es sich eher 200 für eine neue Pumpe auszugeben.
    Gruß Manuel
