Huhu, noch nicht... Da ist auch einige Bastelarbeit notwendig. Ich hatte die beim alten drin zum Heckdeckel entriegeln.
Will ich noch für die Heckklappe einbauen, aber eben zu kalt...
Beiträge von EDK
Ich war ja schon länger auf der Suche nach Schonbezügen für meinen Amarok...
Die ersten von Fa. Ukatex haben sich als zu knapp genäht erwiesen und die Nähte des Lehnenbezuges fingen an aufzuplatzen. Eine Ersatzlieferung war nicht besser, also Rückabwichlung.
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/04/54b8b86999468a0ceebc7822bc31c150.jpg]Die nächsten hab ich bei Bremer Sitzbezüge bestellt. Innerhalb 5 Tagen geliefert (maßgeschneidert).
Montage problemlos, es muss nichts demontiert werden. Passgenauigkeit ist in Ordnung und der Lehnenbezug ist nicht so stramm. Bisher keine Probleme.
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/04/6cf59f53a80ef9819f4f5e9937510d96.jpg]
Bei Fragen immer her damit...
Achso... Ukatex rund 100 Euro, Bremer Sitzbezüge 75 Euro
für 2 VordersitzeGruß Heiko
Gaillo, der kleine Kühlkreislauf, in dem der Wärmetauscher für die Heizung sitzt, wird von der Standheizung erwärmt. Zwischen dem kleinen und dem Motorkreislauf sitzt ja noch das Thermostat Ventil und das mach erst bei über 80 Grad auf (genauen Wert?). Also wird der Motor nie komplett vorgewärmt.
Ich hab heute mal die eingestellten 30min durchlaufen lassen und bin einigen Minuten danach erst raus zum Auto. Ist normal angesprungen. War aber auch kein Frost...
Gruß Heiko -
Gerade nochmal mit der Kundenbetreuung telefoniert... "Der Motor wird bei Volkswagen nie von der Standheizung vorgewärmt"
So die Aussage... Dann müsste er ja normal Vorglühen und gut...
Gruß Heiko -
Sag ich doch... [emoji12]
Der Amarok hat das kleine Xenon, ich glaub 25 Watt? Da geht das ohne automatische Leuchtweitenreg. Und ohne Reinigingsanlage, wie beim Beetle...
[emoji106], der Glonntaler sagt das man ja nicht sieht wie lange vorgeglüht wird... Sieht man schon an der Lampe und mit Heizung vorher glüht da fast nix...
Abwarten was VW sagt... Bis ca 15 min ist alles gut, wenn sie länger läuft glüht nix
Gruß Heiko -
Ich hab die Team für unter 50 bei Amazon bekommen. Multi und alles dran was ich brauche...
Ja, um die Batterie wieder zu laden...
Gerade mit der Kundenbetreuung telefoniert... "Von dem Problem hab ich noch nie gehört..."
Ja, nee, is klar... deswegen gab es ja auch ein Software Update....
Ich soll in der Werkstatt vorsprechen... mach ich dann in Verbindung mit Inspektion und den Türfolien...
Gruß Heiko -
Deswegen wird dir keiner die Scheinwerfer tauschen... Ich hatte Tropfenbildung innen (Rok1), da wurden dann die Filterflies Stopfen entfernt...
Ja, nur die wissen halt nicht wie sie das weg bekommen, es gab ja ein update... Ich hab noch nicht vorgesprochen...
Gewerblich macht er das nicht, hatte drüben gefragt
Die Obd Buchse kann man auch leicht ausklipsen und mit dem eingesteckten Stecker hinter der Verkleidung fixieren. Der Winkelstecker von Scangauge stört nicht wirklich.
Bei Scangauge geht rot, ich denke die Jungens meinen Ultragauge aus dem link von Beitrag 3
Steht doch über den Bildern, umschließt vorn und hinten
Sieht gut aus, wollte schon fragen ob hinten auch geschützt ist. Mal sehen... Wenn dann nach der Garantie im Mai
