Moin liebe VCDS Freaks,
habe via VCDS ein wenig in den Innereinen meines Amaroks gestöbert um meine Probleme mit bestimmten Fuktionen abzustellen:
- Ladeflächenbeleuchtung nur bei Zündung aus
- Empfindlichkeit des Automatiklicht-Sensors
Habe für beide Probleme noch nicht einmal das entsprechende Steuergerät geschweige denn den entsprechenden Kanal gefunden - ist beim Passat alles ein wenig einfacher, obwohl deutlich mehr steuergeräte verbaut sind (oder deshalb?). Beim Passat kann ich nach Anbau der AHK sogar die Distanzwerte der PDC korrigieren, beim Amarok habe ich dazu auch nichts gefunden :ouw:
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen ![]()
