Neuer Zwischenstand:
Der Lichtschalter hat meine etwas unsanfte Behandlung (siehe Antwort an Johannes) unbeschadet überstanden.
Er ist auch in Bezug auf den Fehler beim Abblendlicht in Ordnung. Klemme 1 und 7 haben Durchgang bei Schaltstellung Abblendlicht. Da ich wegen des kurzen Kabelbaums nicht am Stecker messen kann, weiß ich im Moment noch nicht, ob an Klemme 7 dann auch 12V anliegen. Ich gehe aber davon aus, weil Fernlicht über Klemme 4 am Lichtschalter funktioniert und die Klemmen 4 und 7 gem. Stromlaufplan im Schalter verbunden sind.
Also verdichtet sich der Verdacht, dass das Entlastungsrelais für Klemme 58b einen Defekt hat oder ein Masseproblem. Das Kabel von Klemme 7 Lichtschalter zum Relais hat keine Steckverbinder dazwischen.
Sobald es nicht mehr regnet werde ich noch 12v auf die Sicherungen 29 und 55 anlegen um den Fehler auch auf der Ausgangsseite auf das Relais einzuengen.
Jetzt müsste ich nur noch wissen, welches Relais das J374 ist...
Info für Heiko: Wenn keine Lichtautomatik mit Coming Home, dann 17-poliger Lichtschalter und Relais, wenn Lichtautomatik mit Coming Home, dann 10-poliger Lichtschalter und das Bordnetzsteuergerät übernimmt auch die Schaltung des Abblendlichts. Macht irgendwie Sinn.
VG
Andreas
