Sieht gut aus, wollte schon fragen ob hinten auch geschützt ist. Mal sehen... Wenn dann nach der Garantie im Mai
Beiträge von EDK
Detlef, schau mal hier :
Sieht nicht schlecht aus. Ich hab Scangauge eco weil es neben den kleinen Monitor unten passt. Wollte nur Wassertemperatur angezeigt bekommen. Zufrieden bin ich damit.
Kamera ist am Wohnwagen hinten dran -
Scangauge? Oder was meinste?
Wann und wo und wieviel?
Nein, dann ist alles bestens. Dann ist ja auch der große Wasserkreislauf warm. Die Standheize macht nur den kleinen warm... Soviel ich weiß
Moin, ich hab mein CB-Funkgerät in das Handschuhfach gebaut. Ich brauche es nicht so oft...
Antenne hab ich eine Willson little Wil mit Magnetfuss auf dem Dach.
Die hab ich steckbar angeschlossen damit sie fix montiert bzw demontiert werden kann.Gruß Heiko
Baust du den?
Heute morgen ausprobiert... Ohne Standheize bei - 2 Grad mit ca 3sek Vorglühen sofort angesprungen. Motor sofort wieder aus gemacht, eine Stunde später mit 20min Heizzeit vorweg, Anlasser dreht ca 3-4 sek bis Motor anspringt...
Sieht so aus als wenn das Steuergerät denkt das Motor warm ist und braucht nicht zu glühen...
Gruß Heiko -
Motorhaubenschloss ist bei mir auch "verkabelt", ohne Alarmanlage. Da ist doch Mikroschalter dran.
Bitte, gern geschehen... Langsam mal wieder zum Sinn eines Forums zurück kehren...
Moin, nun auf Wunsch ein paar Tips zum Wechsel der Leuchtmittel in den Innenraumleuchten vorn und hinten!
Ist in wenigen Minuten erledigt...
Vorne die Streuscheibe mit Kunststoffkeil von vorn beginnend aushebeln.
photostudio_1628781951426.jpgLeuchtmittel wechseln, das brauch ich glaube nicht erklären...
Dann die Streuscheibe erst hinten (2 Nasen) ansetzten und vorn eindrücken.Bei der hinteren Leuchte kann man sie auszubauen. Dazu mit Kunststoffkeil zwischen Himmel und Leuchtengehäuse gehen und vorsichtig aushebeln, geht aber recht schlecht....
Dann mit einem kleinen Schraubendreher die 4 Haltenasen der Streuscheiben leicht eindrücken bis sie ausrasten und die Scheibe abnehmen.Einfacher geht es so:
Mit einem Messer oder feinem Schraubendreher kann man aber die Streuscheiben vorsichtig aushebeln, geht wesentlich einfacher.
Leuchtmittel tauschen und Streuscheiben wieder gleichmäßig eindrücken.
Fertig!Falls jemandem bei der hinteren Leuchte etwas abbricht oder so...ich hätte da noch 7 bis 8 Stück
Das hab ich mich auch schon gefragt, vor allem bleibt die Heizung auf 22 wenn die Standheize wieder aus ist...
Schwägerin war in Schweden.... Ich hab sie drauf angesetzt... Hat keinen USB bekommen...
Ein tolles Forum... [emoji106] [emoji122]
Moin, ich hab ja bei meinem Rok damals Haubenlifter nachgerüstet.
Für diejenigen die es ebenfalls machen möchten hier eine kleine Hilfestellung...Allerdings wurden wohl irgendwann zum V6 hin die Kotflügelkanten geändert, ich hab noch nicht prüfen können ob es dann so noch passt.
Hier noch das Ergebnis bei YouTube
Stichwort Bus, vielleicht läuft da was nicht... So firm bin ich da drin nicht
Dann ist das Steuergerät nicht spannungslos... Vielleicht muss das auch resettet werden...
Laut Stromlaufplan
Sicherung 62 auf Sicherungshalter C für Steuergerät Sthz
Sicherung 64 auf C für Steuergerät Climatronic,
.. Und die Hauptsicherung an der Batterie... Aber da hängt ja noch viel mehr dran... -
Also zuheizer ab Werk? Ich schau gleich mal ob ich was finde...
