Webasto Zuheizer aufgerüstet mit GSM Steuerung aber nix geht !
  • Hallo liebes Forum.
    Hab so meine liebe Not mit dem "update" meiner STH beim Amarok.
    Folgende Infos:
    Original Webasto Thermo Top C Zuheizer eingebaut
    Amarok mit Climatronic
    Habe mir jetzt eine Danhag GSM Steuerung W-Bus gekauft. Die hat auch eine WEbasto Schaltuhr dran.
    Anschluss war easy - Dauerplus, Masse und gelbes Steuerkabel auf PIN 1 vom Zuheizer.
    Soweit so gut. SIM Karte rein in die GSM Steuerung und mittels SMS Konfiguration die Steuerung gemacht.
    GSM Steuerung schickt auch Bestätigungs SMS mit den Einstellungen. Kann die Temperatur abfragen ... und wenn ich auf ON gehe leuchtet die Steuerung Grün - das bedeutet das Signal ist angekommen und wird an die Webasto weiter geleitet.
    Allerdings macht die STH keinen Mucks. Gar nichts .. da läuft nichts an, da startet nichts .. gar nichts.
    Habe die STH auch schon dreimal für 10 Minuten vom Strom genommen (lt. Danhag Kundendienst sollte das reichen um die STH falls sie in Störungsverrriegelung ist zu reseten ???) ... wollte das auch wie beschrieben mit den Sicherungen probieren - einzig ich finde die drei Sicherungen bei mir nirgendwo im Motorraum - hat wer einen Tipp wo die sitzen könnten ???
    Habe die SMS Konfiguration übrigens mit W-Bus3, W-Bus4 und W-Bus5 Protokoll versucht - nichts.
    vielen dank schon vorab für eure zahlreiche Tipps - bin für jede Hilfe dankbar !
  • Wenn die Sicherungen im Motorraum sein sollen... schau mal auf der Batterie unter dem schwarzen Deckel... Da sitzen zumindest welche.
    Mit dem GSM Modul kann ich dir leider nicht helfen...
  • Habe meine Standheizung nachgerüstet. Hab mal schnell zwei Bilder gemacht und lade sie gleich hoch.
    So hier die Bilder, im Motorraum sind zwei und im Fzg-Innenraum ist meine ich eine.
    Dateien
      (348,1 kB, 70 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (345,14 kB, 63 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Einmal editiert, zuletzt von Kalle26 ()
  • Leider nein - dort sind nur andere. Das Kabel verschwindet ca. 15cm vom Zuheizer weg in einem dicken Kabelbaum und war nicht mehr gesehen. Ich fürchte die Sicherungen sind beim Originaleinbau dann im Hauptsicherungskasten im Fahrerfußraum .. dort sind halt ungefähr 50 Sicherungen ...
    Danke aber leider sind die bei mir nicht - dürften beim Original Zuheizer wohl im Hauptsicherungskasten mit verbaut sein ... blöd weil ich dann den Reset mit rausziehen - reinstecken - Heizung einschalten - Sicherung ziehen - Sicherung reinstecken .. nicht machen kann ...
  • Laut Stromlaufplan
    Sicherung 62 auf Sicherungshalter C für Steuergerät Sthz
    Sicherung 64 auf C für Steuergerät Climatronic,
    .. Und die Hauptsicherung an der Batterie... Aber da hängt ja noch viel mehr dran...
  • Danke - werde morgen mal ein Reset probieren - hoffe dann springt das Ding endlich mal an ....
  • Klar das natürlich sein. Vieleicht würde ich den Stecker auch noch mal ziehen. Denn die Sicherung 62 ist ja wohl für das Steuerg. und Umwälzpumpe.
    Thanx liebes Forum ! Fehler behoben - hoffentlich ;)
    Nach zweimaligem Reseten mit der 62er Sicherung und neuerlichem Anlernen der GSM Fernsteuerung auf W-Bus 5 (nicht wie manchmal steht auf W-Bus 3 obwohl das angeblich für Thermo Top geeignet ist) funktioniert jetzt sowohl die Uhr als auch die GSM Steuerung.
    Verwende die DANHAG App weils auch eine Danhag Steuerung ist. Die ist gratis. Man kann auch die Webasto App verwenden - die kostet 9,90.- und kann das gleiche.
    Hoffe das Ding funktioniert jetzt dauerhaft - weil der nächste Winter kommt bestimmt !
  • Könntest du bei Gelegenheit mal einen Erfahrungsbericht Posten - ich habe genau an dieser Kombination Interesse - deine Erkenntnisse könnten mir da ungemein weiter helfen :like:
  • Die Standheizfunktion muss per Rechner freigeschaltet werden. Ist das gemacht?
    Und wenn die Heizung gesperrt ist kann man die nur per Rechner wieder fteischalten. Das mit den Sicherungen funktioniert nur bei den nachgerüsteten.
