Hallo in die Runde,
ich habe bei meinem neuen gebrauchten V6 (DDXC) mit 0CM und Getriebekennbuchstaben RMK versehentlich etwas vom ATF abgelassen, nicht viel, etwa bzw. weniger als einen Liter. Das Auto schaltet noch wie zuvor, schleift gefühlt nicht und verhält sich bisher (minimale Lastgaben um nach Hause zu kommen) ganz normal.
Die Flüssigkeit war gelb, klar und sehr dünnflüssig. Deutet die Farbe auf das Original ATF? Die aus dem Zubehör sind wohl mehrheitlich rot, grün und braun. Meines ist jedoch gelb!!
Weiß jemand ob die Originalfüllung gelb ist? Wenn ja, ist es einfach(er). Wenn nein, überlege ich die komplette Flüssigkeit zu tauschen und auf das originale zu gehen. Wie seht ihr das?
Meine Recherchen ergeben jedenfalls sehr verwirrende Ergebnisse. Daher meine Frage ans Forum: welches ATF benötige ich für das 0CM / RMK 8-Gang Automatikgetriebe mit dem Motorkennbuchstaben DDXC (2016, V6)?
Wo/wie findet ihr das richtige Öl? Die mir üblichen onlineshops liefern keine brauchbaren Ergebnisse, auch mit Schlüsselnummern kommt irgendwie bei gefühlt jedem Shop etwas anderes heraus… (0603 CBQ) ![]()
Welcher Hersteller war Erstausrüster für das ATF, Vaico sieht von der Verpackung her so schlicht grau aus…waren die es? Gibt es da Erfahrungswerte oder Wissen dazu?
anbei ein Foto wo ich das Öl abgelassen hab. Das Foto habe ich vor der vorübergehenden Endmontage des Getriebehalters/Werksunterfahrschutzes aufgenommen.
Frage: Überlaufbefüllung ist ja richtig, falls ich keinen kompletten Wechsel vornehmen muss, oder?
Oder empfiehlt ihr gar gleich den kompletten Tausch des ATF? Wenn ja, Original-ATF oder ein anderes und wenn letzteres: gibt es da gute Gründe für?
Da ich alles selber mache: ist euch eine gute Anleitung bekannt, evtl. ein Thread oder nötigenfalls auch extern? Ich habe im Forum nichts sorichtig passendes gefunden, der eine Thread auf den häufig verwiesen wird behandelt zwar alle andere Öle, aber das ATF genau nicht. (Mein Glück eben
Besten Dank für jede hilfreiche Antwort ! & Grüße
BSA
PS: Motoröl habe ich übrigens exakt 8,0l nachgefüllt (5l, sowie 3*1l). Der Ölmessstab zeigt nun genau mittig an. So lassen, oder 200-300ml nachfüllen? Lt Rep-Leitfaden soll es immerhin so passen. Filter natürlich mitgewechselt. Ebenso LuFi und Innenraum. Beim Kraftstofffilter musste ich den alten wieder einbauen, da mir ein großer Händler (seit 1988 wohl) trotz Schlüsselnummern einen mit Wasserabscheider zugesendet hat, wobei der verbaute keinen Wasserabscheider hat und mir die zwei zusätzlichen Anschlussschläuche auch fehlen (also wohl Auto ohne Wasserabscheider). Den offensichtlich falsch von B….. Autoteile im Inspektionspaket beigelegten Mann-Filter, kann ich den einfach so zurücksenden? Der hat Diesel gesehen. Ich dachte vielleicht klappt es ja, beim Entlüften (via RossTech VCDS) hat es jedoch nach etwa 30 Sekunden einen Propfen rausgedrückt, also habe ich den alten wieder einbauen müssen.
