Laderaumabdeckung
  • Grüße in die Runde.
    Ich kann meine Laderaumabdeckung nicht mehr öffnen. Das schloss selber ist offen und die Verriegelung auch. Es sieht so aus als würde die Abdeckung in höhe der Dämpfer wie angenagelt zu sein. Kennt jemand das Problem ?
  • Welche Abdeckung? Die aus Kunststoff? Da wird die Mechanik eingefroren oder ausgehakt sein...
    Gruß, danke erstmal für deine Antwort.
    Ja, das ist die Abdeckung aus Plaste. Also die harte zum klappen. Das schloss ist offen und die Mechanik eigentlich auch. Kann die klappe ja etwas anheben aber es reicht nicht aus um die Heckklappe zu öffnen und mal reinzuschauen was nun wirklich klemmt. Eingefrohren glaub ich nicht, sind nun schon 3 Tage ca 8 grad
  • Hallo
    Hast am Schloss nen spürbaren Widerstand beim drücken? Der Schlitz muss senkrecht stehen, damits auf geht, probier mal beide Stellungen, in Auf muss es schwerer gehen, wenn nicht ist der Hebel auf der Rückseite vom Schloss locker oder abgefallen
    Dann brauchst nen Schweissdraht den passend biegst um die beiden Schlösser auf zu drücken
    So schauts normal aus
    so in der offen Stellung
    und wenn seitlich mit dem Draht rein fährst, genau 38 cm von der hinteren Kante triffst den Hebel zum drücken
    einmal links und rechts dann ist auf, is ne ziemliche Fummelei, aber machbar
    Viel Glück
  • Hallo, ich bin Thomas und seit 2 Tagen besitzer eines Amarok, hab da gleich eine Frage zur Abdeckung der Ladefläche,
    Unter der Stylingbar befindet sich ja eine Plastik Verkleidung wo die Klappe der Laderaumabdeckung draufliegt und verhindert dass Wasser auf die Ladefläche läuft, da der Vorbesitzer die mal abgeschnitten hat ( nur die Rinne der Verkleidung) brauche ich rechts und links je eine neue Verkleidung, kann mir da jemand weiterhelfen? Finde die nirgends im Netz.
    Mfg Thomas
