Wenn ein halber Liter gefehlt hat, würde ich sagen der Sensor hatte recht, zu wenig...
Beiträge von EDK
War bei mir damals genauso, AGR Kühler intern undicht, sieht man nicht, riecht man nicht...
Oder aber in deinem Fall der Sensor im Behälter defekt...
AGR Kühler abdrücken lassen oder mit Rohr aus dem System raus klemmen, dann bissl fahren und schauen was passiert. Ich würde aber erstmal abwarten...
Ich würde sagen, Brenner defekt... Allerdings seltsam das beide defekt sein sollen...
Man könnte den Stecker am Scheinwerfer ziehen und die entsprechenden Pins mit 12V versorgen, dann kann man zumindest ausschließen das die Spannung vom Auto wegfällt.
Der ist bei 210000 dran in D.
Ich hab ihn bei 190000 machen lassen
Wer ist mister s?
Leuchten hab ich montiert, ja.
Sind original VW Teile, also mit ABE.
Ja, da kann man schon etwas drauf treten. Noch besser sind die Alu Trittbretter, gibt es ab und zu auch gebraucht zu kaufen. 20191005_153403.jpg
Ok, damit kann ich nicht dienen, habe den Deckel schon lange nicht mehr drauf.
Die Montageanleitung hast du?
Bei Öldruck blinkt die rote eigentlich...
Leuchten verwundert mich etwas... Oder falsch ausgedrückt
Ölstandsensor defekt? Was haben die Injektoren damit zu tun? Oder war immer zu viel Öl drin?
Aber nur beim V6
Es gibt beim Amarok beide Varianten, mit und ohne Schalter.
Aber wenn er den Anhänger nicht erkennen würde, käme auch keine Fehlermeldung.
Und Sicherungen prüft man immer gezogen... Wenn kaputt kann man unter Umständen "hintenrum" trotzdem Spannung messen. Ich bin selbst Elektriker, auf Arbeit Tagesgeschäft....
Optisch prüft man keine Sicherung, durchmessen in gezogenem Zustand
Sicherungen gezogen und gemessen? Es sind meist 3 für das Anhängersteuergerät.
Der zuschaltbare Schalter ist recht selten, den gab es glaub ich nur mit einem Motor und auch nur kurz wenn ich mich nicht täusche
Es gibt ab Werk für Europa keinen ohne DPF
... und wenn DSG sogar nachher im Kaufvertrag steht, kannst Nachbesserung verlangen.
Na darauf würde ich verzichten... Nicht das die dann ein DSG einbauen 🤣
Das würdest du auch erkennen, da geht dann ein Schlauch in die Kapselung des Zahnriemens, sieht seltsam aus
Luftzuführung für Zahnriemen gibt's in staubreichen Ländern, hier ab Werk nur wenn extra bestellt. Hab noch keinen gesehen...
