Na dann passt das ja 👍🏼
Beiträge von EDK
hier in Hannover is nix zu machen mit denen... echt ein Armutszeugniss
Hier machen die das zur Not auch auf dem Hof mit Wagenheber... Aber ablehnen? Niemals. Mit dem Wohnwagen fahr ich da auch hin, machen die auch mit Wagenheber auf dem Hof
Und ist es ein Dark Label?
Vergölst? Da bin ich auch Kunde (hier in Braunschweig), bisher kein Problem gehabt mit denen 🤣
Der Dark Label ab 18 (als V6) basierte auf Comfortline, der alte auf Trendline. Trendline hat ab Werk keine Aufkleber, andere Felgen, keine Schwellerrohre usw... Der Dark Label hat das dran, daher der Unterschied.
Im Anhang das PDf vom Dark Label, kannste schauen und vergleichen zu deinem Angebot
PS: habe gerade erfahren das im Serviceheft immer nur das Modell Basis/Trendline/ Highline/Comfortline(bei V6) steht. Dark Label, Ulitmate, Canyon usw steht da nicht drin da Ausstattungsvariante.
Und die Angaben in der alten Anzeige scheinen nicht ganz zu passen...Scheinwerferreinigungsanlage gab es bei KEINEM Amarok
Ein paar schwarze Teile statt Chrom bzw poliertem Edelstahl (was beim Trendline extra bestellt werden musste) und ein paar Aufkleber.... Ich glaube technische Unterschiede gibt's da nicht... Wenn alles passt wäre mir das egal
Ich meinte meine Antwort die du scheinbar nicht gelesen hast... Dark Label - - > basiert auf Trendline
Du musst schon mal lesen was man antwortet....
Das Getriebe hat aber mit dem Dark Label nix zu tun, macht meiner auch, normal.
Alle Sondermodelle basierten beim 4 Zylinder auf dem Trendline außer dem Ultimate, der auf Highline.
Das geänderte Kombiinstrument ab MJ 14 ist kein Facelift, nur eine Produktaufwertung.
Im Plan steht "links an der Lenksäule", da muss noch ein extra Sicherungshalter sein mit der S97, gesehen habe ich den noch nicht.
Das Teil gibts übrigens im Zubehör wesentlich günstiger (ca 50 Euro)
Scheinbar gibt's verschiedene Einbauorte. Laut meinen Unterlagen von 2013 wie ich schrieb an der rechten A Säule. Habe gerade mal geschaut aufgrund Deichrutschers Kommi, da isses bei meinem 13er nicht... 🤣, zumindest sehe ich es nicht, müsste eigentlich vor dem Steuergerät Einparkhilfe sitzen...
Gerade nochmal in den Unterlagen vom V6 geschaut, da steht Funkempfänger Zusatzheizung an A Säule rechts
Warum schaust du nicht in den Sicherungsplänen? Es gibt verschiedene je nach Baujahr.
Und ich glaube man braucht die Sicherung zum wechseln des Teils nicht ziehen, Stecker muss am Gebläse ab, dann ist eh spannungslos
Fussraum vorn rechts an der A Säule
Klar darfst du Winterreifen in 19 fahren. Größe, Speedindex, Tragfähigkeit müssen passen und gut
S ist kein Sportmodus bei Nfz. Sonderprogramm für Lasten und Anhängerbetrieb.
Und natürlich funktionieren LEDs im Innenraum ohne das eine Sicherung fliegt...
Hab ich seit Jahren drin.
Infos gibt's unter anderem hier:
Aber er möchte ja keine LEDs. Also hinfällig.
Also messen...
Ich hab ins Dach gebohrt, da wo original auch gebohrt wird... bis runter in den Holm fällt da nix. Und wie gesagt, VW macht es genauso wenn man ihn mit Lampenbügel bestellt
Hallo, ich meinerseits würde niemals an der Karrosse Bohren - wenn das nicht von innen versiegelt -fällt das Teil wegen Rost ab.
VW montiert es in der BUS Hannover genauso. Hab ich mir persönlich angeschaut... Ich habs genauso gemacht, kein Rost weil mit Farbe behandelt
Wer hat denn davon geschrieben das etwas nicht funktioniert?
Wie "unterschiedliche Pläne" gefunden?
Sicherungen alle gezogen durchgemessen oder nur optisch geschaut?
